Старый 09.03.2015, 18:43   #46
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Лампочка давления масла не загорелась! Или ее нет?
alex67, так и надо , иначе мивек не сработает.
Старый 30.11.2015, 22:24   #47
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Фото манометра в интерьере
хостинг фотографий[/IMG]
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 15:39   #48
Грига
Аватар для Грига
Загорелся и я поставить датчик давления масла . Показометр воткну вместо пепельницы , а вот датчик подсоединить на место аварийного за катализатором. На фильтр ставить проставку не хочу. Посмотрел видео - понравилось решение. Вот только не помню хватит ли места там.
https://www.youtube.com/watch?v=WgKNPHFy9Ok
Старый 14.07.2022, 16:49   #49
Tropik
В середине июня менял на сервисе масло в двигателе. Расходники покупал сам на экзисте, в т.ч. фильтр Mahle OC 196. После замены пару дней контролировал уровень по щупу, все норм. Через 600км на панели загорелось и погасло предупреждение «низкое давление масла», как раз был во дворе. Заглушил, обождал, проверил – масла на щупе не было. Сверху течь масла была видна на защите перед двигателем, заподозрил в преступлении фильтр. Долил 2,5 литра, получилось как раз до минимума по щупу, поехал на сервис, на подъемник. Причина утечки - уплотнитель фильтра, через него потихоньку выдавливало масло (на скорости не потихоньку). Вся правая сторона днища в масле, поэтому на землю почти не капало, в гараже лужи не было. Очевидно, либо брак, либо контрафакт. Но больше Мале не возьму.
Лампочка все это время в движении не загоралась вообще! Появилось только сообщение текстовое на панели, и то ненадолго. Получается все это время двигатель работал в режиме нещадного масляного голодания.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 08:14   #50
Agarushka
Дело наверное не в фильтре, а в мастере. Был случай, когда при выкручивании фильтра прокладка осталась на двигателе, а мастер не заметил. Закрутил новый фильтр и получилось две прокладки. Тогда правда сразу давануло. Не успел даже с ямы съехать.
Старый 18.07.2022, 09:24   #51
Tropik
Всё возможно, но в данном случае похоже проблема была в фильтре. Когда откручивали резинка была на месте, затянуто нормально, и ничего лишнего. И продавило только через несколько дней. Вывод один - почаще на щуп поглядывать.
Airtrek: Загорелась лампочка SRS Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 26.01.2023 17:46
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Загорелась лампочка неисправности двс (из теплого гаража - на улицу, где -40*С) Джолечка Outlander XL - Запчасти и ремонт 22 28.04.2010 08:28
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
