Старый 26.08.2011, 18:13   #91
Vit-buz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek.Фотоотчеты.Полиуретан.Отзывы
ОТЧЕТ№4
Вот переписка с менеджером:
Я приобретал на MMC Airtrek кузов CU2W 4wd. Просил сайлентблок в
заднюю подвеску, в нижний большой поперечный рычаг к ступице, где
стоят с завода плавающие сайлентблоки(блок-шарнир). А так же мне
надо еще приобрести сайлент блок в заднюю подвеску в верхний большой поперечный рычаг(серп или бумеранг) к ступице. Его номер 3-06-890?
Подскажите пожалуйста какие номера нужны в эти места?
И в какое место подойдет сайлентблок 3-06-694?
Здравствуйте, Константин. Будьте добры, полный номер кузова сообщите.
Мы подберем Вам все на заднюю подвеску, что производим.
Здравствуйте, Андрей.
Полный номер кузова CU2W-0012427
Спасибо!
Здравствуйте, Константин. Вы приобрели сайлентблок короткой поперечной тяги 3-06-694 . Их два на автомобиле и они крепят левую и правую тягу к кузову.Сайлентблок этой же короткой поперечной тяги (вместо б/ш) 3-06-890 крепит правую и левую тяги к ступице. Этот же
сайлентблок установлен в месте крепления верхней поперечной тяги
бумеранг)(к ступице вместо б/ш)слева и соответственно справа.Т.е. их на автомобиле четыре. Сайлентблок верхней поперечной тяги ( тот же бумеранг) крепление к кузову имеет артикул 3-06-891. Их на автомобиле два.
Спасибо Андрей! А есть какие нибудь сайлентблоки для нижнего
поперечного рычага, крепящие его к ступице?
Здравствуйте, Константин. На нижний поперечный ( большой ) рычаг
выпускаем сайлентблок 3-06-110, крепление к кузову. В место крепления к ступице пока не выпускаем. (c) отчет от KoS
Вот сделал картинку более менее понятную
Ребята скажу вам про полереутан следующее! Сайлентблоки выдержали наверно год. стоики у меня аутовские. Используется конечно и в суровых условиях зимой мороз достигает 60 градусов плюс скорость не большая пусть но есть вот думаю что поставить таперь??????????????????? подскажите плиз
Vit-buz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 05:45   #92
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Полиуретановые изделия. Отзывы
оргинал, вариантов то больше нет...
Старый 08.09.2011, 17:36   #93
oleg.br
Подниму тему.
Сегодня замутил было замену наружных сайлентов нижнего поперечного рычага на полиуретан, почитав здесь и еще на одном сайте "Ремонт своими руками" http://avtobab.ru/hodovaya/169-snyat...o-rychaga.html
Начал работу и все, как говорится "приехал"((. Открутил все гайки, кроме гайки крепления рычага к кузову - крутится на месте, видимо сорвало резьбу (хз как, есть подозрение на СТО при регулировке развала сорвали, гады). Болтов не заказывал, поэтому закрутил все обратно. Возникли вопросы:
1. на сайте, который я указал выше, пишут что нужно снять амортизатор. Надо ли, и для чего? Вроде как не снимая его, можно установить рычаг или это не так?
2. как и каким образом открутить (срезать) этот развальный болт (не повредив рычаг, а возможно и сайлент)
Зы: нахожусь типа в деревне, специализированных СТО рядом нет.
Заранее благодарен за советы.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 19:17   #94
lukanin
Аватар для lukanin
1. При замене сайлентов, стойку снимать не надо.
2. Как как, болгаркой и сваркой. Не ты первый.
Старый 09.09.2011, 12:58   #95
oleg.br
Мда, придется действительно подлезать с "болгаркой" или же наваривать контргайку к основной и попробовать выкручивать.
Старый 08.01.2012, 11:57   #96
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Смущение Re: Airtrek: Фотоотчет. Полиуретановые изделия. Отзывы
Наконец то дошли руки поменять сайлентблоки в заднем рычаге заднего деффиренциала MR594994, на полиуретан 3-12-994.
