Старый 21.01.2015, 07:29   #31
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от webatom Посмотреть сообщение
по вин коду
Пиши VIN. Посмотрим что у тебя там быть должно (артикул).
Старый 21.01.2015, 09:33   #32
webatom
По умолчанию Re: Где находится датчик положения коленвала?
JMBXTCW5W8Z007331
webatom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 10:28   #33
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
JMBXTCW5W8Z007331
По асе: 1865A126
По каталогу в экзисте - тоже.
На датчике, на торце лапки по периметру, лазером должен быть код.
У них у всех так.
На том что вы сняли с авто что написано?
Последний раз редактировалось YesYes; 21.01.2015 в 10:33.
Старый 21.01.2015, 10:50   #34
webatom
По асе: 1865A126
У них у всех так.
На том что снял с мотора нет ничего вообще - ни в торце, нигде. На том что с разборки - да, есть. Пробил по коду - оригинал вроде как.
Сам в шоке.
Добавлено через 10 часов 26 минут
Сам в шоке.
Очередное предположение: сбились фазы впрыска. Каким образом конечно я совершенно не пойму.
Добавлено через 13 часов 17 минут
Сегодня загнал на сто - ребята пол дня калупались, поменяли тот самый датчик на оригинал, вроде нашелся тот то становиться. Однако без результатно - бобик не завелся(
Старый 24.01.2015, 20:26   #35
webatom
Завелся бобик. Все было исправно, оказалось что был дохлый стартер. Поменял - все заработало. И признаю ошибку - откручивали мы с товарищем не тот датчик. На сто когда загнали ребятта показали где находиться датчик коленвала, и он таки был как на фото вы показывали. А мы наверное откручивали датчик распредвала, ну как я понял. Всем спасибо большое.
Если кому интересно, могу сбросить фотки как "ченили пиптик на распредвалу", тот что держит пружину mivec. Он у нас сломался в процесе снятия цепи по неосторожности) Пришлось сверлить отверстие рядышком и забивать гвоздь, после наваривать шайбу...такое вобщем.
Старый 26.04.2016, 15:43   #36
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
А никто не заморачивался на установку датчика Киа 391802C400? Говорят, наши движки один в один...Даже знаю, шкив от них подходит
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 18:01   #37
аутеныш
Авто: Hyundai
Я чето-то не могу понять
Датчик коленвала и Датчик распредвала бьется под одним номером
Mitsubishi 1865A069
Хотя по картинке они разные. Двиг 6b31
аутеныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 18:06   #38
аутеныш
Авто: Hyundai
Хочу заменить колена датчик при замене грм потому что вчера был какой-то глюк и машина глохла - грешим на него, ошибок нет никаких видимо еще не совсем сдох.
Старый 06.02.2017, 22:28   #39
Danilka
нашёл оригинальную "замену" датчика 1865A126. В поиске магазинов вбивайте: J005T31972
Этот артикул выгравирован на самом датчике. Что интересно: в экзисте 1865A126 стоит 4000, а J005T31972 стоит 2500!
Кто не понял - это один и тот же оригинальный датчик, но почему-то если искать его по артикулу, а не по номеру детали, он стоит почти в 2 раза дешевле!
Danilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 07:05   #40
DenisK85
Аватар для DenisK85
Всем доброе утро! Кто может подсказать номер датчика положения коленчатого вала на 3-литровом двигателе и где он вообще находится чтобы посмотреть его исправность?
Попутно хочу описать свою историю после которой у меня выскочила ошибка P0335, может у кого то было что то подобное и сможете мне помочь:
В течении последних 2-3 месяцев появлялась проблема с тем что не заводилась машина с первого раза, то есть стартер начинает крутить, резко обрывается и после 1-2 секунд тишины идет кратковременный звук как будто машина пытается завестись и резко обрывается. Но со второго раза всегда сразу заводилась. Не обращал на это особого внимания, хотя и понимал что проблема какая то есть и она когда то вылезет.
Примерно месяц назад по работе пришлось проехать в течении недели около 2 тысяч км по трассе. На ней 3 раза возникала проблема такая: на скорости около 120км/ч "пиналась коробка", то есть машина едет едет и резко идет пинок и дальше всё нормально. Такое повторюсь было около 3 раз и опять же не понятно в чем причина, по симптомам вроде бы коробка, но я грешил всё таки на контакт где то в электрике.
Около 2 недель назад сел в машину, начал ее заводить, стартер крутит, а она не заводится. Но это уже не так как я описывал в первом случае, не было обрыва при попытке завести, крутил стартер всё время. Я вытащил ключ, попробовал еще раз и опять тоже самое. Вообщем только с третьего раза и каким то чудом она еле завелась, обороты сначала не адекватно себя вели, потом восстановились. И после этого всё опять стало нормально.
И вот теперь финал: вчера утром машина опять плохо завелась, то есть пришлось долго крутить, причем буквально до этого 5 минут назад она заводилась нормально. После такого запуска двигателя при переключении коробки передач начались рывки, особенно когда втыкал заднюю. В этот же день спустя час остановился на заправке и опять машина долго заводилась и выскочил чек, я уже обрадовался что хотя ошибку считаю. Считалась ошибка P0335: Датчик положения коленчатового вала. Я ее сбросил и поехал, спустя 5 минут дороги машина опять сильно дёрнулась как я выше уже описывал и при этом даже показалась как будто она заглохла на секунду, мигнул чек и сразу же погас и я поехал дальше. Ехал по горным перевалам тихо плетясь за грузовиком. Когда появилась возможность обогнать, я понял что педалью я могу переключиться только вниз на одну передачу и утапливаю педаль в полик она не переключается на 2 передачи вниз. Остановился, заглушил, завел заново и после этого проехал 400 км до своего города и ничего абсолютно больше не было.
К чему вся эта эпопея: хотелось бы узнать могут ли все эти признаки быть из за неисправного датчика? Потому что мне чутье подсказывает что не смотря на довольно разные проблемы, всё таки причиной может оказаться одна поломанная деталь. Тем более моя теория подтвердилась в последнем описанном вчерашнем случае, когда обе этих проблемы проявились в течении 10 минут.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 07:57   #41
Yaboss
Если стоит сигнализация, то начните с нее. Лучшее ее отключить и поездить какое то время.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 13:42   #42
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
Да.
Code No. P0335: Crank Angle Sensor System
Mitsubishi 1865A069 SENSOR
Deppul DE069AM
Sailing MBL18650699
ZZVF ZV069A
Оригинал около 2,2 т.р., аналоги от 900 до 1,2 т.р.
Старый 10.09.2018, 18:03   #43
DenisK85
Аватар для DenisK85
Да.
Deppul DE069AM
Sailing MBL18650699
ZZVF ZV069A
Примерно понимаю где он находится судя по фото. Много разбирать придется чтобы до него добраться?
Старый 21.09.2018, 08:19   #44
DenisK85
Аватар для DenisK85
Да.
Deppul DE069AM
Sailing MBL18650699
ZZVF ZV069A
Где вы нашли оригинал за 2200?
Старый 21.09.2018, 10:19   #45
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Было предложение на zzap.ru
Если поискать влоб сейчас через яндекс, то есть предложения по 2200.
А в емексе по 1891
Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую lav300 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 76 21.12.2014 06:21
Датчик положения распредвала Stas N Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.01.2011 13:33
Куплю датчик коленвала nick_Z Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 20.12.2010 21:38
Как обучить датчик положения руля ? Pavel56 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 07.03.2010 17:12
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
