Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Клубные скидки > Эксклюзивные предложения от участников Клуба.
Старый 03.08.2011, 14:45   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
Добрый день! Давно являюсь участником клуба и помогаю одноклубникам в различных вопросах касающихся пользования автомобилями производства Mitsubishi Motors Corp.
По многочисленным просьбам людей, а также по согласованию с администрацией форума, создаю отдельную тему в которой я предлагаю вашему вниманию весь перечень услуг которые я готов оказать!
Основной вид деятельности - это активация всевозможных функций в так называемом "Вариант-кодинге" (о котором я расскажу чуть ниже), но также я "как рыба в воде" в отношении электроники современных автомобилей Mitsubishi, а значит могу грамотно устанавливать любые электронные компоненты стороннего производства тщательно согласовывая их с работой авто и оказывать любые сопутствующие услуги.
Также я владею подлинным дилерским оборудованием Mitsubishi (MUT-3), а значит могу произвести диагностику любых узлов автомобиля с выдачей результатов, кодов ошибок и при необходимости стереть архивные ошибки. Помимо всего MUT-3 позволяет тонко настроить режимы работы автомобильных систем: зеркал, дворников, стёкол (опускание на машинах до 2011 г.в.), света и др, а также сменить ПИН-код иммобилайзера для прописки ключей, он запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера. Помимо смены пина я могу прописать ключ, если вдруг утратится один из имеющися, при этом я могу чётко указать сколько ключей прописано в автомобиль до этой процедуры.
Итак, что же такое Вариант Кодинг!? Variant Coding - это уникальный список параметров который заложен в салонный "мозг" нашей машины и строго определяющий по вину, на основе комплектации, что именно из электронных узлов доступно на этом конкретном автомобиле. Салоннй ЭБУ японцами называается ЕТАКСом, что расшифровывается как Electronic Time & Alarm Control System.
Система разрабатывалась для унификации блоков для всех автомобилей, другими словами - чтобы один и тот же блок подходил к разным авто, а различия в подключаемых к ним узлам будет задавать как раз этот список параметров находящийся в прошивке этого блока. Прошивка формируется на осове вина машины и её комплектации. Впервые эту систему имплантировали как раз в Outlander XL, за ним пошёл Lancer X, ну и сейчас она же используется в новом ASX.
Всем известно, что наш автомобиль есть своего рода конструктор и многое в нём можно доустановить или изменить на более лучшее, яркий тому пример - круиз-контроль. Очень популярная доработка, надо отметить! Парадокс в том что этот параметр отсутсвует в вариант кодинге ЕТАКСа на всех автомобилях выпускавшихся до 2010 года и по идее он не должен работать, НО японцы забыли выключить его в вариант-кодинге ЭБУ двигателя, и тот в свою очередь исправно исполняет команды пришедшие от установленных кнопок на руле! Отсутствуие круиз-контроля в ЕТАКСе грозит всем новоиспечённым обладателям круиза только тем, что в случае поломки чего-либо по данной системе нельзя будет дилерским оборудованием диагностировать неполадку, потому что МУТ-3 (дилерский сканер) считав вариант кодинг и "оценив комплектацию" просто пропустит круиз-контроль при диагностике виду его отсутствия в списке активных систем.
Изначально было задумано так, что вариант-кодинг задаётся на заводе при формировании комплектации, жёстко зашивается в ЕТАКС и тщательно шифруется, что даже дилер ничего не может изменить в списке оборудования конкретного автомобиля.
Помимо круиз-контроля в вариант-кодинге доступно множество скрытых интересных систем, которые можно активировать, и о которых даже не знают наши официальные дилеры, навязывая их подобия в инсталируемых дополнительно нештатных системах (например банальное закрытие дверей при заводе двигателя или переводе переключателя АКПП в положение D)
Вот список наиболее востребованных и популярных функций, которые можно активировать:
- Активация Штатной сигнализации
При несанкционированном открытии дверей (не кнопкой на ключе) система начинает монотонно бибикать клаксоном.
- Coming Home Light "Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна.
- Welcome Light "Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель"
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями
- Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
Если водительская дверь разблокирована, то при наборе автомобилем скорости выше 20км/ч произойдет автоблокировка ВСЕХ дверей, причём если вручную разблокировать водительскую дверь на скорости более 20км/ч произойдет повторная мгновенная блокировка. На некоторых комплектациях включение это опции также позволяет активировать автозакрытие замков дверей по установке рычага в положение D
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машина ранних лет эта функция требует аппаратного вмешательства - перекомутации проводов, с этим я тоже могу помочь при активации функции.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк. Эту оплошность с их стороны я могу легко исправить.
