Старый 19.08.2011, 08:23   #16
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
что такое кодинг и то что это текстовый файл я знаю.
Если я правильно понял алгоритм таков, что надо перевести эти байты в биты потом править эти биты и переводить обратно в байт, но даже если расшифровывать твой пример, где-то с середины расшифровки начинаются расхождения с тем что ты написал и с тем что у меня получается.
Может я что-то не так делаю?
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Вот для 2010г. но мне кажется что это не то.
http://lewi.ru/298706-mitsubishi-out...-cw-2010-.html
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Про ABS в частности имеется ввиду возможность адаптирования аутовских блоков ESP на lancer.
Или это в моторном надо искать?
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 10:52   #17
AlexH
Свой файл кодинга давай. И место где обнаружил расхождение. Оно может быть только если у тебя не 322 етакс. Для разных етаксов разные битовые поля. Этот кодинг мой, заводской. Все поля проверены по листингу, который дает мут, прямо на этом кодинге. Мут не может врать. Значения сигналки, дрл, и исчо много чего менял, смотрел мутом, все совпадает.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 11:28   #18
AlexH
Расшифровываешь свой файл, потом смотришь, что показывает мут на соответствующей инфе (на картинке инфа мута по етаксу с 15 по 22) если все совпало, значит все соответствует. Т.е. для моего файла N0 15-22 соответствуют тем, что показывает мут по порядковым номерам 15-22. И так проверялись все расшифровки. Кроме того, когда заливаесся мут показывает че было и че будет. Сравнивай и если видишь в че будет, то что хотел, все правильно.
Последний раз редактировалось Vladimir; 03.09.2011 в 11:54.
Старый 19.08.2011, 12:09   #19
DrKevlar
Базы мута у меня стоят сегодня буду "копать"
у меня 318
Слишком далеко зашел, всё это мне понятно, мне не понятно как в одном байте можно поменять биты через блокнот?
Или же это всё делается через мут?
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:09 ----------
Вот
8012130410130707DF00461140A611011D000019004F71B6A09369636B188242E4202143A0822208
Старый 19.08.2011, 13:26   #20
IvanP
Авто: LancerX
Ты сначала свой байт переводиш из 16-и ричной системы в двоичную , меняешь в двоичной биты с соблюдением маски, а затем опять переводишь в Hex и в блокноте меняешь старый на новый.
IvanP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 15:06   #21
AlexH
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
у меня 318
Вот
Ну блин. 318 совсем не 322. Все сделай как я сделал (по методе копания в SQL) и выложи здесь. Тебе спасибо скажут. А мне по 318 инфа нафик не нужна.
Старый 19.08.2011, 17:01   #22
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Для 318 вероятно есть расхождения с оригинальным файлом для 313, для 465, 319, 320 совпадает.
PS: DrKevlar, а зачем взял 318, в нём нет пошагового
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 23:39   #23
DrKevlar
взял тто что досталось из этой серии, к тому же пошаговое меня особо не интересует, просто не вижу в нем практического смысла
Старый 23.08.2011, 15:36   #24
MegaChep
Авто: Lancer X CVT 2.0
Подскажите, пожалуйста, а какой SKey у 318-го блока?
MegaChep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 14:28   #25
DrKevlar
Набросал небольшой калькулятор для etacs 322 на основерасшифровок
Старый 28.08.2011, 16:42   #26
DrKevlar
он пока что "сырой", но пользоваться гораздо проще, чем прощитывать вручную, как только доделаю, выложу окончательную версию,
вполне озможно что он подойдет и на 320 319, 318.
У меня 318, делал для себя.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:42 ----------
Для корректной работы рекомендуется использовать Microsoft Office не ниже 2007
правильная работа с Open Office не гарантируется
Старый 29.08.2011, 21:32   #27
samets
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Коллеги, тема безусловно интересная и познавательная, и топикстартер в первую очередь преследовал цель расширить функционал имеющихся возможностей етакс. Вместе с тем у любой медали есть оборотная сторона.
Представте ситуацию, что с помощью выложенной здесь инструкции и калькулятора чексуммы, практически любой злодей, афиллированный с арасервисами (и не только) и имеющими в арсенале мут3 сможет путем несложных манипуляций с варианткодингом (замена двух байт) запросто отключить наличие штатного иммобилайзера в Ваших авто, причем Вы об этом никогда и не узнаете. А именно на работе штатного иммо основанна работа активированной многими здесь штатной сигналки и автозапуска.
Резюме не всегда хорошо выносить в открытый доступ, то, что раньше знали уважаемые и проверенные временем люди.... Хотя кворумом конечно легче анализировать и дополнять друг друга.
З.Ы. Автору топика мой глубокий респект и уважуха за проделанную работу по исследованию и просвещению страждущих!
samets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 12:35   #28
DrKevlar
К счастью не каждый сможет приобрести мут-3 стоимостью свыше 100 000 рублей.
а если отключить этот иммобилайзер просто напросто не заведется и не откроется.
Этих манипуляция не было бы, если бы изначально наш горячо любимый ROLF позволил нам свободно выбирать комплектации.
Для прошивки ключа необходим знать пин код. изначально он стандартный для каждой модели.
Естественно я рекомендую его всем сменить.
Но не забудьте его!
Иначе придется менять иммобилайзер.
Старый 30.08.2011, 12:39   #29
Punisher
Авто: Lancer X
Но не забудьте его!
Совсем не обязательно. Достать его можно.
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:58   #30
samets
мут 3 стоит около около 2 т. баксов, и вовсе не обязательно его покупать, я же писал что он есть практически в каждом уважающем себя сервисе, злодею достаточно произвести "предподгатовку" машины находящейся на обслуживании.
а если отключить этот иммобилайзер просто напросто не заведется и не откроется. Для прошивки ключа необходим знать пин код. изначально он стандартный для каждой модели.
Но не забудьте его!
Дружище я сожалею но Вы не вкурсе темы все гораздо проще -
во первых: ПИН для прописки ключей практически открыто лежит в ИММО и его очень легко достать;
во вторых: все ключи также в открытом и главное не шифрованном виде лежат в моторном ЭБУ, в котором банально напрямую считывай дамп с микрухи и в первых двух строках, будет то, что необходимо злодею;
в третьих: машина с отключенным иммо прекрасно заводиться и работает,ибо иммо отвечает только за "безпроводные" функции и опрашивается только в момент запуска двигателя моторным эбу. Кстати проверить наличие опроса иммо транспондера ключа можно путем экранирования последнего (замоткой в несколько слоев алюминивой фольгой)....
Ну и прочее.... Более подробный ликбез думаю никчему в открытой теме
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
