Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Дизельные 4007 и С-Crosser
Дизельные 4007 и С-Crosser Дизель в массы !
Старый 28.02.2010, 08:53   #16
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Re: Лужа масла под машиной!
Сообщение от BlackOzzy Посмотреть сообщение
У меня вот тоже сальник потек. то ли коробки толи коленвала. Записался в сервис - будут менять по гарантии
где его смотреть этот сальник?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 10:52   #17
Добрый Жук
Аватар для Добрый Жук
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
А какой пробег у вас?? У меня около 30000 км было когда он потек!
Добрый Жук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:21   #18
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
никто ответить не может где этот сальник\перед-зад\
Старый 20.04.2010, 02:27   #19
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Здравствуйте дизелеводы.
При замене сальника коленвала, переднего или заднего, масло сливают в чистую емкость, потом если оно свежее, заливают обратно.
Если стоять перед капотом авто, лужа с какой стороны была, слева или справа????
Я поэтому сменил место, Т.О. (брал авто на варшавке, по..у....ы страшные) ХАМЫ!!!
Последний раз редактировалось pinzet; 20.04.2010 в 09:44.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 14:56   #20
Vladimir4007
Авто: Peugeot 4007
Сальник коленвала находится в задней части двигателя, там где крепится коробка передач. Если у вас механика то течь масла с сальника коленвала (он еще называется коренной) сразу отразится на работе сцепления - будет буксовать. И кожух коробки плотно прикручивается к двигателю и что бы заметить течь, масла должно натечь очень много. В таких ситуациях обязательно, пред тем как гнать на сервис, нужно самому внимательно все осмотреть. Возможно вас накалывают. При замене коренного сальника масло сливать не обязательно. Но нужно отсоединять КПП, а соответственно либо вынимать двигатель, либо наклонять одну сторону. Короче очень трудоемкая операция.
Vladimir4007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 22:24   #21
martinleo
Аватар для martinleo
Сальников у коленвала два. Коренной и лобовой. Для замены сальников в сливе масла нет НЕОБХОДИМОСТИ!!!
Старый 02.05.2011, 22:57   #22
kostroma
Аватар для kostroma
Парни, А вы знаете как стоит двигатель, на дизелях.?????????
На бензиновых тоже самое!!!
Двигатель стоит поперёк
Значит слева (стоять лицом к двигателю), передние сальники их там минимум три.
Справа задний сальник.
И нет такого понятия коренной сальник, лобовой))))))))))))
Есть передний, задний сальник коленвала
Есть сальник распред вала!!!!!!!!
Не обязательно должно натечь много масла, достаточно несколько капель.
Чтобы гнать в сервис, затяните незаметите, всё ремонт самого двигателя.
Сальник коленвала находятся чуть выше уровня малянного поддона.
поэтому масло всё же сливают(так делают в нормальных сервисах, не армянский вариант).
Если лужа слева значит беда в переднем сальнике.
Если по центру значит задний сальник коленвала......))))))))))))))))
Удачи.
Старый 16.05.2013, 11:10   #23
kirill_pl
Аватар для kirill_pl
С месяц назад поменял ГРМ со всеми комплектующими.
Через 4 дня потек сальник коленвала. Заменили по гарантии. Через неделю он потек опять. В общем меняли его уже 4 раза и в последний раз с замером посадочного места (все гуд). Все равно продолжает течь. Капец как надоело ездить к ним. Предлогают поменять корпус маслянного насоса (а это я так понял совсем не дешевое удовольствие)
Последний раз редактировалось Airborn; 16.05.2013 в 20:32. Причина: delete red color
kirill_pl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 20:39   #24
Muxail
Аватар для Muxail
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Если машина на гарантии то чего переживать. Все поменяют и проблемы исчезнут.
Muxail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
Проблема с машиной dexters Outlander XL - Запчасти и ремонт 14 23.11.2008 21:23
Лужа Goodwin Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 29.02.2008 08:47
Новосибирск - проблемы с машиной и ОД roman_vg Дилеры и сервисы 1 10.11.2007 00:32
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
