Старый 28.02.2012, 00:20   #16
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Сообщение от Jan2008 Посмотреть сообщение
посмотрим, на сколько хватит. если на год или даже на полгода- то стоящее дело. мне не в лом на 15 минут раз в пол года залезть под машину. тем более даже не надо домкратить авто. я под нее подлажу, когда она просто стоит на земле. по виду сайленты целые, пыльники на них не порваны. кстати передний сайлент продольного рычага у меня действительно не плавающий. может и еще у кого-нибудь так?
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
да, так и есть. и в мануале он не плавающий. обычный сайлентблок. так, что его не надо шприцевать, да и не зашприцуете. и , кстати, мануал на европейца. по-видимоиу они одинаковые.
Эти плавающие сайленты недоработка производителя то что они скрепят, а если они в порядке и работают нормально я не вижу смысла их менять. Сколько раз на сервис не закатывался на диагностику подвески сервисмены говорят они в порядке и менять их не не надо. Шаровые менял 2 раза рулевые наконечники менял, стойки стаб. втулки стаб. менял, сзади менял втулки стаб. а сайленты про них даже не заикаются хотя дело лично каждого. Народ кто шприцевал отписывайтесь о сроках.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 18:04   #17
Jan2008
Аватар для Jan2008
шприцевания хватило на два месяца. сегодня заскрипело сзади справа , опять шприцанул все(с прошлого раза глицерин остался). посмотрим на сколько в этот раз хватит.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 23:58   #18
Jan2008
Аватар для Jan2008
как не грустно констатировать сей факт, но опять сзади заскрипело(с той же силой). прошло чуть больше месяца. наверное все таки полиуритан поставлю везде,а то стыдно- как на телеге.
Старый 23.05.2012, 22:30   #19
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
извините за дилетантский вопрос , я так понимаю что весь список запчастей нужен в двойном количестве (справа и слева )
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 13:00   #20
lexx_lexx
Аватар для lexx_lexx
Авто: Outlander 2.4 2WD SE AКПП MIVEC
вчера "заглициринил" тоже в паре мест свою телегу... пока не скрипит...
lexx_lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 19:43   #21
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Обратите внимание, внизу на поперечном рычаге НЕ У ВСЕХ есть плавающий сайлентблок.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:43 ----------
Уважаемые форумчане, требуются ли фото запчастей?... Если есть желание, могу сделать.
Старый 13.07.2012, 10:02   #22
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, требуются ли фото запчастей?... Если есть желание, могу сделать.[COLOR="Silver"]
фото бы не помешало!
у меня похоже тоже такой случай
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 13:40   #23
dreamcat87
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Ок, постараюсь в скором времени оформить.
Старый 17.08.2012, 20:55   #24
4takt22
подскажите какие сайленты менять если качаю вверх-вниз за фаркоп раздается скрип!?
Старый 26.08.2012, 19:45   #25
Jan2008
Аватар для Jan2008
те , которые в начале темы на картинке обведены красным.
Старый 08.09.2012, 19:30   #26
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Там согласно рисунка 6 плавающих салентблоков, проверить можно просто "методом тыка" - нужен второй чел что бы раскачивал машину, ну и второй чел с большой отверткой в руке (либо чем то плоским сантиметров 40) тыкает между салентблоками и рычагами, при раскачке сразу будет слышно какой именно сайлент менять. Ничего сложного. Проверять легче лежа просто снизу или на яме. Даже просто на глаз будет видно что ось сильно смещена к верху.
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 10:01   #27
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Я честно говоря за все владение второй раз глицериню и не парюсь на сто говорят они в хорошем состоянии менять не надо. Но мне кажется по фигу какие поставить. Хотя я где-то читал что у нас авто с пассивным подруливанием задних колес может они и нужны для этого.
ооооооооооочень далеко не пофиг какиеставить.подруливание задних колёс не просто придумали.комфорт в управлении (разгружает ступичные подшипники уменьшает износ резины).а часто рвутса только или сами салены г..но (30%) или установка не правильная (70%) на мерсе парни зад собрали 80% саленов по отечественным игрузовым магазинам дёшево но очень сердито. единственный + дрифтовать на 5++
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 08:33   #28
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Зачем менять хорошие запчасти??? Шприцевания хватает минимум на год. у меня хватило на 1.5 года. А раз в год потратить 30 мин на шприцевание по моему не так уж и сложно а те кто уже потратил деньги, пожалуйста не сбивайте с толку остальных!!!
Может есть смысл поставить вопрос правильно - на что и за чем тратить деньги?
https://www.out-club.ru/board/showth...41#post1313641
Старый 24.01.2013, 15:54   #29
Игорь Кумагерчик
Информация для размышления! У меня на Ауте скривят сален блоки, причем скривят только зимой. Летом , с увеличением температуры перестают скрипеть. Один мой знакомый сказал, что все проблемы из-за усталости и просадки пружин. В подобном случае он поменял пружины на новые, и все скрипы прекратились. В итоге замены пружин изменился угол на скручивании сален блоков и все стало в норму.
Игорь Кумагерчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 17:17   #30
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
ну где же фото?
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
подскажите плиз, как правильно называются вот эти сайленты сзади
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
