Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 03.08.2016, 10:52   #2071
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Наблюдение:
После первой замены масла ( ок 50ткм) вой сразу исчез. К 90ткм снова стал подвывать , я заменил масло , но вой прошел примерно через 1000км пробега.
Старый 15.08.2016, 09:39   #2072
vova18
Добрый день, подскажите кто в курсе чем отличаются вариаторы W1CJA-1-13YA и W1CJA-1-A1ZA взаимозаменяемы ли они.
Старый 18.08.2016, 14:37   #2073
astrog
Всем доброго дня. Друзья, заметил при трогании с места звук, напоминающий хруст привода, только в несколько раз тише, я бы даже сказал слабый. Появляется только на холодную при очень слабом (минимальном, на который реагирует двигатель и начинает разгон) нажатии на педаль газа. Вне зависимости от того руль прямо или нет. Если проехать буквально несколько минут, исчезает и далее никаких его проявлений. Автомобиль 2010 года, 2.4, пробег 41 000. Эксплуатируется без особых нагрузок. Жидкость в вариаторе не менял. Полагаю, что звук имеет отношение к работе вариатора. Может кто встречался или есть предположения, прошу поделиться.
Планирую поменять жидкость в вариаторе, как считаете может ли это избавить от описанного звука?
astrog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 14:42   #2074
@astrog, звук после запуска двигателя при первом трогании? тогда это самотестирование АБС, которая колодки прижимает.
Старый 18.08.2016, 16:06   #2075
astrog
Если немного набрать скорость и остановиться несколько раз, то будет слышно каждый раз.
К стати передние колодки уже пора менять, пара миллиметров осталось. Может несколько раз срабатывает. Но при каждом трогании опять же...
Звук не однократный, несколько раз в каждой серии.
Последний раз редактировалось astrog; 18.08.2016 в 16:26.
Старый 18.08.2016, 16:40   #2076
Сообщение от astrog Посмотреть сообщение
меняйте с дисками и слушайте. ну и масло с фильтром в вариаторе заодно махнете.
Старый 18.08.2016, 16:52   #2077
astrog
Официал говорит рано менять еще фильтр. Рекомендует на пробеге 90 000 поменять, сейчас только масло.
Старый 18.08.2016, 16:57   #2078
Про какой из двух? ))
И почему официал? Они обычно мало что умеют...
У неофициала за те же деньги в два раза больше сделаете.
Старый 18.08.2016, 17:18   #2079
astrog
Тонкой очистки. Официалы мало, не официалам вообще не доверяю .
Старый 20.08.2016, 20:41   #2080
vova18
коллеги, когда проверяете уровень масла в вариаторе и протираете щуп белой тряпочкой остается на тряпочке серый налет? Обычно такой налет бывает на внутренностях вариатора, видел много раз при заменах масла, у себя раньше такого не замечал (но и белой тряпочкой не пользовался), но у товарища появился такой налет на щупе после замены масла, переживает. Гляну у себя на днях, ИМХО должно быть нормально это, все равно в масле присутствуют продукты износа.
Последний раз редактировалось vova18; 20.08.2016 в 20:47.
Старый 20.08.2016, 21:36   #2081
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
"Белая тряпочка" - это из пакетика влажных салфеток? Имейте в виду, что они имеют некоторое количество органического растворителя в купе с водой, и,даже после первого протирания щупа, он остается на нем. После этого щуп после макания выглядит так, как будто в масле есть вода.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 21:57   #2082
vova18
вот на фото тряпочка после протирания щупа обычная, и капли масла ни чистой белой бумаге
Старый 20.08.2016, 21:58   #2083
vova18
в масле взвеси нет, чистое, замена 2 тыс.км. назад
Старый 20.08.2016, 23:41   #2084
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@vova18, Нужно смотреть "правила" проверки уровня масла в CVT по мануалу и опыту коллег. Опишу свой опыт (контроль 68 т.км). Первая замена. По мануалу проверка уровня - в допустимых пределах. На практике - "подвывание" вариатора на скорости 5-10 км/ч в накате. Уровень деградации масла - 5388 единиц (совсем пустяк)
Смена масла на J1, все ушло в небытие. Кстати, прошивка ECU у меня изменена в лучшую сторону для взаимодействия с CVT.
Старый 21.08.2016, 17:16   #2085
CyberStorm
@angelan, "в лучшую" - это как? Степень торможения вариатором в 0 выставили?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
