Старый 03.02.2009, 16:49   #31
sergi123
По умолчанию Ответ: Ручник не держит! Что делать?
на то 10 000 ручник не проверяли реально ли что-то может греться при подтяжке ручника на сервисе?
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 22:08   #32
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
Не должно ничего грется если подтянуть.
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 22:16   #33
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Serg_GT Посмотреть сообщение
Он регулируется эксцентриками на задних дисках а не троском, от тросика реально будет грется. Алгоритм такой, полностью отпускаешь гайку в салоне, вплотную разводишь эксцентрик на задних колесах, пока колесо не заклнит, потом немного подотпускаем, как только начнет крутиться, только после этого, немного подтягиваем (если надо) в салоне.
Старый 05.06.2009, 22:18   #34
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Ручник не держит! Что делать?
sergi123, интересно, подтянул ручник или нет? И если подтянул, то каким образом.
Старый 10.06.2009, 21:55   #35
sergi123
неа не подтянул, на сервисе отказались оргументировав что нельзя и т.к. все в норме, в противном случае снимут с гарантии ходовую, так и езжу.
Старый 10.06.2009, 22:13   #36
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
а я вот себе хочу якорь сделать!!! не серьезно!!! по мне так помойму будет зачётно!!! кто нить знает (подскажет) где моно из легкого материала (алюминия или др.) сделать?
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 11:05   #37
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Лучше парашют сзади привязать...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 22:06   #38
Outlanded
Аватар для Outlanded
Не сказать чтобы проблема, так, интересно. Иногда после поднятия рычага ручного тормоза машину как-будто "подбрасывает" немного вперед (словно позвал помощников подтолкнуть немного) только после повторного подтягивания ручника становится намертво. В поиске тему про ручник на Аутландере 1 нашел только эту.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 16:29   #39
sergi123
Привет всем, вообщем это... как оказалось "специфика аутов" там "растянутый" немного ход ручника, проходил ТО, все в приделах нормы, причем на 3х аутах 2008 года выпуска та же лажа... Просто как-то не привычно было обнаружить такое, нтеперь ручник поднимаю по самые гланды и все ок. А подтягивать забудьте ибо проблемы будут (как сказали сервисники, там хрень какую-то менять нужно ... забыл название) вообщем катаемся пока так..
Старый 18.10.2009, 16:55   #40
Вадёк
У аутов колодки тормозные и ручниковые-два разных механизма. Если честно-первый раз такую систему наблюдал. Мне кажется достаточно продумано. Для регулировки надо центр. консоль разбирать и оба колеса. В тормозных барабанах заглушки резиновые есть. Отвёрткой их выковыриваешь, ей же крутишь колёсико-типа штурвала. Затягиваешь до упора. Закрепляешь тросик у ручки- и ослабляешь тем же клёском до 3-х, 4-х щелчков.
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 08:03   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
До упора то ненадо затягивать, а до легкого касания
Старый 24.10.2009, 23:29   #42
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Похоже разговор идет про Америкосов (эксцентрики как на копейке)....А если европеец,да сзади дисковые тормоза?Регулировка только гайкой из салона?И подскажите,как правильно снять обшивку тоннеля(где потянуть и за что)
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 07:31   #43
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Колодочки ручника тоже имеют свойство изнашиваться....
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 12:19   #44
sergi123
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
только не на новой машине с салона
Старый 27.06.2010, 01:10   #45
Shur@
Не могу понять, где там колодки ручника? Тыкните в каталожный номер плз.
Shur@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
