Старый 15.11.2016, 04:38   #436
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
А кто-нибудь может подсказать, как собирается разъем на ДК?
Отрезать от старого не хочу, заказал на али разъем, а как собрать - не пойму.
Добавлено через 10 часов 46 минут
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Разъём собрал, но, почитав эту ветку о том, как вместе с датчиком выкручивается и резьба, решил сам не менять, а поехать в сервис.
А в сервисе сломали ключ... Вот такой.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 16:32   #437
Артем1988
Аватар для Артем1988
Подключил сканмастер чрез елм. выставил графики датчиков на 69 двигле.
отсюда видно что датчик в банке 2 умер практически. вопрос где он стоит?
1 я менял уже. ошибка -135 была. если лицом к мотору то слева. тот что ближе к ремню навесного. получается банка 2 ближе к аккумулятору тогда?
надо было менять оба. пожалел денег(( лежит в коробке дензо 13й .
Старый 24.11.2016, 08:04   #438
Erkinbek
Аватар для Erkinbek
Добрый День Всем! У меня Аутландер 2003 года чек горит и диагностика показал такие коды P0132, P0171, P0134 и P0135. Можете мне подсказать что мне делать? Причина что может быт? Датчики поменять или почистит? Здесь в форуме по искал ничего не нашел. Основном про Р0171 есть.
Erkinbek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 08:22   #439
hanter72
Аватар для hanter72
@Erkinbek,
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0171 Смесь бедная (bank 1)
Очевидная неисправность лямбда-зонда.
Старый 24.11.2016, 08:25   #440
Erkinbek
Аватар для Erkinbek
Лямбда-зонда как проверить?
Старый 24.11.2016, 08:35   #441
hanter72
Аватар для hanter72
Тестером (мультиметром) прозвонить цепь нагрева ЛЗ (6-8 Ом). А на сканере OBDII - если есть - можно посмотреть, как меняется сигнал на выходе ЛЗ в рабочем режиме. Меняйте... для Вашего авто, по видимому, DOX 0113 (если память не изменяет)). Меняйте сразу оба. А вообще, тема неоднократно обсуждена на форуме. В поиск!
Старый 24.11.2016, 08:42   #442
Erkinbek
Аватар для Erkinbek
Спасибо Hanter72
Старый 24.11.2016, 08:45   #443
@Erkinbek, Кнопка спасибо находится в нижнем правом углу.
Старый 24.11.2016, 15:02   #444
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Меняйте сразу оба
зачем менять оба сразу?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 15:13   #445
Артем1988
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
1) смотри мой пост https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=437
двигло 69? 2а верхних 2а нижних. в проге можно смотреть все 4. у меня прошито на евро 2а нижние отключены и прога пишет что их нет.
2) в торкью про удобно делать график по зондам этим. вот пример
Полная статья что делать https://www.drive2.ru/l/459149734641150085/
Дензо 13 стоит 2000 р в мск. 2500+ в регионах. головка на 22 200р. обрезать провода по длиннее и соединить их. я советую менять оба
что бы расход был в норме. так как один датчик старый один новый и эбу получает данный разные.
сначала главное проверить датчики на откручиваемость. на холодную легче снимать. можно и вдшкой залить чуть чуть.
ах да и не забудьте про обкатку. у меня пришел в норму расход после 500 км.
Последний раз редактировалось Артем1988; 24.11.2016 в 15:42.
Старый 24.11.2016, 15:55   #446
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
если второй датчик- рабочий, зачем его менять? я когда менял ЛЗ, проверял и второй- он работает. Таких конечно красивых графиков как у тебя я не выложу.
Как у тебя упал расход?
Старый 24.11.2016, 20:29   #447
Артем1988
Да ты не выкладывай а смотри что у тебя со своим авто и принимай решение.
расход в городе был под 15. шас в спокойном темпе 12.5-13
Старый 28.11.2016, 13:22   #448
makar08
Кто может подсказать по данным фото работы моих датчиков, а то запутался где какой, ошибка 0431.
Хочу проверить работу задней лямды банк 2. Из данных графиков работает она или нет?
SAVE_20161128_120557.jpg   SAVE_20161128_120858.jpg   SAVE_20161128_120917.jpg   SAVE_20161128_120937.jpg   SAVE_20161128_120955.jpg
Последний раз редактировалось makar08; 28.11.2016 в 13:39.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 13:44   #449
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
)) мёртвая!! на последнем издыхании. - справа нижняя диаграмма.
Старый 28.11.2016, 14:12   #450
makar08
Я так понимаю, что та что стоит после катализатора, но какая по ходу движения авто, та что слева? Мотор 4G69
Последний раз редактировалось makar08; 28.11.2016 в 14:18.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