Небольшой фотоотчет:
Для начала ослабил все болты которые будут откручиваться, чтобы убедиться что все открутиться. Сперва откручиваем глушитель два болта и снимаем с резинки фото 1. Затем откручиваем 3 болта зашиты бензобака над глушителем, снимаем фото 2. Затем я поддамкратил немного (чтобы не упал) дефференциал. Открутил сначала сайлентблоки, затем немного поддамкратил еще(чтобы не мешал поперечный стабилизатор) и открутил три болта крепления рычага и вытащил налево фото 3. фото 4. Собственного сам рычаг фото 5. Выпресовывал частью ступичного подшипника(перед или зад не скажу скорее перед, короче он больше чем другой (и перед и зад есть) и головки на 32) Запересовывал роликом ГРМ. фото 6. фото 7. Собираем в обратном порядке, после перепресовки и установки на место рычага , лучше всего начать с прикручивания двух верхних болтов, затем нижний, затянуть, не забыть убрать домкрат, а потом уже прикручивать сайлентблоки по месту. ИМХО ( бог в помощь)
P.S. Провел осмотр полиуретановых сайлентов, порвались в нижних поперечных рычагах к ступице, установлены были в апреле 2010 года, думаю есть этому объяснение, когда ставил в рычаги полиуретан , не знал что нужно затягивать под нагрузгой, так и не дошли руки перетянуть...
Старый 08.01.2012, 13:14   #97
ALGIS
Аватар для ALGIS
[I][QUOTE=Аэроtrek;1182622]Наконец то дошли руки поменять сайлентблоки в заднем рычаге заднего деффиренциала MR594994, на полиуретан 3-12-994.
Как понял,что их надо менять?I]
Старый 08.01.2012, 13:54   #98
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=ALGIS;1182650][I]
Дело каждого когда и что менять, не нравились они мне, вот и поменял, 4 года прошло как приобрел машину, думаю пора уже.)
Старый 08.01.2012, 19:14   #99
KoS
Аватар для KoS
Маленькая поправка. Я конечно сразу сильно удивился тому что у на моем треке нет защиты бензобака, когда пригляделся то понял что речь не про нее. Защита есть, но она не бензобак закрывает, а экранирует тепло глушака от кузова. Бензобак впереди, над задним сиденьем.
Старый 09.01.2012, 08:55   #100
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ну с кем не бывает, промахнулся)) а с низу так на бензобак похоже, то что под сиденьем я вкуррррсе)))
Старый 09.01.2012, 13:41   #101
KoS
Аватар для KoS
если машину перевернуть, то над сиденьем. Так что тут можно поспорить ))
Старый 09.01.2012, 14:04   #102
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
тоже надо менять, левый уже надорван и в трещинах, правый просто в трещинах, только наверное оригинал поставлю, спасибо за отчет не мог определится самому лезть или в сервис отдать, теперь понятно, что можно самому
Старый 26.03.2012, 15:31   #103
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Под нагрузкой это надо прикрутить колесо и опустить авто с домкрата, а только потом болты сайлентблоков затягивать. Я правильно понял?
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 15:34   #104
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
правильно. но только не все болты можно затянуть на колесах, надо на чурочки какие нибудь )) выложу позже фото как делал
Старый 27.03.2012, 04:58   #105
maxbragin
Аватар для maxbragin
По осени поставил себе полуулетан в передние рычаги везде, на выходных залез посмотреть как они себя чевствуют и оказалось что хорошо ни один салейнтблок ни потрескался и не отслоился Так что на перед можно смело их стаить а вот на зад я до этого ставил вместо плавающих в нижний рычаг они у меня даже лета не выдержали один лопнул а другой отслоился от обоймы.
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки tas123456 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 150 20.02.2019 08:31
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Заводской брак и отзывы Erzhik Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 12.09.2010 00:20
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
