Старый 27.04.2014, 18:59   #91
diver22
По умолчанию Re: Outlander. Автобагажник, дуги, рейлинги
Все брал в строительном супермаркете пока больше 120 не гонял вроде как не шумит из инструментов дрель со сверлом на 8 и болгарка работы минут 40 и столько кайфа чесно говоря сам не ожидал что так классно получиться берите на вооружение кому понравилось да к стати было правило с ребром жосткости оно по шире гдето на 1 см ну и дороже
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:49   #92
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от diver22 Посмотреть сообщение
Вот выкладываю свое рукоблудство, так как ценник от 100у.е. за две палки это кощунство, мой бюджет составил 15у.е. перевозил пока примерный вес ок 40 кг полет нормальный.
Я себе также замутил, только а сварке все!! Надо поставил, не надо снял!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 14:54   #93
diver22
Так и у меня 4 гаечки отдал и снял, да и по алюминею сварка специфичная и долго непродержиться
Добавлено через 17 минут
Да сегодня 130 ехал уже начал шуметь но правда очень терпимо
Последний раз редактировалось diver22; 28.04.2014 в 15:12.
Старый 02.06.2014, 19:35   #94
sega96777
Аватар для sega96777
2 diver22
на какой диаметр хомуты? 50мм? и какая длина правИл? и какая длина болтов?
я поторопился, взял просто ал.профиль, в сечении прямоугольный. Вот теперь в раздумьях))).
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 12:38   #95
Val!
Друзья! Так что насчет установки рейлингов, если их не было изначально. Я смотрел в каталоге - у нас есть 3 типа крыш: normal, with hole rack, with hole sunroof+rack. В переводе значит "обычная", "c дырками под рейлинги", и "с дыркой под люк+рейлинги".
Получается если крыша без рейлингов изначально, то и креплений, нет под них, да ? Как вообще они крепятся к крыше, насквозь или ухи какие с дырками под молдингом?
Еще помимо штатных продаются китайские рейлинги Sailing. Кто нибудь про них сказать может хорошее что то или гуано ?
А то цена в 3,5 раз дешевле (4 против 15 тыс.)...
Val! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 14:23   #96
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Val! Посмотреть сообщение
Друзья! Так что насчет установки рейлингов, если их не было изначально. Как вообще они крепятся к крыше, насквозь или ухи какие с дырками под молдингом?
Две дырки - передняя и задняя опоры, одна дырка - средняя.
Старый 18.07.2014, 11:38   #97
Val!
Блин, печаль, значит у меня на крыше их нет.
Старый 18.07.2014, 12:52   #98
diver22
честно говоря по длине правил не помню, измерь у себя расстояние какое нужно, к стати сзади меньше, в размер стандартных правил все одно не попадешь, я обрезал где то 20 см., хомуты 50, длинны болтов 4 см достаточно, не забудь шайбы
Старый 10.07.2015, 21:24   #99
filcor
Может кто подсказать, какие оригинальные дуги на первый аут по длине? Предлагают вариант от первого, а у меня хл. Не знаю, подойдёт или нет.
filcor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 09:54   #100
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Добрый день форумчане. Решил ставить поперечины на рейлинги, но не знаю какие выбрать, вернее вопрос по фурнетуре запирающей, на нашем автор спецевические ( круглые) рейлинги, а фурнитура в основном вся для стандартных ( треугольных). Сейчас на рынке множество производителей поперечин, какие взять хз. Цель перевозка 2х -3х велосипедов, и не тяжёлого крупногаборита
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 09:15   #101
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
Добрый день!
Использую аэродинамические Amos Futura с ключами.
Возил больше 120 кг.
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=68
http://www.multibox.com.ua/upload/ib...d2dc0d94fa.jpg
http://абв-авто.рф/index.php?route=p...oduct_id=55136
На фото 20 шт. половой шпунтованной доски 40-ки длиной по 3 метра.
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 08.07.2017 в 09:30.
Старый 13.07.2017, 16:06   #102
JohnVerba
Добрый день!
Тоже к таким склоняюсь http://evas-auto.ru/internet-magazin...cheskaya166845
единственное плохо что они не фиксируются никак снизу, я думаю при сильном ударе снизу поперечина просто слетит, насколько вообще там надежное крепление. Есть еще вариант взять такие как у туле, но хз какие там застежки фиксаторов https://www.oasis55.ru/katalog/bagaz...irokij-rejling
Какие все таки посоветуете взять, последние очень близко напоминают оригинал от митсу https://www.emex.ru/f?detailNum=MZ313351&makeId=384 только цена в 3 раза ниже
Задачи для поперечин таскать 2 велокрепления с великами по очень нехорошим дорогам и трасе, зимой возможно лыжи, и так длиномер разный
Старый 14.07.2017, 05:44   #103
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
пользую Туле, с ремнем которые. нормальные крепления. только из-за громоздкого механизма сам багажник визуально очень высоко от машины получается. ну и люк свистит, зараза, в открытом положении
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 08:43   #104
Alexander Kozlov
Для примера: возил 20 метров 15-ти миллиметрового поликарбоната, в рулоне диаметром 2.0 метра, длиной 2.5 метра.
Ехал не больше 80 кмч, ничего не улетело.
Крепление у АMOS отличное!
В любом случае, велосипеды имеют небольшую площадь ветровой нагрузки, а длинномеры вы так и так обвяжете и закрепите к рейлингам.
Старый 14.07.2017, 19:21   #105
JohnVerba
Спасибо за ответы. Последний вопрос. Какие из них (с ремнем или амос футура) менее подвержены кражи, по-русски говоря, какие проще скомуниздить. Я так понимаю что у ремня есть внутри железное основание, если же нет, то пластик очень легко срезать. А у амоса, вообще снизу никакого крепления нет, на сколько сильно он притянут к рейлингу? Просто не хочется постоянно снимать у устанавливать багажник, а авто на чует на улице и как бы не в самом лучшем районе города)
Outlander. Экстерьер. Как снять бампер, рейлинги, накладки и прочее SCHUMI Outlander - Эксплуатация и ремонт 95 14.05.2023 23:34
Недорогой автобагажник Boxter Comp - ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 29.06.2009 09:15
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
