Старый 23.05.2011, 09:22   #16
Permiakovav
Аватар для Permiakovav
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Cкрежет при повороте руля, рулевая рейка
Нет в рейке ни каких опорных втулок, посмотрите шаровые опоры.
Если рейка, то необходимо проверить наличие смазки, проверяется просто.
необходимо повернуть руль до упора в лево, снять пыльник с правой стороны и
посмотреть состояние штока рейки.
Ремкомплект на нашу рейку стоит 2000-2500, покупал 3 нед назад и перебрал
рейку сам, если руки из плечей, то сложного ни чего нет.
Permiakovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 19:07   #17
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Permiakovav ты как спец который уже лазил в рейку, скажи ее реально подтянуть ? что бы не стучала.
Старый 25.05.2011, 10:20   #18
Permiakovav
все реально, но в меру и для этого необходимо ее снять.
глянь тут: https://out-club.ru/board/showthread...=10124&page=11
Старый 12.08.2016, 11:39   #19
Olegaszaq
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подниму тему. При повороте руля идет скрежет, не могу разобраться откуда звук, поменял рычаги в сборе, опорные подшипники, вчера рейку заменил, все равно скрежет. Причем когда холодная погода, то все норм, как тепло так шум такой как будто реактивный самолет пролетает. В салоне слышно сильно и вибрация в руле когда скрежет, снаружи почти не слышно. Есть у кого нить такая же беда?
Добавлено через 52 секунды
Насос ГУР тож поменял, уже и на него думал.
Когда колеса вывешены все тихо.
Olegaszaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 20:55   #20
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Сообщение от Olegaszaq Посмотреть сообщение
Смотри опорные подшипники и правильность сборки стойки.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 07:39   #21
Olegaszaq
да смотрел, все перебрал, скрежет начинается только когда масло ГУРа прогреется, я пришел к выводу что проблема гидравлического характера и как то связана с тем, что шланг высокого давления стоит ремонтированный, переобжат, сечением меньше оригинального, все остальное заменено
Старый 22.08.2016, 19:48   #22
Alexei Volkov
Была где-то тема про малое сечение неоригинальных шлангов и их жужжание и прочее, ищи в поиске
Старый 02.09.2016, 09:12   #23
Olegaszaq
Да я уже разобрался в теме, однозначно шланг виноват, а так бы никогда не подумал на него.
Старый 06.06.2017, 09:56   #24
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Давно у вас тут не была, всем здравствуйте! Тема давняя, но все равно напишу, у меня такая же ерунда была, в крайних положениях руля и только в жару. Сказали что рейка, я как Маня купила рейку, поменяли, звук остался, поменяли подшипники на стойках, или как там называются эти пластмассовые штуки, а потом дошло, что звук появился после того, как переобжали шланг, поменяли на контрактный и все прошло. А снятая рейка оказалась в отличном состоянии, ни люфтов, ничего Так что если вдруг кому нужна рейка от 4вд, 2,4л, 5 кузов - отдам за недорого
Света Михайловна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 09:18   #25
Андр75
Аватар для Андр75
Сообщение от Света Михайловна Посмотреть сообщение
Я бы взял, если бы мне на 2cuw подошла!
2.0 не турбо.
Здравствуйте Света)))
Андр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 08:20   #26
Андр75
Аватар для Андр75
На 100 диагностировали скрежет при повороте руля,как скрежет под чашкой амортизатора!!! Идиоты! Хорошо я не полез откручивать его. Сам все обнюхал и нашел причину бррр скрипа. В пыльнике была маааленькая дырочка, через которую попадал весь уличный"шлак"... вода,грязь. Я слесарю, говорил же, мол скрип пропадает при дождливой погоде, а он мне такой:" ...ну все правильно...чашка забивается водой, смазывается и не скрепит." Я забил в дырку под пыльник, графитовой смазки и езжу...радуюсь...на банане)))
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Airtrek. Обороты ДВС при повороте руля Ramires Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 02.09.2011 11:29
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
