Старый 28.06.2013, 17:13   #31
M_Eagle
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Всем доброго дня!
Хотел бы дополнить отчет о ремонте МКПП, выложенный уважаемым serg'ом, может кому будет в помощь:
При разборке самой коробки, после освобождения от стопора подшипника вторичного вала, крышка не выходила, явно чувствовалось сопротивление. Решение оказалось простым - снять паразитную шестерню заднего хода(на фото), правда сразу запаситесь шестигранником-звездочкой (D 8мм по лучам).
При установке назад валов долго мучился попадать вторичным валом в наружную обойму переднего подшипника. После ряда проб самым эффективным оказалась установка валов без одной кулисы (указана на фото). Кулису саму разбирал и вставлял штифт по месту.
Парни, кому не лень - загляните на механизм переключения передач - должна ли там стоять заглушка в отверстии (см. фото) или нет. При разборке её точно не было и до этого не лазил и не снимал.
Спасибо за внимание!
Всем удачи!
M_Eagle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 20:05   #32
nok
привет всем, с вилками случился конфуз, из-за недостатка масла в коробке они изрядно стерлись. возник вопрос по кодам, дабы начать поиски для заказа. не кто не сможет подсказать?
Добавлено через 11 часов 30 минут
а заглушка это вроде сапун, там резиновый грибок такой.
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 19:11   #33
nok
есть кто живой? собрал коробку, на ходу 4 вылетает столько трудов в пустую, может кто нибудь скажет номера вилок? к стати заказывали диск сцепления ориг. пришел eksedi 3740руб или как его там , за то в япной оригенальной коробки, а в обычном покете он стоит 1200
Старый 27.08.2013, 22:30   #34
slavo
Сообщение от Женчик1983 Посмотреть сообщение
Подскажите, а что, что бы снять коробку не нужно подрамник снимать, или это только на 2л???
Здравствуйте,интересен ответ на вопрос?
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 13:13   #35
ПИНОЧЕТ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет! После замены сцепления стали трудно включаться передачи,особенно передняя и задняя.Переключение передач осуществляется за счёт двух тросов которые подходят к коробке.Возможно при помощи регулировки их длины можно будет исправить сложившуюся ситуацию.Подскажите так ли это и как это сделать?Спасибо
ПИНОЧЕТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 09:59   #36
nazar1973
Аватар для nazar1973
Подскажите МКПП 2.4л
3 третья втыкается с трудом. после выключения 5 пятой палка остается в секторе 5 пятая - зад ход. вернуть в 1я 2я 3я 4я нужно приложить усилие.
Это лечится регулировкой тросика или ?
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 22:57   #37
VladMir
Приветствую! Возник спор из-за того что якобы потерялась резиновая плоская прокладка, между дифференциалом и коробкой. Вроде была приклеена к корпусу коробки(отверстие Ф 8мм в верхней части)? Я говорю была, а родственник говорит не было, ведь на схеме, то её нет, только кольцо тонкое... Кто что подскажет?
VladMir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 19:36   #38
nok
кольцо тонкое но большое, на самой раздатке(одето на часть, задвигаемую в корпус коробки) и маленькое колечко сверху, уплотнение отверстия,по которому с коробки, за счет"планетарки" (вроде она так называется, большая шестерня) подается масло в раздатку, для смазки валов. и стекает обратно в коробку.
Старый 30.03.2014, 20:50   #39
VladMir
Про тонкие кольца написано в мануале, с ними все предельно ясно. Вопрос собственно про еще одно кольцо которое какбы входит в маленькое при установке раздатки. Про это кольцо нет иформации. Кольцо толщиной примерно 3-4 мм, больше похоже на резиновую шайбу.
P.S. Возможно это самопальная доработка, для надежности, на всякий случай.
P.P.S Не разберусь как сюда закинуть фото?
Старый 30.03.2014, 23:15   #40
lostmedia
Сообщение от VladMir Посмотреть сообщение
В расширенном режиме нажми "скрепку".
Старый 02.04.2014, 16:04   #41
Alексей
Аватар для Alексей
Ребята, подскажите номера подшипников (всех 4) для замены в КПП, скоро, чуствую придется разбирать, а запчасти, в моем случае, не пойдешь и не купишь, надо заказывать заранее.
Alексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 10:10   #42
kvn70
Все открутили, секретный держатель разводим, но коробка не половинется. Легко ли должна сниматься крышка? Ионтажками не можем снять. Аут 2,4 2005г
kvn70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:25   #43
lostmedia
Сообщение от kvn70 Посмотреть сообщение
А это сделал?
Сообщение от M_Eagle Посмотреть сообщение
Если не снять шестерню, корпус не снимется.
Старый 23.11.2014, 21:17   #44
Skandar
Аватар для Skandar
MD747740
подшипник,выходного
2526A001
подшипник первичного
MD717670
подшипник,первич. вала
MD747707
подшипник,выходного
MD746157
крышка,сальника
Заказал все подшипники оригинал, три пришло NSK и один KOYO.
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 23:31   #45
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Skandar Посмотреть сообщение
MD747740
подшипник,выходного
2526A001
MD717670
MD747707
подшипник,выходного
MD746157
крышка,сальника
ну так и пропиши по кодам соответствие:
оригинал код - NSK код... и так далее...
полезно другим будет.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
