Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 23.07.2009, 09:55   #796
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Сообщение от AndreySamara Посмотреть сообщение
1 Речь идет про неустойчивый СТЕРЕО прием ...............
2 на "моно" ВЧ срезаются.
1 Бывает редко и далеко за городом. Обычно перехожу на другую станцию с лучшим качеством звучания .
2 В моно так и должно быть.
Еще раз повторюсь, что за это отвечает голова (АРУ и пр. в цифровом тюнере), и антенна тут рядом только боком. Напрасно думать, что у именитых производителей типа Пионер или Сони не бывает таких проколов.
Старый 23.07.2009, 11:49   #797
AndreySamara
Аватар для AndreySamara
Соглашусь в бОльшей часть утверждений. Опыт эксплуатации обыкновенных магнитол показывает, что они отлично принимают любой сигнал на обыкновенный кусок провода и за это отвечает "голова". У меня на 2-й машине (Рено меган классик) старенькая встроенная магнитола и прием всех станций отличный в городе.
Только вот смущает меня наша штатная активная антенна. Может действительно ее усилитель вносит свою лепту? Где то на форуме даже есть схема как убрать усилитель из цепи, только как то страшно потолок ковырять, хотя если его снять, дело с антенной 10минут.
AndreySamara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 13:53   #798
YesYes
Аватар для YesYes
А стоит ли?
Проще добратся до антенного входа в магнитолу и тудэма присоеденить выносную антену "типа стержень" купленную на рынке рублёв этак за 300... , т.к. отключив усилитель в активной антене - вы попросту "отрезаете антену".
Не будет корректно работать "кусок провода в пластике", т.к. его параметры (геометрия, кол-во витков и толщина провода)просчитывались под усилитель.
PS Цена эксперимента - невелика.
ЗЫ ЗЫ здесь как "ковырятся"
Старый 23.07.2009, 13:55   #799
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
самое простое - купить антенну Бош на лобове
в ней и усилок свой есть и тянуть недалеко.
Старый 23.07.2009, 14:13   #800
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ - а питалово на антену идет когда? Всегда когда авто включено? Просто предстоит сажать новую антену - там шнурок питания есть. Но чего он питает - сказать сложно, радио антену, GPS или и то и то. поэтому думаю - взять питание с этого провода или искать другой источник.
Старый 23.07.2009, 14:20   #801
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну тестер воткни к тому проводу, который за магнитолой справа. такой проводок одинокий с разъёмом.
Старый 23.07.2009, 14:40   #802
Rustos
Аватар для Rustos
Осилил всю тему, но уже подзабыл, но по-моему ты как раз и писал.
Этот способ действительно у кого-то сработал? Или вместе с усилком и антенной надо все-таки штаную голову менять на не штатную, чтобы наконец радио нормально заработало?
Rustos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 14:45   #803
YesYes
Аватар для YesYes
самое простое
прежде чем покупать, надо бы изучить "диапазон принимаемых волн" и "чувствительность\усиление"
В принципе, если окромя УКВ-FM расширенного не пользоватся, то стоит поискать "специализированную" антену токмо под этот диапазон
от 65,0 МГц до 108.0 МГц.
Что стоит покупать - не знаю, надо бы сначалу "интернету вкурить" Предпочтение, лично бы, отдал внешней антенне.
Старый 23.07.2009, 14:49   #804
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
АМ не слушаю. мне надо тока ФМ и ТВ
Старый 23.07.2009, 16:09   #805
YesYes
Аватар для YesYes
тут совсем все сложно, т.к. тут точно выбирать придется из "активная унивесальная антена для приема ТВ и ..." да к тому же еще и "разнесенная".
Насколько мне известно, обычно установщики к конкретной "голове" подбирают методом "перебора" из того что им больше нравится\есть в наличиии и смотрят что лучше работает.
______________
вот старая статейка, но вряд ли что изменилось
Последний раз редактировалось YesYes; 23.07.2009 в 16:24. Причина: линк на статью
Старый 23.07.2009, 16:14   #806
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я давал вполне достойный вариант
http://www.stopol.biz/catalogue-5-19-5-167
Старый 24.07.2009, 00:33   #807
Rustos
Аватар для Rustos
переспрошу немного по-другому.
Кто и КАК? (ездящий в Москве), не меняя штатной головы добился действительно нормального радиоприема (отключения AF в счет)? Спасибо.
Старый 24.07.2009, 09:07   #808
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Никто никак. Со штаткой в итоге получится пропадание высоких частот при неуверенном приёме. Избавиться от такого эффекта невозможно со штатной головой.
Старый 24.07.2009, 10:00   #809
YesYes
Аватар для YesYes
1 Откуда знаешь что никто и никак?? Тебе все доложились??
2 как только "уплывает волна" мафон переходит с вещание в режиме стерео на моно, отсюда и "объемность звука падает" и высокие частоты обрезаются.
3 и про штатную тоже все знаешь.. афигеть!
PLS не пиши ерунды, не у всех траблы с магнитолой штатной, т.к. у некоторых усилители в антенне нормально "дружат с головой"
Старый 24.07.2009, 10:03   #810
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. и про штатную всё знаю. т.к. эта штатка стояла год на Лансере Х и год на Ауте XL.
Так что про проблему с радио на штатке я знаю уже 2 года.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
