Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 20.04.2014, 11:59   #16
кроссовер
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: ASX - Дневные ходовые огни (DRL)
Пересмотрел свои противотуманки. Лампочка одна и с одной нитью накала. Асик 1.8 GVT 2013 м.г., и как быть в моем варианте? Что-то вырезать и прочее не хочется. А без "ходовок" ТОСКА...
кроссовер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 16:29   #17
Sapphir
Сообщение от Arinin Посмотреть сообщение
см. rinatio
а можно по подробнее как такое можно сделать? уж больно понравились огни
Sapphir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 17:41   #18
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Подскажите кто нибудь покупал такое?
Ссылка: Mitsubishi ASX LED DRL Daytime Running Positioning Fog Light
Нужна машина на примерку этих DRL, и заодно на рестайл тоже есть
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 16:50   #19
shag1960
Авто: ASX
Не вижу , как как сделать такие змеевидные ДХО. Помогите пожалуйста стал лампочки менять.
shag1960 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 13:32   #20
Arinin
Аватар для Arinin
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Сообщение от Sapphir Посмотреть сообщение
и еще
по-моему, даже лучше чем у ММС
Последний раз редактировалось Arinin; 15.09.2014 в 13:57.
Arinin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 18:12   #21
ASX 582
Авто: ASX 1.6 2WD MT
ASX 2014 г.в. Решил установил ПТФ как описано здесь http://www.drive2.ru/l/128944/, но столкнулся с тем, что разъём на общей эл.шине (который находиться под звуковым сигналом) на 6 пинов (по ссылке на 4 пина). Соеденив 6 пиновые разъёмы от ПТФ и общей эл.шыны, прозвонив контакты , установил реле - подключил и активировал ПТФ. Всё работает. Буду ставить ДХО которое находиться на заглушках ПТФ. Вопрос : для чего ещё 4 пина? Можно предположить, что 2 для подключения ДХО (прозвонил разъём от реле ДХО и вывел два провода от 6 пинового разъёма), а два других для управления ДХО? Может кто сталкивался и подскажет по даннму вопросу. Заранее спасибо.
ASX 582 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 20:35   #22
ASX 582
Mitsubihi ASX 2014 г.в. Решил установить DRL как здесь: http://ru.aliexpress.com/item/ASX-20...L-Auto-Fog-lig. Заказал, получил. Сегодня решил установить. Думал, что не справлюсь, а оказалось всё очень просто. Провода как от DRL так и от блока (входит в комплект) длинные. Снял пластиковый фартук который находиться над радиатором, пропустил провода вниз к каждой DRL, немного сноровки и разъёмы подключены. Затем не спеша вставил новые заглушки с ресничками предварительно сняв старые. Подключение проводов от блока: красный с предохранителем к + аккумулятора, чёрный - на массу (под болтик на крыле), синий с бумажной биркой на один из контактов предохранителя зажигания в блоке реле и предохранителей, а белый на один из контактов предохранителя бл.света. Где необходимо укоротил провода, за изолировал изо лентой. Завёл машину всё работает, если включаем бл.свет или габариты то светодиоды ослабляют свечение. Если белый провод не подключать то этого эффекта нет. Выкл. зажигание-св.диоды через 19-20 сек. гаснут. Функция проводи домой. Блок закрепил саморезами на пластик над радиатором.
Старый 26.10.2014, 19:43   #23
ASX 582
Ссылка о DRL в сообщении 24.10.2014 не верная, смотреть здесь - http://www.ebay.de/itm/LED-DRL-Tagfa...item19eb5f6685
Старый 21.11.2014, 16:03   #24
кроссовер
Парни, а если совсем лень,что-либо делать и покупать доп. ДХО, можно прилепить кусок изоляции на датчик света и оставлять всегда включенным.Завел-загорелись,заглушил-потухли и без всякого писка о забытых включенных фарах ???
Старый 21.11.2014, 16:35   #25
ASX 582
Можно и не заклеивать. Контроль о включении ближнего света на табло. Но с установкой ДХО - увеличивается ресурс лампочек ближнего света, светодиодные лампочки мало потребляют и их видно очень хорошо. Машина смотрится стильно.
Старый 22.11.2014, 14:58   #26
кроссовер
Я имею в виду, если переключатель света ставишь на "AVTO", т.е. включение света через датчик, а сам датчик заклеить, то при запуске он сразу зажжет ближний, а когда заглушил,он все выключит без звукового сопровождения (у меня так)и не нужно постоянно крутить переключатель, т.е. используем как ДХО.За светодиоды согласен полностью,выглядит обалденно, просто в магазинах у нас нет, а заказывать противотуманки в сборе с ДХО за 5000, а потом "родные" просто выбросить, как - то жалко
Старый 22.11.2014, 20:22   #27
ASX 582
ПТФ если их нет изначально, подходят от Рено Логан - Цена 1000 руб. за пару. Кабель с разъёмами - 650 руб. Как устанавливать, а потом и активировать(без официалов) с помощью двери водителя - всё это есть здесь на сайте. ДХО (светодиодные реснички) установлены в заглушках изготовителем они для машины рестайлинговой, посмотрите здесь http://www.ebay.de/itm/LED-DRL-Tagfa...item19eb5f6685 - там и цена да и не дорого (отличие в переднем бампере от до рестайлинговой). Снимаешь старые и устанавливаешь новые. Там всё в комплекте. Проблем нет с установкой (моё описание от 24.10.2014) ПТФ можно и не ставить.
До установки ДХО. Установил постоянно переключатель в положение ближнего, а когда открывал дверь водителя при заглушенном двигателе, то лампы гасли - напрягало.
Последний раз редактировалось ASX 582; 22.11.2014 в 20:32.
Старый 22.11.2014, 22:04   #28
кроссовер
Противотуманки стоят и угловые реснички никелированные, у меня комплектация INSTYLE. Сайт посмотрел,спасибо, только переводчика не нашел, там все на инглише или я притупил где-то???
Старый 23.11.2014, 15:56   #29
ASX 582
Если заинтересовались,то наберите ebey и выберите на русском языке. Открываете нужный сайт ebey. На открывшейся странице в окне поиск наберите DRL для Митцубиши ASX. На новой странице ищите что понравиться. Цены разные, главное чтобы доставка была бесплатно. Как заказать разберётесь.
Последний раз редактировалось ASX 582; 23.11.2014 в 16:03.
Старый 15.06.2015, 22:15   #30
кроссовер
Парни,нашел сайт о подключении ДРЛ в штатные ПТФ.Все сделал как рекомендовано: в штекере А52 под пластиковой обшивкой над радиатором соединил светло зеленый и серый провода,пропаял, в блоке поставил реле в гнездо ДРЛ и соответственно предохранитель, никаких изменений, ПТФ при запуске не включаются,хоть тресни.Кто нибудь активировал таким образом, где проблема, кто знает отзовитесь.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