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
- Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
- Активация работы круиз-контроля на 2литровых машинах 2010-2011 годов.
На современных автомобилях для работы системы круиз-контроля уде не достаточно просто установить кнопки на руль - требцется также активировать эту функцию в ЭБУ двигателя
- Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
- Активация/Деактивация штатной системы контроля давления в шинах
Для установки системы достаточно купить 4 датчика и изменить частоту работы бесключевой системы.
Список не полный, и возможно в будущем будет дополнен при появлении каких-либо еще популярных функций, но на данный момент все остальные не стоят особого внимания ввиду малой полезности или узконаправленности (Например активация датчика положения руля или адаптивного освещения для линзовой оптики рестайлинговых автомобилей JFG)
Помимо вышеописанного я осуществляю следующие работы:
- Полная установка штатной KOS-системы и согласование её работы с узлами авто.
Эта система позволяет попадать в салон и запускать двигатель не доставая ключ из кармана.
- Установка штатного дистанционного запуска с заменой иммобилайзера и ключей с кнопками
Это единственный возможный способ легального безопасного дистанционного запуска двиагателя при котором НЕ обходится штатный иммобилайзер, а именно он является основной защитой от угона. Это значит что в машине не прячется один из родных ключей в обходчике. Сложность установки заключается в том что система придумана для автомобилей с другой частотой работы ключей, поэтому для её установки требуется изменить частоту работы с 433 на 315Мгц
- Установка штатной акустической системы RockFord Fosgate различных комплектаций (7, 10 или 12 колонок).
Для установки этой системы не требуется менять ГУ, всё работает штатно и управляется с панели аудиосистемы у которой появятся дополнительные возможности. Система создана для тех кто выбирает "Лучшее из штатного".
- Установка родного потолочного монитора и согласование его работы с штатным ГУ (появляется управление потолочником с панели ГУ)
Данный аксессур создан для данного автомобиля производителем и даже в некоторых странах поставляется в составе комплектаций с завода. Я предлагаю заиметь этот функционал всем тем кто лишён его в нашей стране.
- Установка штатной навигации MMCS и расширение её функционала дополнительным оборудованием и активацией множества функций в мозгах авто.
По какой-то причине данная система не поставляется в нашу страну в качестве аксессуара, в отличае от Европы или Америки, но она присутствует у нас на современных автомбоилях топовых комплектаций с завода. Система весьма интересная и тесно интегрируется с электроникой автомобиля позволяя настраивать работу узлов, расширять функционал маршрутного компьютера, отображать режимы работы климат-контроля и др.
- Включение любого стороннего оборудования специальными штатными кнопками (парктроник, антирадар, ДХО)
Штатных кнопок великое множество, есть варианты с индикацией состояния, двойные кнопки, где одна часть посвящена камере, другая парктронику, качеле-видные тумблеры и др. Многие из них по смыслу (изображению на кнопке) можно использовать с нештатными электронными компонентами, причем я могу сделать любой желаемый алгоритм работы кнопки, то есть, например, превратить кнопку в выключатель с индикацией состояния.
- Установка штатной системы громкой связи BLUETOTH с русскоязычным голосовым управлением и USB-входом для подключения различных накопителй или IPOD-совместимых устройств.
Эта опция ставится на данный момент с завода на некоторые комплектации современных автомобилей, но многие обладатели более старых комплектаций также хотят обзавестись этим полезным функционалом, но тут их ждут трудности связанные с комутацией и согласованием работы с ГУ, которые я помогаю преодолеть.
Помимо установки я могу, при необходимости, я согу добыть любое необходимое упомянутое оборудование.
Если что-то из вышеописанного кого-то заинтересует, в том числе цены по отдельным позициям - спрашивайте либо в личку либо по телефону (в подписи) обязательно указывая вин вашей машины, так как очень многое зависит от комплектаций. Приводить точные цены по отдельным позициям достаточно сложно ввиду того что они могут варьироваться от множества факторов, начиная от различия в комплектациях разных лет и заканчивая труднодоступностью компонентов авто ввиду избыточной шумоизоляции. Если требуется доустановить какое-то необходимое оборудование либо перекоммутировать проводку для правильной работы активированной функции это разумеется тоже влияет на итоговую цену.
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.10.2018 в 18:49.
