Старый 24.03.2014, 17:58   #241
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Здравствуйте!
Ступенчатое открытие центрального замка от сигнализации для Аутлендера недоступно. Только если проводку переделывать...
Мда, уж! Митца как всегда! Спасибо, Алексей, а то уже весь мозг вынес, раскуривая инструкцию по программированию! (руки бы по-отбивать тому, кто ее форматировал!).
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 20:12   #242
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Да, я и сам удивлен, что такая марка, как Мицубиси обладает такой скудной CAN-шиной, однако, это беда всех, кроме немцев))))
С уважением, Алексей.
Старый 24.03.2014, 20:29   #243
saleksandr
Пункт I-6.10 Запрет снятия с охраны при отсутствии метки.
А как бы мне этот запрет снять? В веб-интерфейсе приложения и в мобильном приложении под ios не нашел такой настройки.
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 08:46   #244
bc----
Авто: Стремительный домкрат
saleksandr, это надо с ноутбука подключаться.
Старый 25.03.2014, 10:54   #245
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от saleksandr Посмотреть сообщение
Это вполне логично.
Настройки производятся входом в режим программирования вручную или при помощи программы, устанавливаемой на компьютер.
Старый 04.05.2014, 21:58   #246
saleksandr
Это вполне логично.
Никак не разберусь я с этими настройками. Установил я на ноутбук DXL-Loader, подключаю его через mini-USB интерфейс к блоку сигнализации. А дальше то что? DXL-Loader никак не обнаруживает сигнализацию. В инструкции написано "После подключения базового блока к персональному компьютеру, светодиодный индикатор выдаст серию красно-зелёных вспышек". У меня при подключении провода mini-USB вообще ничего не происходит. Что неправильно делаю? Уж два разных ноутбука попробовал и два разных провода mini-USB. И сигнализацию в разных режимах (в охране, снята с охраны), зажигание в разных режимах.
И еще. Что значит "Настройки производятся входом в режим программирования вручную"? Это можно без подключения к ПК в режим программирования войти и настроить сигнализацию что-ли?
Мучаюсь я с этим делом всего лишь для того, чтобы отключить зависимость снятия с охраны от видимости метки. Сейчас приходится стоять по пять секунд возле водительской двери для снятия авто с охраны. Очень неудобно.
Старый 05.05.2014, 07:59   #247
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
А дальше то что?
Дальше, когда у же всё перепробовано и вы в тупике - надо всё же открыть и почитать инструкцию.
1. Выключить зажигание.
2. Подключить ПК к сигнализации.
3. Запустить DXL-loader/
4. Кнопкой валет ввести индивидуальный пин-код владельца (на карточке) или сервисный пин-код (заводское значение 1111, установщики должны били поменять и сообщить Вам, но зачастую они этого не делают).
5. Пользоваться программой.
Тип файла: pdf Programming_Pandora_LX-DXL_USB-cable_(v2013.01.16).pdf (2.42 Мб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 05.05.2014 в 08:06.
Старый 05.05.2014, 10:57   #248
saleksandr
Именно этой инструкцией пользуюсь. Подключаю ПК к сигнализации и ничего не происходит. В инструкции сказано "После подключения базового блока к персональному компьютеру, светодиодный индикатор выдаст серию красно-зелёных вспышек". У меня же этот индикатор никак не реагирует на подключение. Далее я все же ввожу кнопкой валет пин-код. Но после этого dxl-loader не идентифицирует сигнализацию.
Старый 05.05.2014, 11:37   #249
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Пойдите другим путём: смените комп. Возьмите с другой операционкой\правами пользователя\установленными прогами и т.п. Порой в компах такой "кампот" из всего этого.
Антивирусы\неотключенный UAC\ запуск не под админовскими правами и т.п.
К чему я это: более чем уверен что из под XP заработало бы
Старый 10.05.2014, 13:36   #250
saleksandr
Попробовал три разных компа с win 8, 7, XP. Сигнализация никак себя не обнаруживает.
Старый 12.05.2014, 09:40   #251
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Тогда можно вручную запрограммировать.
А еще проще - приезжайте, времени много не займет.
Старый 12.05.2014, 11:08   #252
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Вариантов то немного:
- операционка
- прога
- провода
- сигналка
Откинем операционку и прогу. Надеюсь проверки делались на разных компах??
Т.к. устройство USB подключаемое - полюбасу подключение должно отражаться в диспетчере устройств.
Если так не происходит - проверил бы провода. Сейчас много проводов кЕтайских, которые изначально толком не работают. Неполноценные. И переходников тоже таких же много.
То что сигналка с проблемой на разъеме, верится в самую последнюю очередь.
Старый 15.05.2014, 01:00   #253
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
здраствуйте . забрал вчера 3 аут 2.4 ултимейт. (м кнопкой багажника) поставили в рольфе 3970.. обещали реализовать открытие багажника с брелка пандоры. но не работает . сказали что может надо где что включить после подлючений компьютера к сигналки... это правда или развели.. просто заплатил почти 50 штук за подлючение вместе с сигналкой. обидно если криво поставили и что не нашел как поменять пароль 1111 который по умолчании на кнопке валет. заранее спасибо.
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 14:46   #254
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
здраствуйте .
Здравствуйте!
Если на автомобиле есть автоматический привод открытия двери багажника, то подключиться к нему можно.
Что-то включить компьютером не получится, это нужно проводку правильно подключить.
Но работать будет только при открытом центральном замке автомобиля.
Странно, что не нашли....
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora...nogo-pin-koda/
Уровень I-2 – Изменение заводского значения сервисного ПИН -кода
• Индикатор состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой цифре нового секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.;
• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
• аналогично введите остальные цифры кода
• система подтвердит прием четвертой цифры
кода серией красных и зеленых вспышек индикатора состояния;
• Введите все четыре цифры кода еще раз;
• Если вы дважды без ошибок ввели секретный
код, индикатор состояния системы выдаст серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан, система вернется в режим программирования;
• Если вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и система вернется в режим программирования.
По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
Старый 16.05.2014, 00:27   #255
vladob
Здравствуйте!
не совсем понял что это значит... задача подойти к багажнику из магазина и открыть его сигналкой... и как попасть в режим смены кода валет? в какой инструкции это подробно описано?
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
