Старый 17.07.2016, 01:18   #76
nonBrain
По умолчанию Re: Опора передней стойки.
не заказывайте в экзисте на евроаут опорный подшипник амортизатора MR272946, он болтается в опоре!
Старый 18.07.2016, 18:19   #77
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Оригинальный "подшипник" болтается в оригинальной опоре? Упаковка фирменная была, или просто пакет с наклейками экзиста?
Старый 18.07.2016, 22:22   #78
nonBrain
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Фирменная упаковка и там, и там. Те, что в наличии в ТСМе, с тем же номером встают нормально
Старый 19.07.2016, 10:09   #79
Alless
@Дмитрий 27,
@nonBrain, ну не знаю, всегда брал оригинал, при чем от упаковки, если её можно так назвать, одна наклейка с надписью мицубиси, в опору встают плотно. Не попадались еще такие, чтобы болтались.
Старый 25.05.2017, 19:56   #80
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Здесь пишут https://www.drive2.ru/c/1044507/ не айс каябовские опоры Kayaba SM 5461
У кого как они ходят или отходили?
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 20:03   #81
Дмитрий 27
Не смог открутить гайку амортизатора в опоре, гайковёрт не берет, прокручивается. Чё значит, опоре кирдык? Или как? Одну открутил нормально, а вот с правой косяк вышел...
Старый 26.05.2017, 04:40   #82
barabaIIIka
Спецключ надо или держать шток амортизатора чтоб не проворачивался,только не газовым ключом а то амортизатору конец будет.
barabaIIIka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 04:47   #83
Дмитрий 27
Сообщение от barabaIIIka Посмотреть сообщение
Что держать надо я знаю...вопрос про опору - если шток крутится в ней, то значит ли это, что от резины оторвалась внутренняя вставка металлическая?!
Старый 26.05.2017, 06:40   #84
posmetuhov
Была у меня такая же проблема. Не мог открутить гайку аммортизатора с водительской стороны. Чем только не пробовал и гайковертом и сделал спецключ самопальный. Ничего не помогало.
Вариант решения нашел такой:
1. Идешь в магазин и покупаешь штук 4, 5 тонких сверел на 2,5 по моему уже не помню
2. Аккуратно по краю гайки этим сверлом сверлишь дырку, чтобы ослабить натяжение. Как бы сверлишь стенку гайки, только аккуратно, чтобы не испаганить резьбу стойки.
3. Когда дырка готова спокойно откручиваешь гайку обычной головкой.
Последний раз редактировалось posmetuhov; 26.05.2017 в 06:48.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 10:22   #85
Alless
@Дмитрий 27, да делов то... Я уже писал тут про способ, повторю:
1. снимаешь стойку
2. берешь нормальный газовый ключ
3. зажимаешь шток (ближе к опоре верхней естественно) и откручиваешь эту гайку.
Сразу предвидя комменты. Шток стойки да, царапается, но только в самом верху, а т.к. в рабочем положении и при эксплуатации шток ну ни как полностью не заходит внуть амморта, то эти царапинки ваще по барабану.
Добавлено через 44 секунды
а весь этот простите онаниз... со сверлением, это для искушенных.
Старый 27.05.2017, 05:40   #86
Дмитрий 27
1. снимаешь стойку
Снять то я сниму. Вопрос то про опору- кирдык ей иль нет?! Вот и думаю, купить сначала новую и потом разбирать, или пронесёт....
А так то уже ключ подобрал, купил от Газели головку для регулировки тормозов и отдельно для штока насадку 8*10 для Сеат написано.
Просто врачи демоны, запретили напрягаться, вот и думаю как поудобнее будет.
Старый 27.05.2017, 21:45   #87
Дмитрий 27
Перебрал стойку , Опора оказалась жива, сломал наконечник на стойке под спецключ, по итогу открутил в тисах с помощью гайковерта и газового ключа. Шток прокручивался вместе с гайкой по шайбе.
Последний раз редактировалось Дмитрий 27; 27.05.2017 в 21:52.
Старый 09.07.2017, 21:07   #88
Dmitrich71
Перебирал свои стойки по причине скрежета металла (сначала думал на подвеску) купил подшипник MR 272946 и прокладку MR 244220, пользовался спецключом. После разбора оказалось: амортизатор в порядке, подшипник в порядке( но поменял, раз куплен), прокладка порвана последним витком пружины и порван шланг одетый на последний виток пружины - вот она причина страшного скрежета. Собрал и тишина. Если кому потребуется видео инструкция всё здесь - https://www.youtube.com/watch?v=x6I6P5kLEF4
Dmitrich71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 08:48   #89
hanter72
Аватар для hanter72
Всем привет.
Обнаружил, что у меня на одной передней опоре (водительская сторона) шток стойки оказался смещен от центра. Прилично смещен, миллиметров на 6-8. Обнаружил, видимо, не сразу, т.к. опоры закрыты сверху ВАЗовскими крышками (от попадания всякого мусора и из соображений эстетики). Понятно, что опору под замену, но ИЗ-ЗА ЧЕГО такое могло произойти? В ямы никакие не попадал вроде.. Скрипов тоже не наблюдалось..
Старый 29.10.2018, 10:53   #90
luna7475
Всем привет.
Опорный подшипник стоит ровно? У меня горе мастера умудрились собрать стойку так, что часть опорного подшипника зажало и рсплющило.
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Масло в верхней части левой передней стойки. serkondr Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 29.07.2009 19:36
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
