Старый 06.03.2010, 11:22   #1
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
По умолчанию Кнопки подогрева сидений
Все знают про идиотское расположение кнопок подогрева... Решил немного доработать крепление.
Купил подходящего размера метал. угол для деревяных оконных рам, с расстояниями между отверсиями 40мм.
Потом разрезал его на две части. Очень тщательно обработал и скруглил отрезанные концы. Т.к. им предстоит постоянно контактировать с обивкой сидений.
Далее поднял водит. сиденье в макс. высокое положение и снял с кожуха кнопки один саморез и опустил кожух вниз. Прикрутил на это место рейку, своим же саморезом.
Потом поднял кожух с кнопкой и закрепил на рейке болтом(подтайная крестовая шляпка) с гайкой. Для этого придётся немного повозится с гайкой,т.к. потайная полость в кожухе довольно глубокая и попасть на резьбу болта не просто...придерживаем эту гайку...
С обратной стороны вкручиваем отвёрткой болт.
Вот и всё. Водит. сидение сделано!
Теперь переходим к пасажирскому сидению...Т.к. оно к сожалению не регулируется по высоте, пришлось снять серебристый пластик на центр. тунеле. Не надо боятся сломать что-либо, защёлки отстёгиваются легко.
Ну а дальше всё тоже самое что и на предыдущем случаи.
Вот и всё! Пользоваться кнопками стало гоооораздо удобнее!
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 11:29   #2
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Кнопки подогрева сидений
Спасибо за идею!
А если наклеить на планку какой-нибудь материальчик?
Старый 06.03.2010, 11:40   #3
zhanato
Аватар для zhanato
Ноу проблем! Конечно можно наклеить что-нибудь. Главное чтобы на конце реек не было никаких заусенцев. И, можно даже не 40мм., а 45мм расстояние между отверсиями на рейках,- так ещё даже удобнее будет.
Кнопки чуть выше окажутся.
Старый 06.03.2010, 20:41   #4
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Клево придумал, пошел воплощать!
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 20:58   #5
chichibaka
Аватар для chichibaka
Автору - Кулибину респект и полна уважуха, а так запентовать тему и продать в MMC, а то все эти подогревы рассчитаны на тонкие японские ручки..
chichibaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 21:21   #6
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Здорово! А как эта конструкция на предмет жёсткости? Не "пляшет"?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 21:27   #7
zhanato
Аватар для zhanato
У меня усё ок. Да и нагрузки там особой нет...Я даже немного отогнул одну рейку пасатижами после сборки, чтоб зазоры с тунелем одинаковые были, на обоих кнопках. А так сидлуха немного отжимает кожух к центр. тунелю есно... Если есть сомнения в жёсткости,- можно и посерьёзнее металл применить!
Старый 06.03.2010, 22:08   #8
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Я имел ввиду на этих кранштейнах "жёстко сидит" ? При нажатии не ходит ходуном?
Старый 06.03.2010, 22:16   #9
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Спасибо, задумался.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 06:55   #10
zhanato
Аватар для zhanato
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Сидит отлично, жёстко, не болтается ...в общем рекомендую!
Старый 08.03.2010, 17:53   #11
tolivan
Меня и штатное расположение устраивает полностью...
Старый 08.03.2010, 18:30   #12
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Очень редко пользуюсь этой опцией, поэтому штатное расположение устраивает тоже полностью.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 21:19   #13
Povasaris
Аватар для Povasaris
Всегда приятно порадоваться за воплощенные идеи. Автору 5+, но мне не составлят труда пользоваться стандартным вариантом. И когда включаю или выключаю подогрев, всегда вспоминаю людей , кто терпеть не может этих кнопочекВсе ОК.
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 04:47   #14
tolivan
Вопрос удобства/ неудобства пользования кнопками подогрева на XL обсуждался неоднократно, на самом деле все просто:
- все ОК. Худые, стройные, нормальные, с весом в рамках оптиума;
- все Плохо. Толстые и страдающие от избыточного веса, а также богатыри ростом 195 и весом от 120 кг.
Старый 09.03.2010, 08:42   #15
Балу
Жанато, лови "+" в копилку Молодец.
ЗЫ Меня всегда поражает клубноая стадия высказывания - "А меня и так устраивает...Зачем это....". Человек разобрался, СДЕЛАЛ СВОИМИ РУКАМИ и ОТЧЕТ ВЫДАЛ ГОТОВЫЙ - кому нужно сделает сам (через сервис, через знакомого мастера, умельца...) Кому не нужно - пройди мимо и не надо умничать Ни кого не хотел обидеть если что
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание подогрева сидений. 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 62 29.09.2013 20:36
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Outlander. Кнопки подогрева сидений Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 27.11.2008 22:30
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
