Старый 14.08.2008, 08:06   #31
warwar
Аватар для warwar
Авто: XL 2.4 S05 (был, угнали)Теперь Колеос
По умолчанию Ответ: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
ау, люди!
те, кто прошел ТО-15, ТО-30 и тд - что показывает напоминатель?
Такую-же хрень ?
Я ж писал, у меня такая же фигня, после ТО-15 показывал 18500 км. и 15 мес. Сейчас 14200 км. и те же 15 мес.
warwar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 12:17   #32
Leon4247
Аватар для Leon4247
Сегодня забрал машину с ТО-15000
На компе 14900 и 14 месяцев(пробег 15111км)
Leon4247 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 14:21   #33
СЛОН
Авто: ML350
Чего-то я запутался.
Сегодня снял с сигналки, сел в машину. Ключ в замок зажигания еще не вставлял, без ручника. Решил пробег сбросить, а был в меню напоминателя ТО. Нажал на 2 секунды INFO и на глазах увеличились цифры: 28800 и 23 месяца (вместо 13800 и 11 мес).
Нашел здесь на форуме эту инструкцию (пост №1).
Отключить напоминатель получилось (OFF), но теперь его не включить.
Что я делаю не так?
1) Включил зажигание (засветились все лампочки)
2) Поставил на ручник (на приборке загорелась лампочка)
3) Выключил зажигание (режим на замке зажигания LOCK)
4) Короткими нажатиями на INFO перехожу в напоминатель ТО.
5) Жму 2 сек (пиик) - начинает мигать ключ
6) Жму еще 2 сек (пиик) - продолжает мигать ключ
7) Жму еще 2 сек (пиик) - ключ мигает
8) Пробую еще нажать INFO - ключ прекращает мигаеть
Первый раз в напоминатель как-то вошел, а как переключил OFF - больше в него не войти.
Помогите плз.
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 13:39   #34
Outlander_XL
Аватар для Outlander_XL
ау, люди!
Такую-же хрень ?
Ага Sergy, тоже самое и у меня, на ТО-15 пробег 13200, 9мес., после сброса пишет до следующего 16800 и 15мес.
Вердикт - отключать нафиг такую напоминалку...
Outlander_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 07:13   #35
ss18
По умолчанию Где КНОПКА (смена периодичности ТО) ?
Господа-товарищи, сделал себе сам ТО, вот только не могу отключить ключик вечно мигающий типа время делать ТО, сообщите пожалуйста "неумному" заветный код(правильная последовательность и алгоритм по отключению ПРОКЛЯТОГО ключика)
ss18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 01:28   #36
В инструкции написано. Нажать и подержать кнопку INFO
на "странице" с гаечным ключом.
Старый 28.03.2009, 18:22   #37
Шурецкий
Аватар для Шурецкий
По умолчанию Re: Ответ: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Сообщение от Gunter Посмотреть сообщение
Всем здраствуйте!
У меня километраж до следующего ТО слетел самостоятельно без всяких внешних воздействий, просто обратил внимание что после включения зажигания стал мигать желтым гаечный ключ, а в графах км и мес - прочерки.
Попробовал схему настройки Доктора, все получается с настройкой проблем никаких, только вот километры до след ТО так и не появились...пришлось просто поставить OFF, наверное так до ТО и дотяну.....
Или все же после установки каждого следующего режима необходимо сколько-нибудь да проехать?
Вот у меня такая же ситуация произошла! Вчера всё само слетело. Не знаю по какой причине. Электроника - вещь непредсказуемая. Пытался поставить EU10 и другие значения. Всё равно одни чёрточки. Никаких цифирь. В итоге тоже поставил OFF и забил на всё это дело. И так знаю, через сколько мне на ТО1 ехать, ещё далеко до него.
P.S.: Всё, глянул в инструкцию и понял что ещё нужно делать:
Из инструкции (3-24):
1. При многократном кратковременном нажатии кнопки переключения в информационном окне отображается окно индикации контроля техобслуживания (это вроде понятно)
2. Удерживайте кнопку переключения не менее 2 секунд, пока не появится и не начнёт мигать символ "гаечный ключ". Если в течение примерно 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, на дисплее восстановятся прежние показания.
3. После того как символ начнёт мигать, нажмите кнопку переключения, чтобы вместо "---" появилась надпись "CLEAR" . На дисплее будет отображаться количество месяцев и пробег, оставшийся до очередного техобслуживания.
