Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 09:20   #1036
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
@Kalalay, скорее всего это не динамик, а карта двери, попробуйте ее прижать рукой. Это самая ходовая дверь, часто начинает дребезжать.
Старый 15.11.2016, 14:51   #1037
Kalalay
Аватар для Kalalay
Разобрал сегодня посмотреть. Короче спрела прорезиненная полоса округлой формы, вокруг мембраны.Отодрал ее ,подключил -дребезга нет,всё хорошо играет.Поставил всё обратно. Думаю потом восстановить каким нибудь другим материалом или новый куплю [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Kalalay; 15.11.2016 в 15:03.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 08:11   #1038
Levashov
подскажите, на схеме подключения усилителя провода между ГУ и усилителем обозначены пунктиром, а это значит экранированные провода, но при осмотре штекера никаких экранированных проводов я не увидел по этому поводу прошу разжевать какие провода нужно использовать?? на руках имею только фишки к усилителю! или экраном является отдельный провод просто обмотанный вокруг этого пучка?
Levashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 23:13   #1039
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Сообщение от Levashov Посмотреть сообщение
так и есть, причём этот экран может заканчиваться не доходя до разъёма 10-20см., ближе к разъёму он обычный провод
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 17:04   #1040
sich1111
Добрый вечер всем.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Есть XL праворукий с rockford fostage (без телевизора). Была проблема - японский диапозон радио. Было придумано решение - установка такой же магнитолы с европейского XL. Нужный агрегат с европейца вместе с рамкой куплен и сегодня установлен. Подключаю в ожидании долгожданных частот 100> и вижу... фигу. Частоты остались японские. Как такое возможно?
Ведь голова установлена с европейца, рамка с европейца, только плата с кнопкой аварийки осталась с японца (может в ней дело???)
Буду рад помощи.
sich1111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 13:16   #1041
donnnn1
Аватар для donnnn1
@sich1111, ваша магнитола работает по CAN, то есть настройки частот прописаны в салонном блоке ETACS.
Старый 11.12.2016, 13:54   #1042
sich1111
Спасибо за разъяснения. Т.е. только замена на нештатную голову...
Старый 11.12.2016, 15:57   #1043
donnnn1
Аватар для donnnn1
Сообщение от sich1111 Посмотреть сообщение
Не обязательно, можно изменить в настройках ETACS и заодно можно ещё включить разные полезные опции, но для этого надо обратиться к специалисту (активация скрытых функций)
Старый 11.12.2016, 15:59   #1044
sich1111
Боюсь, у нас в Кургане таких нет.
Это путем перепрошивки блока делается?
Старый 11.12.2016, 16:17   #1045
donnnn1
Аватар для donnnn1
Это можно сделать и удалённо, вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39154
Старый 08.02.2017, 18:53   #1046
Alcion
Всем привет, целый год поломал голову что делать может поможете хоть как нибудь машина досталась с рокфордом и нештатной головой Navipilot, на WinCE, которую говорят установили в дилерском салоне в бородатом 2008 году в екатеринбурге. Так вот, звук как тут многие пишут запараллелен, то есть влево/вправо настройки звучания работаеют, а вперед/назад нет, при настройке баланса назад все колонки утихают. И сабвуфер работает как колонка, печаль. Не знаю как тут фото вставлять, имеется книжка ГУ там распиновка есть мог бы показать да не умею (
P.S.: Разобрался как загружать надеюсь видно
Последний раз редактировалось Alcion; 08.02.2017 в 18:59.
Alcion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 15:57   #1047
Olimp7
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Приветствую всех! Перечитал данную тему, перелопатил кучу других сайтов, просмотрел схемы, но не нашел четкого и однозначного ответа на интересующий меня вопрос. Владею аутом хл 2007г., леворукий, японской сборки. Установлена система Рокфорд с штатной магнитолой на 6 дисков. Хочу установить MMCS J-02. Так вот, нужно ли приобретение КАН модуля или иных дополнительных устройств для подключения ГУ к усилителю. Упрвление ГУ возможностями бортового компьютера пока не интересны.
Прошу помочь советом, буду признателен за разъяснения!
Olimp7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:24   #1048
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от Olimp7 Посмотреть сообщение
КАН-модуль никакого отношения к усилителю не имеет.
Без него MMCS прекрасно работает с Rockford-ом.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 07:26   #1049
Olimp7
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за разъяснения. Значит будем пробовать.
Старый 07.04.2017, 13:18   #1050
Леша79
Есть один вопросик: при разборе фишек подключения решил привести все в заводское состояние и столкнулся с такой проблемой - питание АСС магнитолы с фишки было выкинуто и закреплено к косе изолентой, а вместо этого вставка от прикуривателя. Замер питания на проводе дает "0" постоянно, но так быть не должно. Предохранители все вроде в норме, ищу непонятное реле отвечающее за подачу АСС на аудиосистему. Может подскажите?
Леша79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
