Уважаемые форумчане, простой вопрос - должны ли гореть габариты в положении зажигания ACC ?
У нас не горят, поэтому возникло сомнение - так должно быть или что-то не так ?
Освещение работает в режиме "Евросвет".
_ _ _ Положение АСС в следующем режиме:
Двигатель не работает, однако можно пользоваться аудиосистемой и другими электроприборами.
т.е. для работы габаритов нужно включить габариты и они будут работать...
OFF - Все световые приборы выключены AUTO При включенном зажигании фары, габаритные огни, задние фонари, фонарь освещения номерного знака и подсветка панели приборов автоматически
включаются или выключаются, в зависимости от освещенности снаружи автомобиля. При выключении зажигания все световые приборы автоматически выключаются.
Если световые приборы не включаются или не выключаются, когда переключатель находится в положении AUTO, включите (или отключите) их вручную. Рекомендуем проверить автомобиль в авторизованном сервисном центре Mitsubishi Motors.
Если передние противотуманные фары были включены, когда переключатель находился в положении AUTO, то при выключении зажигания они автоматически выключаются.
Не закрывайте датчик освещенности (А) и не чистите его средствами для чистки стекол.
Функция автоматического выключения световых приборов (фар, противотуманных фонарей и т. д.)
Если ключ зажигания находится в положение LOCK или АСС либо он извлечен из замка зажигания, если переключатель освещения находится в положении «10», то при открытии водительской двери все лампы автоматически выключатся.
(Если двигатель был запущен обычным ключом)
Если извлечь ключ из замка зажигания и открыть водительскую дверь, раздастся высокочастотный прерывистый сигнал зуммера, напоминающий водителю о необходимости выключить световые приборы.
(Если двигатель был запущен с помощью электронного ключа)
Если повернуть замок зажигания в положение LOCK и открыть водительскую дверь, раздастся высокочастотный прерывистый сигнал зуммера, напоминающий водителю о необходимости выключить световые приборы.
Если ключ зажигания находится в положение LOCK или АСС либо он извлечен из замка зажигания, если переключатель освещения находится в положении , то при закрытии водительской двери все лампы будут гореть в течение примерно 3 минут, а затем автоматически выключатся.
Примечание
Функция автоматического отключения световых приборов не работает, если переключатель освещения находится в положении .
Функцию автоматического отключения световых приборов можно отключить. Более подробную информацию вы можете получить в авторизованном сервисном центре Mitsubishi Motors.
Adonirus, здесь ни слова про Евросвет. В этом режиме габариты могут работать по-другому.
__ __ __
В Официальной инструкции на Русском языке нет понятия "ЕВРО-СВЕТ"
есть понятие и пункт в Руководстве по эксплуатацииследующее: (из пункта страницы 3-62)
Автомобили, оснащенные системой освещения в дневное время
При включении зажигания ближний свет фар, задние фонари и т.д. включаются, даже если переключатель освещения находится в положении AUTO или OFF.
А что означает "при включении зажигания" - это положение ACC или положение ON ?
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:03 ----------
Сообщение от Adonirus
Это работает. И в ACC, и в ON можно включить габариты/фары вручную.
В положении ACC: в режиме AUTO габариты и фары не горят ни днем, ни ночью.
В положении ON (без запуска двигателя): в режиме AUTO габариты днем не горят, ночью горят габариты и фары (ближний свет).
При запуске двигателя (положение ON): в режиме AUTO всегда горят габариты и фары (ближний свет).
Сомнение вызывает только положение ключа зажигания ACC - в этом положении в режиме AUTO ночью должны автоматически включаться габариты или нет ?
_ _ _
Режим зажигания это когда замок находится в позиции ON с работающим двигателем.
_ _ _
Странно, так быть не должно (должны светить ночью) так как вся электроника должна работать...я думаю нужно программировать режимы - быть может они у вас отключены или неправиьно настроены.
_ _ _
Правильно , так и должно быть - так работает Датчик Освещенности.
_ _ _
Странно - так быть не должно, если вы говорите выше что без запуска двигателя у вас все работает от Датчика Освещенности...то сейчас при раб. двигле у вас все наоборот...Дилема...
Если грешить на так называемый "Евро-свет", то он не так работает...
_ _ _
Дело в том, что в Режиме ACC в положении AUTO - тут прямая зависимость от Датчика света... Днем не должн светить так как Светло если Датчик закрыть от Света то фары начнут Светить.
Думаю есть смысл посмотреть как запрограммированы режимы...самой машины...что то тут не то...
Примечание (ВАЖНО)
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:25 ----------
Если необходимо оставить свет включенным
Переведите переключатель освещения в положение OFF, при этом замок зажигания должен находиться в положении LOCK или АСС.
Включите световые приборы, снова переведя переключатель освещения в положение или ; после этого световые приборы будут продолжать гореть.
_ _ _
Странно, так быть не должно (должны светить ночью) так как вся электроника должна работать...я думаю нужно программировать режимы - быть может они у вас отключены или неправильно настроены.
В этом и есть вопрос, что-то здесь не так.
_ _ _
Здесь все нормально, это и есть Евросвет - при включенном зажигании габариты горят всегда, а ближний свет - всегда, кроме режима "Габариты".
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
По положению АСС - будьте добры, проверьте, пожалуйста, на своей машине... Потому что в личку пришла такая информация: в положении замка зажигания АСС в режимах освещения AUTO и OFF габариты и не должны работать. Нужно проверить, как оно на самом деле
