Старый 09.01.2017, 10:45   #376
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Сообщение от SERGE_M3 Посмотреть сообщение
Коллеги, выручайте!!! Очень срочно нужен совет!
Теперь: сигналка брелок не видит и не реагирует никак, с кнопки старт-стоп зажигание вроде включается, но тут же гаснет, авто не запускается вовсе, даже не крутит.
Здравствуйте!
Учитывая то, что Вы меняли батарейку в брелоке, необходимо включить брелок (удерживать кнопку №3 до трех звуковых сигналов).
После чего брелок заработает.
Это по брелоку.
Попробуйте, потом напишите, что получилось, будем по порядку пытаться советовать....
С уважением, Алексей.
Старый 10.01.2017, 19:19   #377
SERGE_M3
Насчет брелка - обижаете)
Проблема решилась, но очень странно) после ночи в теплом гараже пробовали подключить комп - безрезультатно, даже пин-код не вводился. Но скинули клемму, накинули - все заработало как было. И брелок нашелся, и заводится, и т.п. На неотмерзшей клемму раз 10 скидывал...
Странность симптомов была в том, что диагностика авто показывала неисправность основного реле, и зажигание не включалось вообще, что для сигналок нетипично.
В-общем, обошлось... Всем спасибо!
SERGE_M3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 16:35   #378
step74
Аватар для step74
Прошу совета.
поставил автозапуск от author и подружил с pandora 5000 old. Все работает, за исключением - пандора ругается на автозапуск со штатного брелка. Есть ли вариант объяснить пандоре, что автозапуск со штатного брелка это штатная ситуация ???
Честно говоря штатным брелком не пользовался и навряд ли буду пользоваться, но если есть вариант решить этот вопрос хотелось бы решить эту задачу.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 15:54   #379
Вымпел
Аватар для Вымпел
Авто: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4 DI-D AT
Уважаемые жители форума, встал вопрос о покупке первого личного авто, до этого 7 лет ездил только на корпоративных и было пофиг угонят или нет, сейчас же стоит вопрос о выборе противоугонного комплекса, в салоне предлагают 5 вариантов, Пандора, Шерхан, Старлайн и ещё 2 какие-то. Сам в этом вопросе не разбираюсь вообще, поэтому буду крайне признателен за помощь, перерыл много форумов, выбор пал на Пандору, но есть одно НО, много отзывов о том, что машина во время движения теряет метку и глушит двигатель намертво. Не хотелось бы, что такая ситуйня произошла на скорости 120км в час где-нибудь на автомагистрали, поэтому прошу вашей помощи. Пандора - вообще достойный выбор для защиты от угона? С чем связана потеря метки? Какую именно Пандору выбрать и у кого её лучше установить в СПб? Перечитал уже множество разделов этого форума, поэтому про не установку у ОД не пишите, уже усёк. В общем, проведите ликбез, кого это не особо затруднит, буду безмерно благодарен. Да, кстати, нужно чтобы была защита (в приемлимые деньги, конечно) + возможность запуска для заблаговременного прогрева до прихода водителя, авто будет ночевать под окном, т.е. из охраны только камеры вокруг дома.
Вымпел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 19:10   #380
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Вымпел Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Из предложенных трех вариантов, я бы лично, выбрал Пандору.
Остается понять, какие системы предлагают еще в двух вариантах.
Самое главное, что Вы должны понимать, что можно даже самую хорошую систему испортить установкой, поэтому выбранный бренд далеко не гарантия защиты от угона.
Более того, если пошел разговор про защиту от угона, то нужно понимать, что защита может быть только комплексной, а в правильно подобранном комплекте прочие компоненты могут перекрыть недостатки одной из составляющих и т.д..
Вот тут почитайте....
Для начала нужно разобраться с пожеланиями по функционалу и с бюджетом на установку.
В принципе, для создания комплекта охраны достаточно модели 3910.
Дополнить ее подкапотным модулем, замком капота и механическим блокиратором рулевого вала - получится охранный комплекс.
А при желании, можно и автозапуск организовать.
Вот об этом я и говорил чуть выше, с бюджетом нужно сразу определиться, т.к. "приемлемые деньги" для каждого из нас разное значение...
Любой иммобилайзер при потере связи с меткой перейдет в режим "защита от захвата", что, совершенно логично, приведет к глушению двигателя.
Просто меняйте батареи питания в метке чаще и не покупайте дешевые, т.к. работают они совсем недолго (иногда один день).
А если получилось так, что "защита от захвата" сработала и заменить батарею питания нечем, тут ввод аварийного ПИН Вам в помощь - инструкцию никто не отменял.
Старый 27.02.2017, 19:48   #381
Вымпел
Аватар для Вымпел
Благодарю за развёрнутый ответ, ссыль тоже прочёл, познавательно. Товарищ посоветовал контору в СПб, где сам ставил 2 системы на своё и авто жены. Теперь хоть о чём-то смогу разговаривать со спецами при встрече
Старый 02.06.2021, 00:12   #382
KlimovMY
если тема не умерла, подскажите...
