Старый 05.06.2017, 09:09   #76
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: Outlander. ШРУСы. БЕЗ ФЛУДА
Так пыльники - ТОЛЬКО через зад снимаются - так что и разбирать не нужно...
Нарезать сложно - она же коленная... да и не стоит рисковать с такими деталями...
Старый 06.06.2017, 13:12   #77
Артем1988
Аватар для Артем1988
@ilia., через зад это тобишь как в дифф вставляются? ))
Последний раз редактировалось Артем1988; 06.06.2017 в 13:18.
Старый 09.06.2017, 16:11   #78
ilia.
Аватар для ilia.
Да, так как внешняя граната у нас не съемная и внешний пыльник натягивается через всю палку с обратной стороны!
Я это узнал, когда уже все разобрал.
Старый 14.06.2017, 12:47   #79
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Ээээ... то есть внешний шрус отдельно не поменять??? У меня как раз он захрустел.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 13:31   #80
luna7475
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Внешний ШРУС продается. Я так понимаю , что для того что бы поменять, придется пилить старый.
Старый 14.06.2017, 13:35   #81
ilia.
Аватар для ilia.
@luna7475,
И да и нет... Нельзя свой снять, пыльник поменять и обратно одеть, НО можно купить новый (не оригинал естественно) с другим кольцом, спилить старый и одеть уже новый... Это как шаровую - в оригинале она не меняется, но при желании...
Но сам я так не делал и говорю, что знаю по наслышке...
Опять же не факт - что совсем на всех приводах внешняя граната не съемная - возможно бывают и др. конструкции - утверждать тоже не могу.
Старый 14.06.2017, 13:42   #82
hanter72
Аватар для hanter72
Наверное, здесь будет подробнее : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13365&page=2
уже обсуждалось..
hanter72 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 17:45   #83
W0LF
Аватар для W0LF
уже обсуждалось..
Что же там подробного? У меня же не американец, а европеец.
Старый 07.07.2017, 14:53   #84
W0LF
Аватар для W0LF
Чтобы вытащить привод надо открутить стойку стабилизатора, рулевой наконечник и шаровую. Вопрос: Нужны ли стяжки для пружин для всего этого действа?
Старый 07.07.2017, 15:20   #85
luna7475
Нет.
Старый 11.07.2017, 11:21   #86
Артем1988
думаю как поменять внутренние пыльники. то есть вынимаем привод.
снимаем хомуты. задираем пыльник. привод вышел из гранаты этой
далее там 3х лапая хрень на ней кольца подшипники или как их.
её надо снять? что бы снять пыльник и одеть новый?
Старый 11.07.2017, 13:03   #87
luna7475
Все прально.
снимаешь стопорное кольцо, далее снимаешь трипоид с вала, стягивает пыльник , меняешь и собираешь обратно
Старый 12.07.2017, 00:23   #88
Артем1988
Все прально.
спс. как я понимаю велика вероятность что привод не выйдет из ступицы
думаю там просто обновить смазку. что взять вот думаю?. с молибденом же надо?
во внутренние взял Chevron Black Pearl Grease EP nlgi2 полимочивинная
Старый 12.07.2017, 08:12   #89
luna7475
@Артем1988, обновить во внешнем ? Любую для наружного ШРУС.
Вы помните, что полимочивину нельзя смешивать с литиевой? Промыть бы хорошо перед закладкой с полимочивиной.
Когда меняли задний подшипник, привод вышел "от руки". Как повезет.
Старый 13.07.2017, 00:39   #90
Артем1988
да в наружные. вот и думаю может и там обновить просто сдвинув пыльник. раз лезу во внутренние )
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
