Старый 04.01.2014, 17:08   #31
rserg
По умолчанию Re: Outlander: Кислородные датчики 4G69
Народ такой вопрос: машина АУТ 24 мивек Европа, стоит аж 4 датчика-лямбда, 2 в выпускном коллекторе и 2 уже внизу. Загорелся ЧЕК - ошибку выдаёт
"Р 0141 - датчик кислорода после нейтрализатора", но там их 2 с двух сторон так какой из них менять??
по Экзисту нижние датчики оба идут под одинаковыми номерами -
Denso DOX-0109
rserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 14:12   #32
lev-and
Аватар для lev-and
У меня такая проблемма: 2.4 ,4WD ,мивек ,4G69,пробег 92т.км ,ошибка р0421 не знаю что делать, стираю ошибку 10-20 км и опять загорается чек,как узнать или зонду спать или катализатор устал? кто подскажет что делать... или может методом тыка попробовать поменять местами нижние лямбды и посмотреть на какой датчик выскочит ошибка.
lev-and вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 03:25   #33
madmax181
Сообщение от lev-and Посмотреть сообщение
Пока ничего страшного. На сайте - ищите поиском по номеру ошибки. Народ уже все обсудил много раз и нашел кучу путей решения проблемы. Скорее всего в результате заправки плохим бензином начал помирать правый по ходу движения катализатор. Попробуй залить в бак спецжижу для восстановления работы катализатора. Скорее всего кратковременно поможет. Если расход не растет - просто поставь обманку (электронную или механическую) и спокойно катайся дальше.
Последний раз редактировалось madmax181; 23.01.2014 в 03:31.
Старый 09.02.2014, 20:34   #34
SIgor
Двигатель 4G69. Одновременно в наличии 2 ошибки: P0155 (Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1)), P0135 (Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)).
В связи с тем, что ошибки идентичные и появились в одно время вопрос: может быть неисправность не в самих датчиках кислорода, а, например, в общей проводке?
SIgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 07:48   #35
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от SIgor Посмотреть сообщение
Это характеризует высокое императорское качество датчиков, а серьёзно сними разъёмы и проверь сопротивление между одинаковыми черными проводами, в верхних должно быть 6 Ом, в нижних около 14 Ом - не звонится значит меняй.
Старый 10.02.2014, 11:13   #36
SIgor
Спасибо за оперативный ответ. Сегодня прозвонил: верхние датчики - цепь не прозванивается, нижние - 13 Ом. Получается оба верхних под замену.
Есть причина по которой на обеих датчиках в одно время мог сгореть нагрев (кроме качества самих датчиков)?
Можно ездить какое то время с данной неисправностью?
Старый 10.02.2014, 11:46   #37
madmax181
Можно, если топлива не жалко. Датчики командуют составом смеси. Расход вырастет значительно. Дешевле выйдет немедленная замена.
Старый 10.02.2014, 12:03   #38
ZMS
Аватар для ZMS
Это обычное явление - дохнуть примерно в одно время в одинаковых условиях, показывает стабильность характеристик выпускаемых изделий
Их собственно и менять желательно парой, если один издох - второй уже на подходе.
Старый 27.02.2014, 08:50   #39
lev-and
Аватар для lev-and
ошибка 0421 пропала сама собой уже 700км. ни чего не делал в чём была причина не понятно может плохой бензин.
Добавлено через 10 часов 29 минут
рано обрадовался буду каты удалять.
Старый 03.04.2014, 00:32   #40
Кучер
Аватар для Кучер
Какой у тебя сейчас расход?
У меня такая история: пошёл на дальняк и взял с собой канистру (вероятно не совсем чистую), заправился на проверенном годами лукойле. На трассе заправился на Шелле. Проехав 1000км решил залить из канистры. Проехав 1км загорелся чек. Далее ошибка периодически выскакивала и сама гасла. Так проехал более 5000км. Расход поднялся совсем незначительно не более 0,5л на 100км. Когда ЧЕК перестал гаснуть поехал в проверенный сервис МЕК (в Москве его знают как один из лучших сервисов по моторам митсубиши). Там поставили 2 обманки, ЧЕК погас и не беспокоит уже несколько месяцев, правда вот расход сейчас стал под 15л/100. Хотя режим движения у меня сейчас пенсионный (строго соблюдая скоростной режим), раньше он не превышал 14л/100 с более динамичной ездой.
Сразу оговорюсь, возможно это из-за маленьких пробегов работа-дом (7км из которых 5км со светофорами и ж/д переездом и пробками, раньше машину использовал только по выходным в режиме дом-дача ), возможно из-за увеличенного размера колёс (сейчас стоят 215/65/16). Двигатель не прошивал, каты стоят(в сервисе сказали, что они в хорошем состоянии), пробег чуть больше 150тыс.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 09:56   #41
Provizorum
Здравствуйте. Требуется заменить кислородный датчик верхний левый (по ходу движения) 4G69.
Экзист показывает такие варианты:
Mitsubishi MN 153036 Датчик кислородный верхний левый 6307,97р
Denso DOX-0335 Датчик кислородный 3864,97р.
Denso DOX-0113 Датчик кислородный универсальный верхний перед катализатором 1 802,02р.
Что брать? Подскажите разница какая между ними?
Provizorum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:31   #42
Sher7
Mitsubishi MN 153036 это оригинал для твоего двигателя.
Denso DOX-0335 это лямбда заменитель оригинала с разьемом. Скорее всего в упаковке оригинала будет лежать она.
Denso DOX-0113 датчик кислородный универсальный - это лямбда без разьема. Надо будет перепаять 4 провода с разьемом от старой лямбды.
По характеристикам все три должны быть одинаковы.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 12:18   #43
Provizorum
А может подскажите: у меня перепрошит на евро-2, два нижних датчика отключены. Можно ли использовать один из них вместо верхнего?
Старый 17.04.2014, 12:38   #44
Dymonic
Авто: Lancer X
Сообщение от Provizorum Посмотреть сообщение
можно,делал так
после замены желательно посмотреть сканером как быстро прогревается датчик и выходит на рабочий режим (у нижних подогрев слабее чем у верхних)
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 10:58   #45
Владимир 807
Добрый день, у меня АУТ 2.0 2006 г.в 4WD, сколько должно быть сопротивление на верхнем и нижнем датчике кислорода??? Спасибо!
Владимир 807 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
