Старый 10.04.2007, 14:37   #1
Sibiriak
Аватар для Sibiriak
По умолчанию Что проверять при покупке машины?
Всем привет!!!!
Скоро ожидаю приход нового Аута. Посоветуйте, если не трудно, на что обращать внимание и что должно быть, когда забираешь автомобиль у диллера?
Sibiriak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 15:16   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: Что проверять при покупке?
Об этом уже писали, копирую, с позволения автора (спасибо ему):
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля. И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1. Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
3. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4. Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.
5. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7. Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена) Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13. Проверить работу салонного освещения. Запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя.
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели.
17. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
18. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги поставят быстро).
20. Проверить прикуриватель и его работу. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине. Проверить замки ремней безопасности.
21. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас: - 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования) - 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления) - 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.) - 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП) - Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки) При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
Старый 10.04.2007, 15:40   #3
Илья
Аватар для Илья
Авто: Inf ЭХ35 & Avensuz R2
и потратив часа 4-5 можно смело ехать домой!!))
Все это конечно правильно, но вряд ли каждый сможет это выдержать!
Главное проветить данные во всех документах (ПТС, купли-продажи...) и состояни лако-красочного покрытия (царапины, сколы), а технические моменты выявятся в процессе эксплуатации - на это есть гарантия!
Илья вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 19:11   #4
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Это инструкция по приему авто Российского автопрома. Реально нужно проверить тщательно внешний вид, потом претензии не примут. На все остальное есть гарантия.
Старый 10.04.2007, 20:44   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нормальная тема. Надо будет распечатать и взять с собой когда поеду забирать XL из салона. А то когда перед собой видишь авто, который ждал с нетерпением, забываешь обо всем. Хочется быстрее в него прыгнуть и на трассу. И только потом замечаешь все недостатки, я думаю у всех опыт такой был.
Горыныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 07:17   #6
Sibiriak
Аватар для Sibiriak
Большое спасибо!!!!! Инструкция подробная и внятная, некоторые пункты конешно мона и опустить))))))
Старый 11.04.2007, 17:45   #7
Xydoi
Аватар для Xydoi
Авто: Outlander XL 3,0 MIVEC и Outlander 2,4 4WD
Блин, пока остроумичал, забыл рекомендации.
В моем случае, при получении обнаружилось отсутствие двух датчиков парковки.
Так что советую обязательно проверять весь список доп.оборудования, сверясь с документацией об оплате. И требовать на доп.оборудование гарантийку и инструкцию на русском. Мне на спутник так и не дали. Теперь поезд ушел. Лох я.
Так же считаю, что необходимо проверить крепление всех датчиков доп.оборудования, у меня от спутника через неделю отвалился, сделал только на ТО О.
Думаю, что в максимоальной комплектации стоит проверить работу СД ченджера. Пока в отзывах никто не описывал, как грузиться и как читает, так что опыта нет.
Приношу извинения за банальные советы, хотя тема позволяет.
Удачи.
Xydoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 22:31   #8
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Тех.вопросы по приемке машины
Всем привет! Народ, а как, собственно, при получении машины посмотреть ее месяц, год выпуска? Скачал памятку, так там написано про сверку ВИНов, номеров и т.д. Я когда вносил залог, мне дали чек и договор с указанием цвета машины (Х.42), но больше никакой инфы по машине не было. Манагер по компу машину "отслеживает", грит, что из Финляндии выехала и должна скоро быть у меня , апрельская сборка А как это определить (что собрана в таком-то месяце)? Может есть какая-нить книжка с этой инфой? И потом какие у вас на руках были документы, когда ждали машину? У меня просто это первая такая покупка, посему ничего не знаю в плане бумаг.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 22:57   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Вопросы по получению машины
IMHO гараздо важнее чтобы битую не впарили..
Старый 25.06.2007, 23:45   #10
Sergey_M
Само собой. Манагеры сами сказали, что будем осматривать внимательно на предмет наличия царапин и т.д. Памятку с собой я тоже прихвачу
Старый 25.06.2007, 23:48   #11
DSW
Аватар для DSW
Должны сообщить 4 последние цифры VIN номера. Тогда точно скажут когда сделали. Если VINa нет - могут болтать и ждать неопределенно долго.
Старый 26.06.2007, 00:20   #12
Sergey_M
Видимо, эта инфа у них в компе содержится. Заказывали и вносили предоплату за машину родители (я был в отъезде), там все рассказали, что сборка апрельская, будет в Финляндии 18-го июня (макс. комплектация, беж. салон, черный цвет). И действительно: 18-го пришел паром, ее отгрузили и отправили к ним в салон. Говорят, что сейчас машин много, автовозы приезжают каждый день (не только с ХЛ, но и с Лансами, Паджериками, Кольтами), клиентура пошла нетерпеливая, мне же обещали в конце июня, но мне уже не терпится
Старый 26.06.2007, 00:23   #13
DSW
Аватар для DSW
Если в июне приходит, то VIN должен у дилера быть и они отслеживают её движение. Звони, говори, спрашивай.
Старый 26.06.2007, 07:30   #14
Seldom
Аватар для Seldom
Авто: серебристый XL 3.0 Inspire
Самое главное смотри,чтобы не было внешних проблем (царапин,сколов,вмятин),а так какая разница в каком месяце она сделана (можно посмотреть на нижней бирке ремня безопасности со стороны водителя)
Seldom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 08:55   #15
Sergey_M
Сообщение от Seldom Посмотреть сообщение
Да, буду осматривать с особым пристрастием
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2006 - 2017, WWW.OUT-CLUB.RU
