Старый 09.04.2012, 10:34   #331
JAP
Аватар для JAP
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
ser414, ты не там похоже читал вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24420 в турбо ветке. Короче велкам туда, а то тут насоветуют "алмазную" сварку)) Возможно у тебя раздатка крякнула.
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 16:28   #332
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от JAP Посмотреть сообщение
гг.. меня меня на работе достали с алмазной резкой и бурением, у меня уже везде все алмазное ))))
вот планетарка провареная лазерной сваркой
Старый 09.04.2012, 19:00   #333
Wert
Аватар для Wert
Ну скажем первое фото явно не лазер... качество сварки фу фу фу))))
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 00:13   #334
ser414
Аватар для ser414
Доброй ночи.Спасибо Jap за подсказку.Сегодня пригнали красавца,еслли успею до праздников скину раздадку посмотрю шлицы.Позже отпишусь.
ser414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 21:09   #335
ser414
Аватар для ser414
Добрый вечер.Раздатку пока не снимал.высветилось N" в режиме "D".Диагностику не успел сделать выходныепришли быстро ).но почему то меня потянуло проверить давление в коробе,снял шланги завёл и давление 0 при оборотах 2500 масло вытекло 30 гр.Вечный вопрос:Что делать?
Спасибозарание.Христос воскрес!!!
Старый 15.04.2012, 14:51   #336
sv1021h
ser414 я же говорю у тебя проблема с акпп. "N" говорит о том что проблема в акпп
да и у всех турбовых треках эта вечная проблема.
Старый 16.04.2012, 09:16   #337
ser414
Аватар для ser414
Спасибо.Порадывал.А что звуков нет постороних.(ser414 я же говорю у тебя проблема с акпп. "N" говорит о том что проблема в акпп
да и у всех турбовых треках эта вечная проблема.)У меня было машин 35-40 только турбо треки и с пробегам больше 250 000 ,и с коробками проблем не было.Этот упёртый попался Пройдут праздники посмотрю что и как,потом отпишусь
Старый 17.04.2012, 17:40   #338
ALGIS
Аватар для ALGIS
недели две назад почувствовал толчок при переключении на третью, на этом масле проехал 48000 км, масло слегка потемнело, заехал в сервис ,полная аппаратная замена 5925 руб.После замены машину не узнать,толчок при переключении ушел,трогается с места без подгазовки,заодно хотел поменять жижу в раздатке и ЗМ, отговорилиююю,не потемнело,уровень в норме,срок службы 100000 (сервисмены так сказали )
Старый 18.04.2012, 16:36   #339
sv1021h
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
я бы на твоем месте поменял в раздатке и дифе, т.к СТОшникам выгодно что бы твоя машина сломалась, а если ты будет ее вовремя обслуживать они без денег будут )))
Старый 18.04.2012, 17:32   #340
ALGIS
Аватар для ALGIS
это не СТО,а "суръёзный " пункт замены масла,и больше они ни чем не занимаются ,я у них лет семь меняю,обманывать им смысла нет,я сам удивился,все таки копейка лишняя им капала
Старый 20.04.2012, 13:09   #341
piratc350
Ребята, у меня вопрос про акпп..
странное переключение скоростей.
на 20 - вторая
на 30 - третяя
на 40 - четвертая
на 60 - пятая..
это нормально ?
к примеру я еду на 5ой скорости по 60 км, это ж нагрузка на мотор, тем самым расход топлива...
так должно быть ?
piratc350 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 22:38   #342
Wert
Аватар для Wert
нормально... нет никакой нагрузки.. обороты.1000-1200
Старый 22.04.2012, 23:52   #343
ser414
Аватар для ser414
всем добрый вечер.подключил сканер показало ошибку 23 датчик выходной скорости.сброс не помог,замена тоже.снял коробку раскидал,всё целое и пружина и пальцы.насос проверил в норме-качает.вот фильтр пипец какой грязный.опять вопрос что делать, куда дальше копать???
Старый 23.04.2012, 03:53   #344
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от ser414 Посмотреть сообщение
Может не тот датчик поменял ?)
Старый 23.04.2012, 08:19   #345
ser414
Аватар для ser414
Доброе утро.Тот поменял ,да же два с рабочего трека снимал сегодня разберу до конца промоюсобиру поменяю фильтр и вот думаю гидромуфту поменять.У меня есть она но только с коробки у которой пальцы полетели.Очкую немного стружки могут быть."Что делать?"
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