200 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, 2014, 3DdRoN, 4FAN, abbat05, ado1963, akm.tomsk, Al-simin, Aleksei Aut, alexmarki, Alexus29R, Alexxx197, Alexxx77, Alex_098, Alex_659, allwork, ALWagner, AndrejCrash, Andrey981, andru-ha2375, antontm2, atar, badv, Best, biatris, Bob92, Bog888, Bogdan777, buat, Cappie, cever, Cfif76, chaid, chek68, CoolRoot, CopyCat42, corvet2007, CrosserMan, Cyberman, ded2009, Dedaco, denira, deniszin, Diemon, DMITRY_TCH, Dmstz, drsacha, edvard, EvgeniyV, Falstaff, Flush, forever, Gal, galitsky_s, GEA, Gelix, Golden Boy, GR1FF1N, grinyaaykhal, Grizzly63, Haider, huanito, IGOR EVS, Igoryaha, igras, Ivan1981, Jero, Jet Fighter, Klaid, Konstantt, Kozverev, lapique, Large, LiuKang, loderunner, lokal101, MagiC, magnatik79, MARS051, mavr.61, max8108, Maximedius, MedvedSSS, Megapoliss, merz@vec, mhf, Michael75, Mih42, mitbad, mr.Yaroslav, MrFilz, mvi96, navnda, Nechto, Nekov, Neverhero, NIK40(RUS), nv-smart, Olegpinaev, Osma, outnew, Pavel124, Perlit, prest, puchlyi, qwertyvip, r27, Rascan, relexa, rew100, Richard1, rin-59, Rrrik, Rustikk, rza1, Sally, sam7, sanek58, sashastroy, Sc00ter, Senior_Sloth, Serg 105, Sergo2982007, SergVladimirovich, seriy-59, serz72, shishok, Shkrebby, snick, STARIXS, StRaNnIk21, thabksgiver, tiro, Tounick, TT2176, TVA, Vadik-Vadik, Valenok, vani, varust69, vasilenkosa, vga, viktorgevara, Vittaly, Vladimir2004, Vladk, vladka, Vohr, Vok14, VOLANDISLAV, vol_OUT_ka, xerob, Yriy, Yurdos, Zama, zonax, ZuLu, АлёХаХа, Андрей Владимирович, Андрей Гоов, Андрей777, арт.тема, Аутовоз, АутТабыч, бабушка Бэтмен, Витт, Владиславович, Вячеславка, Денис82, Димод, длинный, Дмитрий Чиж, Добрый хам, Дюля, Евгений 46, Евгений154, Иван Болдин, интокаст, Испанский Летчик, Михаил1965, МЦБ, НИКАКОЙ, Ньютон, Павел 569, Поль, Родриг, Рома Мелкий, Роман 1104, Саша ч, Сергей Кононов, Серега77, Строгий, Тоха1976, уездный лекарь, Фин МакМисл, фокус, Чага, Чувык, Эко, Юрий Сыктывкар
Старый 15.08.2011, 11:01   #16
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
ПО для своих нужд вплане активации я вполне себе пишу, не удобно же всё в ручную править
Ну вот расскажи всем, ЕТАКС 2011 модельного года сам что сделал или UPA-USB выпустил обновление ?
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 11:16   #17
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Дим, зачем мне что-то доказывать?! Главное то, что я могу делать то что предлагаю, и отвечаю за все свои действия в полной мере и не важно с какого бока я к этому подошёл. Тебе ли не знать сколько вопросов у меня это вызывало, в том числе и к тебе, за что я тебя благодарю - направлял куда нужно для изучения метериала. Если тебе интересно при личной встрече - покажу свою собственную програмку написанную для вышеописанных целей.
Ты же понимаешь что в этой работе, в отличае от чип-тюнинга, нельзя ошибится и что-то испортить - опция либо включена либо выключена! Другое дело, что надо чётко понимать алгоритм работы каждого включаемого параметра, а это познаётся только изучением и исследованиями, поскольку тех-доков на эту тему найти малореально. Включение/выключение различного функционала никак не вляет на гарантию каких-либо узлов автомобиля, так как нет вмешательства в прошивку етакса/эбу двигателя, в отличае от чип-тюнига, где меняются как раз алгоритмы работы.
Чип Тюнингом Двигателя/КПП я заниматься никогда не буду, так как тут два варианта - либо пользоваться чужими наработками, как обоим нам известный персонаж, либо быть специалистом на уровне инженеров Mitsubishi, чтобы разбираться во всех нюансах работы ВСЕХ двигателей которые чипуешь. Ни один из вариантов мне не интересен, да и вобще я сторонник того что на первом месте должны быть долговечность и беспроблемность двигателя нежели небольшой псевдоприрост мощности или изменение ощущений от нажатия на педальку газа.