Купил авто с сигой пандора дхл 5000, год катался вроде все нормально, иммобилайзер горит мигает красным, по колесу пну сигналит шлет смс, прогу на телефон загрузил, карта с пин кодом, все старый хозяин отдал, на сайте личный кабинет, все чинно и благородно, после года дай думаю метки проверю год не менял батарейку, положил в гараже ее, завел авто, проехал по блокам 2 раза метров по 300, ну т. е. метки как бы не привязаны, не реагируют, куда копать? Менял брелок один раз, прописывал их, но метки не трогал, не прописывал в тот раз, может перепрописать метки?
KlimovMY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 08:59   #383
YuginZ
Аватар для YuginZ
Если сига 5000 НЕ New , так лучше демонтировать этого мамонта .
Ибо например восстановление может обойтись рублей в 10 ( замена блока и перепривязка всей периферии -реле )
Старый 02.06.2021, 16:54   #384
KlimovMY
Я вас понял, вот и думаю, метки батарейки не садят, гемора с метками нет, треки пишет,машину сайт и приложение видит, при ударе сига работает, плюсов много, написал в поддержку пандоры прислали такой ответ-, но скажу заранее бывший хозяин честный человек, просто машину оформляли на жену, ну я так думаю и понаустанавливали кое как, что может покрали что заменили, видят баба и нахалтурили! Заменил брелок так как кнопки у них болезнь, разобрал брелок , а он паяный (кнопки) Позвонил хозяину , он заматерился, говорит брелком почти не пользовался все ниссаном, говорит такие деньги за сигу содрали и установку еще и старый брелок подсунули. Кучу батареек на метки отдал и для брелка , ему же наговорили в запасе держать, он и мне говорит все вози с собой!Ставили сигу и покупали авто Москвэ. А у нас городок севера 30 тыщ. вандализма нет, можно и удалить ее, сигу. Ну пойду в гараж попробую метки перепрописать что будет гляну.
---Здравствуйте!
Благодарим за использование нашей продукции!
Возможно предыдущий владелец отключил/демонтировал радиореле блокировки или вынул из батарейки метку и перевел иммобилайзер в режим ТО. Удаленно трудно что-то сказать. Обратитесь в установочный или гарантийный
Старый 02.06.2021, 19:51   #385
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@KlimovMY, я думаю, все банально проще: метки (в качестве иммо) просто деактивированы, в принципе. У меня на Пандоре - именно так. И брелок, тоже, в настройках не активирован вовсе. Я им - не пользовался ни разу от слова никогда.
Заедьте в ближайший к Вам СЦ Алармтрейда, подключатся к ЦБ Пандоры и всё Вам скажут, что и как (если Вы пины знаете к ней). За одно и прошивку обновят на ближайше-доступную.
Старый 02.06.2021, 22:24   #386
KlimovMY
До ближайшего сервиса Мурманск 100 км. Загружал пол года назад прошивку вроде последнюю 6/14, до этого даты неправильно говорила после дозвона , сейчас нормально.ну может скатаюсь к дилеру пандоры, а манипуляции с сигой были такие...
Вынул из метки батарейку, она просто в ноль разряжена, ну толку от нее не было, на РФ модуле жал левую кнопку 3 секунды, потом код вводил 1234, потом еще раз первый уровень, и батарейку в метку сувал, не знаю на сколько правильно, загорелся зеленый огонек в место красного, и шли короткие сигналы по пять раз и так постоянно повторялось, может сервисный режим получался , (даже брелок в этих х.з. режимах переставал работать не реагировал, думал и он отвалился, ну потом как то начинал работать), то вынешь батарейку не пищит, по с батарейкой пищит, раз 8 пробовал, ну почти всегда пищал по пять раз и повторялось бесконечно, прокатился с писком метров 300 вокруг гаражей вроде не заглох,опять перешел на красный мигающий глазок, вытащил батарейку из метки и нормально стало, как было. Так то установлены и доводчики стекол и запуск через интернет, и еще когда звонишь на номер 998* то говорит нет такой команды, а это аварийное отключение опроса меток и 888* включение меток.
Старый 08.06.2021, 18:14   #387
akva68
Когда заливали новую прошивку скорее всего все сбросилось в дефолт. Т.е. функция антиугон отключилась. И система тупо не проверяет наличие метки в салоне. Опять же она вроде активируется только по нажатию на педаль тормоза.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2021, 19:44   #388
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
+1, тут однозначно нужно ехать к установщикам и разбираться, что случилось. Я тоже прошивку обновляю только у проверенных ребят которые и ставили сигналку на авто, пока Пандора не подводила.
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 13:49   #389
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от KlimovMY Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нужно сделать диагностику установленного оборудования, а уже по результатам провести необходимые настройки/ремонт и будете пользоваться без проблем.
Система до недавнего времени была топовой, менять ее смысла не вижу.
Старый 04.10.2021, 22:00   #390
Mission"Trans"
Здравствуйте!
У меня Пандора попроще и она меня более чем устраивает, а 5000-я вообще топовый вариант можно сказать. Я бы сказал, что наверное даже перебор, все таки аутлендер вроде как не входит в топы по угонам.
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
