Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 02.04.2007, 14:30   #2
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Пока только собираюсь оформлять документы на покупку нового Аутлэндера (2.0 DiD).
Очень интересует один вопрос - есть ли в салоне (в "торпеде") панель с предохранителями, если есть, то где она? Сам я, будучи в магазине, не нашел ее, а продавец сказал, что есть, но только под капотом, что, мягко говоря, странно.
В предыдущей модели Аута, согласно мануалу, есть...
Для чего она мне? Надо будет один прибор подключить, по аналогии со своей нынешней CR-V
Старый 02.04.2007, 18:51   #3
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
По умолчанию Ответ: Отзыв об Outlander XL 3,0
Действительно причин много,но до то 0. осталось чуть-все вопросы задам там.По поводу предохранителей -сам не смотрел,но вроде они под маленьким ящиком слева от руля.
Но то что они в салоне есть -это точно.Интересно, есть ли те,кто ставил на сервисе вопросы по блютуз и слабой подсветке
дисплея сд\радио и что ответили?
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 19:00   #4
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Они находятся слева под маленьким бордачком вытаскиваешь его а они под ним.
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 19:27   #5
alexx
Аватар для alexx
PAVEL M .Поделись, сколько проехал, был ли на то 0.и что делали.Да и вообще интересно послушать подельника.
Старый 02.04.2007, 20:15   #6
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
Спасибо! А то я уж думал, как тянуть кабель через "щит" между салоном и двигательным отсеком. Кстати, этот бордачек я первым делом открыл, но не подумал, что его и вытащить можно
И еще... Когда я делал пробную поездку, тоже обратил внимание на то, что дисплей радио довольно плохо читается на солнце. Дилер, опять же, предположил, что яркость должна регулироваться. Или?...
Старый 02.04.2007, 20:45   #7
Seal
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
А там на правом стакане приборов есть регулировка яркости подсветки - маленькая черная кнопочка. Ее нажимаешь и яркость циклически меняется. уровней 6-7. Или дисплей плохо читается на максимальной яркости?
Seal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 08:01   #8
alexx
Аватар для alexx
Низкая яркость дисплея на сд/радио один из неприятных просчётов ММС.Даже на максимальной яркости дисплей слепой,а если включать на трассе ближний свет днём(по правилам)вообще ничего не видно.Лично я собрался на первом то писать претензию официально.
Старый 03.04.2007, 17:04   #9
Leon59
Лично я собрался на первом то писать претензию официально.[/quote]
Одназначно! Коллективную надо писать!
Старый 14.05.2007, 17:57   #10
dr.
Аватар для dr.
По умолчанию Ответ: Предохранители я яркость подсветки
Вопросец про предохранители
Что-то я не могу додуматься, есть ли в машине какой дивайс, предохранитель которого стоит в салонной панели и который (дивайс) врубается только после запуска двигла?
Поставил свой радар-детектор (подошел Add-a-Circuit от Littelfuse, что я в ЦР-В юзал). Надоедает постоянное повторное включение РД: первое, когда приборка включается, а второе - когда двигатель пускается. Кстати, та же хрень и с радио
О! Может на фары поставить, вроде там был какой-то фьюз...
Может еще идеи есть? Вообщем, куда воткнуться, чтоб прибор либо включался и не выключался при запуске двигла (с последующим повторным включением), либо включался только при запуске двигла?
Кстати, если кому надо что-то запитать в машине - этот Add-a-Circuit очень классная штука!
Последний раз редактировалось dr.; 14.05.2007 в 18:30.
Старый 05.09.2007, 14:50   #11
MBL
Аватар для MBL
Авто: Машинка
Если не секрет, то чем закончилась эта компания?
MBL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 15:05   #12
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от MBL Посмотреть сообщение
Кампания по борьбе за яркость подсветки обсуждалась в другой теме
В "двух" словах: если включать ближний, то дисплей притухает (т.е. делает то, что ему положено), а если активировать функцию автоматического дневного света, когда ближний автоматом включается при запуске двигателя (не путать с автоматическим включением света при наступлении темного времени суток!!!), то притухания дисплея не происходит. Вот этим последним вариантом я и пользуюсь
Старый 05.09.2007, 19:29   #13
Vladi_mir
а как это "ближний автоматом ", как это включается?
Vladi_mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 20:22   #14
dr.
Аватар для dr.
Это программируется в сервисе.
Старый 24.09.2007, 15:11   #15
ups00
Авто: Аут 2,4
Вроде бы и официалы в России нашли этот вариант (наверное Вас,уважаемый dr. прочитали. Интересно спасибо Вам сказали или нет)-
http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/i...0641&f_id29=22
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