Старый 15.08.2011, 11:26   #18
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Дим, зачем мне что-то доказывать?! Главное то, что я могу делать то что предлагаю, и отвечаю за все свои действия в полной мере и не важно с какого бока я к этому подошёл...
Вот поэтому я сказал то что хотел. Метод тыка закончился давно, вспомни историю с датчиком омывайки, далее нужно включать голову, причем включать серьёзно. Судя по тому, сколько времени ты просиживаешь в нете и тратишь его на саморекламу - времени на серьёзные разработки у тебя не будет НИКОГДА. На этом заканчиваю, надо работать.
Ничего личного, just Business.
Старый 15.08.2011, 11:43   #19
Вольдемар1
Аватар для Вольдемар1
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15/A31
Добрый день, Алексей!
1) Хотел бы установить у Вас датчик омывайки и активировать данную фичу.
Сразу возникают вопросы, есть ли косяки и риски при установке данной темы( пост Ёжика Пых выше...) датчик штатный мицу ставится или нужно колхозить?
2) Появилась ли возможность активировать раздельную работу штатного омывателя фар на XL-е 2010 г.в.
Можно цены и Ваш адрес в личку.
Вольдемар1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 11:51   #20
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Вольдемар1 Посмотреть сообщение
1) Косяков и рисков тут никаких нет, почему - прочтите мой предыдущий пост. Можно поставить штатный мицу-датчик от более старых машин, но его цена колеблится в районе 50-60$, хотя можно найти и купить аналог универсальный скажем за 100р. Так или иначе на бачке не предусмотрено штатного места под это дело, а значит "колхоз", то есть творчество, в этом смысле неизбежно.
2) Да, думаю есть возможность включения раздельной работы омывателей фар и лобового стекла. Инфу в личку скинул.
Старый 16.08.2011, 13:40   #21
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Спасибо Алексею, убрал мне функцию датчика давления шин, всё очень оперативно.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 16:32   #22
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от rin-59 Посмотреть сообщение
Если не секрет,зачем ты её убрал? А я бы, себе, с удовольствием её активировал, еслибы у меня ЕТАКС был 2010-го года и сами датчики в наличии ...
Старый 05.09.2011, 14:43   #23
huanito
Аватар для huanito
Человек - Профессионал!
Подъехал, подключил, настроил!
Всё быстро и качественно!
Спасибо, Алексей, вдохнули приятностей в авто!!!!
huanito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 10:57   #24
alex1977
Возможно ли сделать активацию новых функций в Краснодаре???
alex1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 11:29   #25
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
да, конечно - пишите в личку, расскажу как это сделать.
Старый 07.09.2011, 11:34   #26
Jet Fighter
Алексей и мне, плиз, инструкцию для дистанционной активации скинте.
Старый 07.09.2011, 17:31   #27
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
А лучше выложить в открытом доступе - выложу в Навигаторе
Старый 07.09.2011, 22:17   #28
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Те, у кого все это добро в наличие, иногда меняют на зиму колеса на другие, без датчиков. И их несколько раздражает постоянные жалобы машины на проблемы с ТPMS.
Сегодня отключил это коллеге с mitsubishiforums.com, тут много кто считает этот неотключаемый функционал лишним.
И себе отключу, если зима будет снежная и буду колеса менять.
Старый 08.09.2011, 19:53   #29
OutLancer
Аватар для OutLancer
Хм...а эти датчики как выглядят, в смысле, как ...ус...тановлены? Их нельзя переставить оперативно на другое колесо?
Да..и вопрос автору, а продолжение списка будет?
Старый 08.09.2011, 20:02   #30
vadimus_ca
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Выглядит он примерно так, находится внутри колеса:
Переставить его можно, правда, нужно разбортировать колесо, и менять одноразовый установочный комплект.
Проблема в том, что датчики ОЧЕНЬ нежные, повредить из при перестановке - как два байта переслать.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
Нужно переключить в LIN?
активация, активация скрытых функций
[МАЙ 2024] ЧИП-ТЮНИНГ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТО ШТАТНЫМИ СИСТЕМАМИ, АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ, S-AWC И ДР. ZYGARD Санкт- Петербург 1845 06.04.2024 21:02
ДСАГО (расширение ОСАГО) De_Vice Страхование 11 21.10.2010 16:02
Крепление запаски штатными гайками xl_neo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 49 25.06.2008 10:37
Какими доп. системами оснащен XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.06.2007 16:40
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
