Старый 12.04.2007, 00:02   #1
Восклицание
Краткий путеводитель по теме полного привода XL:
  • Главная идея высказана во втором сообщении (от Vladimir)
  • Первые "не верю". >>> и >>>
  • Аргумент. >>>
  • Опять "не верю". >>>
  • Начало "третьей серии". >>>
  • Отчет о возможностях XL в песке. >>>
  • Официальный ответ про режим 4WD Lock. >>>
  • Начало "четвертой серии". >>>
  • Начало "пятой серии". >>>
  • Вывод про наличие "лока". >>>
  • Фото-отчеты про диагональное вывешивание: "едет" и "не едет".
  • Мнение. >>>
  • Что на самом деле происходит с напряжением в муфте полного привода в различных режимах (видео-отчет)
  • Про режим 2WD (видеоролик XL на динамометричеcком стенде для монопривода) >>>
  • Техническое описание (на англ.языке) : >>>
    • 4WD ECU: >>>
    • Работа муфты: >>> (!!!)
    • Задний дифференциал: >>>
Сопутствующие темы:
Сравнение и обсуждение полного привода с "свободной форме": >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Как лучше ездить 2WD или 4WD: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 26.04.2012 в 16:26.
Старый 20.03.2011, 19:29   #511
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: XL.Полный привод: что к чему...
Простите! А зачем дублировать работу ЕСП, да ещё таким варварским способом ? Вращательный момент при просадке машины присутствует на всех 4-х колёсах, а уж как им распорядится зависит от Вас !
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 21:42   #512
Перенес беседу про "как лучше выехать" сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8158
Старый 22.08.2011, 16:59   #513
gurd
Аватар для gurd
Вопрос? Kаkой глубины можно преодолевать брод? Kаk вода может повлиять на работу муфты?
[Sergy]
Преодоление брода. >>>
Здесь не флудим
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 22.08.2011 в 17:26.
gurd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:07   #514
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Не отключается 4WD lock?
Поменял резину на летнюю, поехал проверять сход-развал. Вывесили машину, коробка на нейтрали, режим 2WD, ручник опущен. Руками вращаем заднее колесо, вместе с ним вращается и переднее, ну и соответственно наоборот. Мастер сказал, что до меня были 2 аута 3л и задние колёса в 2WD режиме вращаются независимо. Пробовали отключать ASC, результат тот же. На экранчике всё исправно отображается. Это неисправность? Где копать? Машина 3л 08г полной комплектации.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:14   #515
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
По умолчанию Re: Не отключается 4WD lock?
на заведённой машине попробуйте переключать, ну или покрутить колёса в разных режымах, когда ключ в положении ACC
Я недумаю, что там что-то переключается, когда машина заглушена и темболее нету питания.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:17   #516
pollitra
Сообщение от d'hitman Посмотреть сообщение
Крутили в положении ACC с выкл. ASC-результат тот же.
Старый 23.04.2012, 15:24   #517
d'hitman
Аватар для d'hitman
ну тогда непонятно. Надо попросить тут у кого есть пару домкратов что глянули у себя
Старый 23.04.2012, 15:36   #518
Greek
Об этом уже много раз говорилось:
Муфта (любая) всегда поджата. Это для более быстрого переключения на 4вд в режиме ауто.
Это "поджато" пренебрежимо мало, НЕ НАДО думать что передается какой-то момент. Но при вывешенных колесах такой эффект.
Только не нужно паниковать по поводу отсутствия режима 2д, это и есть режим 2д, потому как момент на задние колеса идет не существенный (не заметный при массе машины).
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 16:11   #519
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Например: поддомкратьте заднее колесо и попробуйте вращать его в разных режимах работы трансмиссии.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:42   #520
pollitra
Вращали только вывешенное заднее заднее-не крутится. Завтра ещё раз попробую на стоянке. Но по поведению машины вроде всё нормально. Сегодня ездил на переднем приводе, со скользкой грязи попробовал залезть на высокий бордюр-шлифовали только передние, задних не чувствовал, но не глядел. Буду проверять, спасибо.
Старый 24.04.2012, 05:18   #521
Clubber
Аватар для Clubber
Заезжал пару недель назад в гаражный сервис (порекомендовали, у мастера первый Аут), хотел чтоб подвеску посмотрели.
Колёса крутили, по моему вращалось только одно колесо на одной оси. Коробка была в нейтральном положении, машина заглушена.
После осмотра говорит, залезай мол во внутрь, заводи и едь километров 60 в час.
Залез я туда, подняли меня под потолок. Режим 4WD Auto. Еду км 30. Начинает работать ASC (ESP пьяная дорога) и конкретно глушит двигатель, больше 10 км в час не смог дать. Задние колёса вроде не вращаются.
Отключаю ASC, даю газ, разгоняюсь до 60 км, все 4-е вращаются. Успешно закидываю грязью зевак подошедших посмотреть и пару чистых машин (извините).
Врубается вся цветомузыка. ASC/ABS service required. Ну и едем так минут десять, пока все приводные валы осматривают.
Вариатор при этом ведёт себя странно... Отключение гидротрансформатора не происходит. Обороты дикие для 60 км, 3,5-4 тыс.
После выезда из сервиса, через метров 100, цветомузыка отключается машина переходит в нормальный режим.
Может кому сгодится эта инфа.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 19:46   #522
Agarushka
Обороты дикие, поскольку она думает, что в пробуксовке. На автомате тоже самое для того, чтобы в пробуксовке не включать след. передачу.
Старый 24.04.2012, 21:18   #523
Илья Н
попробовал ездить на 2 вд... сплошное мученье постоянно с места трогаюсь с буксом...тут надо ювелирно на газ нажимать )))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 23:10   #524
MARS051
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Дык 220 японских коней рвуться на свободу!!!
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 23:14   #525
Dmetriy74
ещё не наелся просто
полный привод, полный привод outlander xl
XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31) Va$ilich33 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 798 04.06.2021 18:06
Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры) Zorik4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2618 03.02.2017 00:03
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Блиц опрос, за и против, полный или моно привод! OLEG r66 Outlander - Отзывы 155 04.04.2014 13:52
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
