Старый 03.05.2007, 20:10   #16
лорд
По умолчанию Ответ: Замена катализаторов на пламягасители
завтра поеду к офицалам буду выяснять
лорд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 03:57   #17
svatoff
это какой-то мегарасход!!!!
svatoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 17:41   #18
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
на японцах 1 катализатор можно просто вырезать и выкинуть
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 22:35   #19
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
без прошивки мозгов вырезать катализатор не стоит.
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 21:37   #20
Вадяныч
Аватар для Вадяныч
Авто: MB GLK350
Уже сделал.в ближайшее время отчитаюсь в разделе Турбо
Вадяныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2007, 21:13   #21
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Я тоже собираюсь,чтоб турбомотору полегче дышать было...
Что ты конкретно хочешь сделать и чего этим добьёшься??? Думаю тоже надо что-то делать , вчера меня субара лесник со старта сделала, причем прилично, зато я за ней на трассу выехал и там её как Тузик грелку, МАХсималка у него чё-то не очень.
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 10:49   #22
Nikitych
Аватар для Nikitych
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
У меня если капот открыть, то сверху видно две и до катализатора. Так, что их три получается?
а где 2-е? видел одну ...
Nikitych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 11:12   #23
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Если две лямбды, ставте такую обманку на вторую. Любому токарю можно заказать. И будет вам счастье.
Старый 09.08.2007, 14:27   #24
AirDimka
Аватар для AirDimka
и какая это обманка это лямбда зонд врод
Старый 09.08.2007, 17:56   #25
iPetroffich
ставится под лямбду проставка, то есть выносим лямбду из потока выхлопных газов. чек гореть не будет, проверено
Старый 10.08.2007, 09:01   #26
AirDimka
Аватар для AirDimka
тоесть ты хочеш сказать что лямбда будет определять что топливо малообогащенное и будет постоянно добовлять бензина чтоб наконец то она чтото показывала? я просто всегда думал что её програмно отключают или электро обманку делают как мне на мазде делали.
Старый 10.08.2007, 21:39   #27
iPetroffich
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
можно конечно и програмно, но думаю это самый дешевый способ избавится от катализатора.
Старый 19.10.2007, 21:23   #28
Jeka71
Аватар для Jeka71
Поставил плмягасители и обманки, обошлось под 30000 руб.
Обманки визуализируются под капотом в виде двух коробочек, размером меньше спичечного коробка, на пути проводов от лямда-датчиков к мазгам. Расход не изменился, "ошибка" не горит, движок (субьективно) вздохнул полной грудью.
Катализаторов всего три штуки (на 2,4). Два на выпускном коллекторе, один где-то под машиной. На всех "соты" - жалкое зрелище, конусообразный прогар в центре, один из двух передних был разрушен полностью. Виной преждевременного выхода из строя катализаторов считаю категорическое нежелание машины заводиться автозапуском при t-ре ниже -5С !!! Три попытки по пять секунд не дают положительного результата, потом с ключа, при любом минусе, с пол-оборота. Благо дилер не догадался о моём упорном желании подходить с утра к прогретой машине, и первый раз поменял по гарантии все катализаторы (сумма в акте вып. работ с запчастями была около 54 тыс.руб). Второй раз "ошибка" по каталикам загорелась вне гарайтийного периода. Оценив вероятность рецидива, как событие происходящее раз в год (зимой) или при пробеге около 35000км, было решено вместо лечения прибегнуть к радикальной резекции. Прошло больше года, осложнений нет.
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 18:36   #29
varcha
Аватар для varcha
Убрал все три катализатора, поставили пламегосители и обманки на лямда датчики, обошлось все в 32 т.р. Расход выше 14.2 не поднимается до этого был 17. Реально вылетели два верхних катализатора и забили хламом нижний, естественно горела ошибка. Из за того что забился нижний катализатор пробило гофру. Сейчас к бензину 95 или 92 практически нечувствителен.
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 12:29   #30
Анд
Сообщение от varcha Посмотреть сообщение
Какой пробег у тебя? И на каком бензине до это ездил?
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
