Старый 24.09.2010, 20:33   #31
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Светодиоды и Outlander
сегодня хотел поменять подсветку кнопки ПТФ, но не разобрался как до нее добраться. попробую еше раз. кстати светодиоды я купил белые по 25 рубчиков на 12 вольт. можно вставлять и без сопротивлений. сегодня поставил их в кнопку обогрева сидений - светят отлично.
Старый 24.09.2010, 20:44   #32
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Как добраться - я описал. Пробуйте! Всё получится! Удачи!
Старый 26.09.2010, 14:06   #33
Alexander Kozlov
В темноте... Краски немного изменены, проблема оптики... Кнопки светят белым, приборка красная - сток.
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:06 ----------
Сообщение от dron257
Добрый день, у меня таже проблема с кнопкой, все понял, но как ее достать из торпеды?
Привет!
Если речь о кнопке аварийки - то необходимо снять панель аварийка/прикуриватель, она всего на 4-х защелках по углам. Просто суньте ладонь под эту панель или в нижний бардачок, и потяните её на себя, панель снимется. Кнопка прикручена 2-мя саморезами.
Насчет кнопок туманок.
Снимаете левую фальш-панельку (слева от приборки), она на 2-х защелках, снимается поддеванием любым плоским предметом. Под ней есть саморез крепления козырька приборки, его выкручиваете. Опускаете рулевую колонку в самое нижнее положение. Потом взявшись руками за козырёк, покачивая его - снимаете на себя. Он крепится на нескольких защелках, снимается легко. С обратной стороны к козырьку прикручена наша кнопка 2-мя саморезами.
Старый 28.09.2010, 11:47   #34
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Может, кто подскажет, есть ли в Москве похожий сайт (магазин)?
( http://www.dled.ru/ ) p.s. не реклама
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 12:00   #35
Alexander Kozlov
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
http://www.led119.ru/map/map1.php
внизу список представительств в т.ч. в МСК
Старый 30.09.2010, 23:40   #36
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Кнопки перепаяны ,(правда на свой манер, забубенил параллельно) осталось решить проблему с кнопками обогрева , они более ярко светятся=) (из за другого расположения светодиодов)хотя можно сделать чтоб и ПТФ так же ярко светились , но это будет слишком , будет по глазам бить.
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 23:44   #37
Alexander Kozlov
Сообщение от SergeyOut Посмотреть сообщение
Поздравляю! А чтобы светились менее ярко, можно подобрать резистор с бОльшим сопротивлением, тем самым больше ограничить ток.
Старый 01.10.2010, 08:00   #38
SergeyOut
Так то оно так =) но так лень снова заморачиваться с этими кнопками (обогрева сидений)=) там геморно припаивать =)
Старый 03.11.2010, 00:17   #39
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Подскажите!
А есть в продаже светодиоды, которые не требуют пайки и установки дополнительных сопротивлений. Надо поменять подсветку климата, и часов. Если нет таких, то какой тип лампочек покупать?
На днях полез менять лампы в часах и климате,в часах стоят простые бесцокольные лампы 1.2W, а вот в климате совсем не простые 2шт с цоколем,маркировку незнаю. Стоимость на рынке маршал от 75 - 150р и мало у кого есть в продаже.
Там же купил красные колпачки на лампы по 30р шт ,хочу чтобы подсветка вся была красная как и на панели приборов. Еще установил дополнительно красную подсветку ног под торпеду из готовых светодиодных полосок 2шт за 450р. Скину на днях фотку,помоему получилось класно)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 08:03   #40
DmirtyVS
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
... Еще установил дополнительно красную подсветку ног под торпеду из готовых светодиодных полосок 2шт за 450р. Скину на днях фотку,помоему получилось класно)
Можно подробнее про светодиодную ленту?
Исполнение влагозащищенное? Силикон или эпоксидка? Ее профиль?
Количество светодиодов на 1 п.м. 60 или 120?
Какой длины ленты (сколько светодиодов)?
Лента со светодиодами RGB-свечения или монохром?
Размер светодиодоов 5050 или 3528?
Хочу пробрести несколько рулонов такой ленты для организации подсветки рабочей поверхности на кухне (надоели люменисцентные лампы), а остатки пустить в машину.
Старый 03.11.2010, 15:14   #41
Грекь
Аватар для Грекь
раз зашла тема про подсветку светодиодными лентами, то есть вопросик может кто знает: в какой клеме и в каком разъеме появляется +12в при открывании дверей?
идея в том, чтобы примастырить на дверь светодиодную ленту и при открытии дверей место катапультирования было освещенно. спасибо.
Старый 03.11.2010, 15:26   #42
Alexander Kozlov
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
В первую очередь надо обратить внимание на подсветку салона. Надо просто припаяться в соответствующую косынку проводки... Как идет проводка - сказать не могу, но примерно она изображена на схемах узлов кузова.
P.S. Сам сейчас ищу и не могу найти ГДЕ НАХОДИТСЯ МИКРИК включения/выключения подсветки салона НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ аут-1???
Старый 03.11.2010, 16:20   #43
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Он под обшивкой в районе замка в обшивке двери. При открытии двери положение механизма изменяется (точно не помню, вроде шарик перекатывается) и замыкаются контакты.
А не проше тогда вместо стандартных ламп подсветки установить светодиодные панели, если уж не видно вам. И колхозить ничего не придется.
Старый 03.11.2010, 17:04   #44
Грекь
Аватар для Грекь
220V
Вы не правильно поняли что я хочу сделать. на обшивку двери снизу прикрепить светодиодную ленту и запитать ее так, чтобы при открытии двери лампы освещали место куда я собираюсь наступать. ну а колхоз или нет дело каждого. более того еще ничего не сделано,а уже колхоз. ИМХО было бы еще колхознее вставить светодиодную ленту в фары. ну это ИМХО.
Старый 03.11.2010, 17:31   #45
Alexander Kozlov
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Спасибо! А то мне в зад въехали, дверь закрывается, но индикатор на приборке говорит что дверь открыта, соответственно сигналка ругается. Завтра поищу микрик и закорочу, пока в ремонт авто не отдал...
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
