Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 09:38   #991
volk1
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
можно ли с помощью лексии изменить вин код после замены етакса
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 10:06   #992
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
естественно можно.
Старый 21.04.2015, 12:39   #993
DreMix
Добрый день. Хочу купить лексию для outlander 3, активировать скрытые функции, ну и на всякий случай чтоб было чем диагностику делать.
Вопрос такой, машина новая, на гарантии. Если я например активирую евросвет и отключу автоскладывание зеркал официалы смогут мне чтонибудь предъявить? На гарантию как то влияет вмешательство такое?
DreMix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 12:45   #994
АлександрТ
Уважаемые посетители форума. Хочу задать очень конкретный вопрос, с надеждой получить такой же конкретный ответ.
Есть острая необходимость отключить систему TPMS (контроль давления в шинах).
Имеется в наличии:
-Mitsubishi Outlander 3,0 XL 2007 американец
-Китайский сканер Пежо/Ситроён
-DiagBox v7.61
-Lexia 3 v48
Возможно ли сделать это своими силами, исходя из выше перечисленного?
Если да, то КАК?
Самостоятельные попытки ни к чему не привели.
Поиск по форуму ничего не дал, если я что то не увидел, пожалуйста ткните носом, буду очень благодарен!
Заранее всем спасибо!
АлександрТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 14:39   #995
Earl_Vadim
плохо искали.
проще всего это сделать Etacs Decoder 'ом
на форуме ED есть подробный фак в картинках как-куда-чего.
в Variant кодинге есть параметр TPMS. его и надо выключить..
всего 3-4 клика мышкой на все про все.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 03.05.2015 в 14:48.
Старый 24.05.2015, 13:55   #996
daliban
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
Привет друзья)
Обзавелся китайской Actia. ревизия B. Но не получается подружить DiagBox с авто . DiagBox определяет VIN, но не видит двигатель, вариатор, определяет только ABS и кондиционер. Я так понимаю тут дело в номере прошивки лексии и версии DiagBox? Или отдельно ставить Lexia.Что посоветуете?)
daliban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 15:06   #997
dag1981
Аватар для dag1981
ну что получилось подружить?
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 15:11   #998
Earl_Vadim
Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
Привет друзья)
рекомендую сначала почитать где-то об общих правилах работы с диагностическим оборудованием... проблема вообще не в ДБ.
Старый 21.11.2016, 10:48   #999
GMD
Доброго времени суток всем!
Друзья, подскажите где в DiagBox посмотреть уровень деградации масла вариатора?
Где сбросить я нашел, а где посмотреть уровень найти не могу.
Когда доходишь до пункта сброса деградации появляется табличка: "проверить в измеренных параметрах значение счетчика старения масла", а где находятся эти "измеренные параметры"?
Последний раз редактировалось GMD; 21.11.2016 в 10:54.
GMD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 10:53   #1000
Earl_Vadim
Посмотрите в разделе диагностики коробки. Если там нет такого параметра для контроля, то нигде.
тогда для лексии только ЕД.
Старый 21.11.2016, 17:02   #1001
GMD
Вроде пересмотрел по коробке все что можно - температура масла, обороты шкивов, напряжения и токи - все есть, а уровня деградации масла нет. Но что интересно, 2 года назад, когда менял масло и фильтр в вариаторе, где-то в DiagBox я видел этот параметр и даже записал его (85000 км. дегр.: 18752 ед.), после чего обнулил счетчик. Сейчас настроил Torque и ELM чтобы иногда смотреть температуру масла, там же есть и уровень деградации, вот и хотел сравнить показания DiagBox и Torque. Но никак не могу теперь найти этот параметр в DB.
Старый 21.11.2016, 18:01   #1002
Earl_Vadim
трудно сказать.. слабо ориентируюсь в ДБ. ну сравните с ЕД.. а что там вообще сравнивать. пид же один и тотже.
Старый 22.11.2016, 10:37   #1003
GMD
Согласен, что PID такой же, но иногда прибор показывающий уровень деградации в Torque изменяет свои паказания с "273" на "16". Вот и хотелось бы посмотреть истинную картину. К ED обязательно прибегну, т.к. есть желание активировать круиз-контроль, вот только смонтирую точку доступа в гараже.
"И все-таки, где у него кнопка..."
Старый 26.12.2016, 12:34   #1004
Earl_Vadim
в новой 5-й версии, которая вовсю тестируется уже, должно хватать обычного 3G от телефона.
правда в ней пока для простоты отключена поддержка и лексии и elm327... только J2534.
Старый 05.03.2017, 15:03   #1005
Earl_Vadim
PIN поменять ею МОЖНО
Также файл кодинга от MUT KON/CUF также можно записать через Лексию при помощи EtacsDecoder.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