Короче, ранее я выставлял значение "EU10", но у меня всё равно оставались прочерки. После того, как я сделал "CLEAR", появились какие-то астрономические значения. Методом проб и ошибок, я выяснил, что у меня вместо "EU10" должно стоять "AUS". Вот такие вот чудеса, джентльмены!
Последний раз редактировалось Шурецкий; 28.03.2009 в 19:43. Причина: Нашёл выход...
Шурецкий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 12:24   #38
promenergo
Аватар для promenergo
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
всем спасибо за совет, снял себе ключик на прошлой неделе, прошло все без сучка без задоринки
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 15:41   #39
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
HOW TO CANCEL THE SERVICE REMINDER WARNING
Â*
1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
2. By operating the meter information switch, the warning period is displayed on the multi information display.
3. Press the meter information switch once for 1.2 seconds or longer.
4. The service reminder indicator flashes.
5. While the service reminder indicator flashes, press the meter information switch once for less than 1.2 seconds.
6. The service reminder indicator is turned ON, and "CLEAR" is displayed on the multi-information display for 3 seconds.
7. After "CLEAR" is displayed for 3 seconds, the warning period to the next time is displayed.
Â*
Старый 09.04.2009, 16:58   #40
zinyakov
Аватар для zinyakov
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
само не само.. у меня все честно - сидел ребенок за рулем - хоооп и вместо и следующее то 30 000, докатал до 3 000 - (нулевое) и на станцию - подскажите как сбросить обратно? ответ - никак, пропустить можете а обратно никак.. поключили комп и руками - на первый раз бесплатно, в следующий - 700р
zinyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 18:33   #41
SAO80 (потерял пароль)
Счастье Как сбросить счетчик ТО.
Решил плюнуть на ТО 30 000 и поменять все что прописано у частного мастера. Ну и поменял. Все вроде ОК кроме одного момента. Когда сбросил счетчик пробега между ТО он стал показывать только месяцы от сброса, а раньше показывал и оставшийся выбег. На 15 000 (на другом Out`е) сбрасывали вручную, так он показывал все правльно. более того начал обратный отсчет не с момента ТО а с 15000 9что по уму). На моем же на ТО 15000 что полазили в сервисе с кмпьютером и похоже вот результат. как восстановить работу счетчика по умолчанию (т.е что бы показывал и месяцы и оставшийся пробег?).
SAO80 (потерял пароль) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 16:52   #42
Балу
Здравствуйте господа! Сразу оговорюсь - у меня Ситроен )))) ТО-20 делал сам ( у нас каждые 10000 км ТО). Попробовал поиграться с обнулением ТО. Ничего не вышло. Когда первый раз заходил после (3 бип) загорелось на дисплее Option. Стал перебирать меню. Порядок такой - JPNхх, NASxx, EUxx, AUS, GSS, Off
При установке в JPN - счетчик ТО показывать стал одни месяцы,
При установке в NAS и км и мес, но в километраже значение 5300 км смутило
При установке в EU - ни какого результата - прочерки
С AUS и GSS не игрался, страшновато как-то)))))
Где найти этот Clear? Ничего не понимаю.
Разъясните как выставить самому напоминалку до следующего ТО.
Старый 30.04.2009, 12:00   #43
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А вот как на Q5. всё предельно понятно по-русски:
[Sergy]
Shpunt получает предупреждение за флуд в технической теме.
Сообщение с картинками перенесено в ветку про Q5: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=393672#post393672
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 30.04.2009 в 18:43.
Старый 08.06.2009, 19:51   #44
SerZh
Аватар для SerZh
Авто: XL 2,4 CVT
Никто не нашел решения проблемы, выше озвученной Sergy?
Прошел сегодня ТО-1 (после 13 мес. эксплуатации и 10000 пробега), показывает до следующего ТО 11 месяцев и 20000. Хрень какая-то
SerZh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 12:50   #45
V&G
По-моему вся фишка в том, что у Вас не прошла команда "Clear". Т.е. Вы просто переставили счётчик на одно деление вперёд и он продолжает считать, что обслуживания не было и ближайшее будет на 30000/2 года
Я корректировал показания на 14800. После одного из длинных нажатий выскочила надпись "Clear", кот. обнулила счётчик и после этого я получил показания 15000/6мес (почему 6, а не 12 осталось для меня загадкой...) на "EU10".
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
