Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Попробую немного систематизировать информацию по нашему борт. компу, для новичков будет полезно и многие вопросы исчезнут сами собой.
В автомобиле Outlander XL установлено ДВА расходмера. Один из них владелец видит на дисплее нажав кнопу INFO. Его особенностью является то, что этот расходомер автоматически сбрасывается через 4 часа стоянки. Официально сделать с этим ничего нельзя (во всяком случае на данный момент мне об этом ничего не известно).
Многих этот вопрос не радует, поэтому конструкторы предусмотрели второй индикатор расхода - т.н. "ручной". Вызвать его можно кнопкой через меню SETTINGS (ручник должен быть поднят, режим коробки - P, двигатель заведен). В этом меню нужно установить пункт "AVG A-M" в положение "М".
Далее, выйдя из меню SETTINGS кнопкой INFO на экран можно вызывать второй расходомер. В левом верхнем его углу будет указана буква "М". Вот теперь с ним можно делать что угодно - сбрасывать при каждой заправке, в начале длительной поездки или при наступлении теплого/холодного сезона - дело вкуса. Есть одно "но" - после выключения зажигания ручной расходомер опять "спрячется" в меню SETTINGS (наверное чтобы его случайно не сбросили) но тем не менее, продолжит исправно считать средний расход. До тех пор пока его вновь не вызовут на экран и снова не сбросят.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.05.2010 в 17:02.
Старый 03.02.2016, 12:02   #511
Aleks89
По умолчанию Re: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
лампа должна гореть не важно на каком из режимов стоит БК - у меня стоял на среднем расходе на нем должна она была показать что нужна заправка или нет ? или только показывает на том экране где расстояние до заправки ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 03:56   #512
Xmart
Всем привет. Стал владельцем Peugeot 4007 2,4 2011, подскажите, при прогреве автомобиля расход бензина показывает и 60 и даже 70 л, это нормально? А потом при езде постепенно опускается до 16? И на трассе 11,9 показал, а люди пишут что у них 7 бывает. Мне просто понять, искать поломку или это нормально? Спасибо.
Xmart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 06:09   #513
S_Solovey
Сообщение от Xmart Посмотреть сообщение
нормально
ну 7 можно увидеть если со скоростью 70-80 по трассе идти
все нормально
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 17:54   #514
v-d1mm
Аватар для v-d1mm
Чтобы 7 увидеть ехать надо долго.
По пустой ночной Москве 20-30 км пути хватает только чтобы увидеть 11-12 литров на 100 км. По трассе так мало не езжу, не засекал.
Вот что у меня по расходу, но у меня 3.0:
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=63
v-d1mm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 12:42   #515
Yakov37
Аватар для Yakov37
[QUOTE=v-d1mm;2482317]Чтобы 7 увидеть ехать надо долго.
Ничего недолго Я с дачи выезжаю на М-2, в горку поднялся - и расходомер обнулил. Сегодня примерно минуты две горело средняя скорость 122 км/ч, о расход вообще 0 Потом, правда загорелся 7,7 л/100км.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 13:12   #516
v-d1mm
Аватар для v-d1mm
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Ничего недолго
Если обнулять, возможно. А если сначала по пробочкам выезжать из Москвы...То не так быстро 7.7 увидишь
Старый 22.09.2016, 10:03   #517
tolik35
Странная штука.... Уже два дня езжу на "ручном" индикаторе,выключал зажигание,ночная стоянка была,а он не выключается.
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 16:59   #518
v-d1mm
Аватар для v-d1mm
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
БУ машина, наверно шитая
Старый 05.10.2016, 06:09   #519
ADes
Всем привет!
У меня случилась странная штука. Индикатор расхода топлива не мигал, показывал одно деление, но машина на ходу заглохла. По компьютеру оставался запас хода. Пришлось буксировать её на заправку. После залива бензина завелась. Пробег 150 тыс. На 120 тыс. при большом ТО менял фильтр топливного насоса.
Прочитав сообщения на данной ветки. Обнаружил, что я не один такой.
Может стоит заменить датчик топлива?
ADes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:53   #520
NAFF
индикатор расхода топлива не мигал, показывал одно деление, но машина на ходу заглохла. По компьютеру оставался запас хода. Пришлось буксировать её на заправку
Исключать ситуацию с образованием вакуума в бензобаке тоже нельзя
бензобак открыли вакуум "исчез"
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 15:10   #521
b707
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
по мануалу посмотрел что контролька топлива должна была мигать
В ХЛ 3.0 есть контролька низкого уровня? Именно лампочка, а не желтая картинка на мультидисплее?
никогда не видел....
Сообщение от ADes Посмотреть сообщение
Вероятно, отсечка по индикатору по разному в разных машинах настроена. У меня уже после второго предупреждения (когда желтый значок заправки показывается во весь экран) - еще можно проехать 30-40км
Старый 08.11.2016, 15:53   #522
Aleks89
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
Разобрался уже в проблеме спасибо. Проблема была в том что когда старый хозяин менял фильтр то поставил не родной крепеж. После смены на оригинал все стало хорошо и все горит и показывает кончину топлива)
Старый 28.11.2016, 09:50   #523
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
Активировал ручной режим чтобы не переводился в автоматический, по трассе (90км/ч) с круизом показывает 7.9, без круиза 8.5. В городе при температуре на улице свыше 15 градусов показывает 13.7, сейчас при минусовых температурах при начале движения после 10 минутного прогрева показывает 14.5, потом снижается до 14.4~14.3 и встает.
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 08:36   #524
Aleks89
Вообщем парни убивает меня наш расходомер, была проблема с лампочкой об остатке топлива, в отпуске встал на трасее. По приезду почитал нашел причину, установлен был старый крепеж а фильтр был поменян старым хозяином на асакаши. поменяли вроде все стало показывать. Но не давно установил гиродник и поменял панель на цветную, опять таже песня лампа не загорелась бенз кончился на сотоянке при прогреве. Убивает что не понятно что смотреть и что могли сделать - первый момент?, второй момент - заехал на заправку заправился скинул все показания комп показывает до заправки 170 км бак почти полный, поездил по городу расход средний выровнялся а до заправки так и осталось 170 - это чудо какое то а не счетчик , чесно слово ) все нервы уже вымотал ))))))) буду менять топливный на LYX , а почему не меняется км до заправки в большую сторону при уменьшении среднего значения расхода - я так и не понял если честно )
И сколько нужно проехать что бы цифра до заправки начала увеличиваться - у кого как ?
Старый 10.04.2017, 10:41   #525
Ildar61
Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл 3л. рестайлинговый аутлендер 2011 года и вот с чем столкнулся уже несколько раз. Неверные показания остатка топлива в баке, причём дважды останавливался на трассе и один раз в городе. В первых двух случаях комп показывал остаток топлива на 60 и 100 км и на шкале уровня в баке были деления, а в городе остаток на 40 км. Ни какие лампочки или оповещения о низком уровне топлива на табло не загорались. Что за хрень и как с ней бороться. Может, кто знает, как победить и в чём причина подскажите, или киньте ссылку, где можно прочитать. Буду очень благодарен.
Всю тему не смотрел, поэтому заранее извиняюсь только зарегистрировался.
Ildar61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Вопросы по "утечкам" из аккумулятора. Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 64 28.09.2009 07:14
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
