Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 08.05.2015, 12:32   #1186
Mcann
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от Verder Посмотреть сообщение
Mcann Покупал вот такой комплект - http://ru.aliexpress.com/item/2-in-1...mmendVersion=1.
Как качество, показываемой картинки?
Качество на удивление хорошее. Т.к. CCD а не CMOS матрица в темноте хорошо видно. Единственный минус это днем не очень видно изображение в мониторе т.к. бликует от яркого света сквозь заднее стекло. В целом доволен результатом.
Mcann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:10   #1187
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
LeninK, гореть может, потому что кЕтай
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 17:44   #1188
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Уважаемые одноклубники! Прошу ткнуть если было, вопрос такой: камера стоит не по оси. Есть ли камеры, исправляющие этот эксцентриситет?
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 00:30   #1189
pine
Поставил нештатную камеру с ебея.
Зеркало штатное заднего вида с экраном.
Старая камера сломалась, приобрел новую, поставил вместо старой.
И опять иногда камера не включается, хотя экран загорается синим.
Подскажите, возможные причины.
pine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 20:08   #1190
LeninK
Всем привет. Установила сегодня наконец камеру! Сама! Камера китайская, дешевая.
краткий отчет
повадила по старым проводам, правда подсоединяла только провод "видео", желтый. (если питание и массу кидать по заводским проводам, все камеры сгорают..проверено) питание подключила к подцветке номера ну и массу на болт.
1. сняла обшивку двери багажника - несложно.
2. пришлось снимать задний дворник чтобы снять панельку со знаком мицубиси
3. просверлила коронкой дырку для проводов, т.к. в старую не влезали
4, подключение, сначала пробовала к заднему фонарю, но передумала, подключила к подцветке номера
5, все заизолировала термоусадкой + изолента.
5, вуаля
LeninK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 20:10   #1191
LeninK
Сообщение от LeninK Посмотреть сообщение
так если 6в, то почему она сгорает?
Добавлено через 5 минут
получается подсоединяем только желтый провод а красный к фонарю.
так тоже не получилось, камера не реагировала, пришлось все провода через штекеры подключать, не отрезая, и к старому проводу "видео" штекер пределовать.
Старый 11.06.2015, 10:56   #1192
sadik_5
Аватар для sadik_5
так у Вас камера будет запитана всегда, когда включены габариты или внешний свет. Попробуйте без включения света - показывает камера? Нет. Надо цеплять на +12В от фонаря заднего хода. Тогда питание камеры будет подваться при включении задней передачи.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 12:43   #1193
LeninK
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
пробовала, свет не отключается, габариты всегда горят, все под евро уже сделано, автоматически вкл. выкл.
ну и камера всегда работает. у меня она и раньше была на постоянной основе подключена, тока через что - неизвестно.
Старый 12.06.2015, 15:23   #1194
mikhan
сломается она так имхо быстро, при постоянной-то работе
Старый 12.06.2015, 15:43   #1195
LeninK
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
почему? она подключается только когда назад сдаешь, ну или если что нужно посмотреть можно включить и выключить. но ведь раньше работала старая камера, тоже на постоянном питании была, сломалась от старости, просто рассыпалась, там песок и известь была в ней.
Добавлено через 21 секунду
три дня полет нормальный.
Старый 12.06.2015, 21:31   #1196
krenat
Тоже установил оригинал камеру к MMCS.
Камера от насколько я понимаю от Pajero Sport проводка с мертвой камерой (я не проверял) от Outlandera III плюсом была трубка омывателя с клапаном и письтоны.
Подключался к штатно к проводке под обшивкой в районе задней правой фары. Разъемы не подошли пришлась отрезать от камер Аута3 и припаять со стороны камеры, а со стороны проводки сделал из старых компьютерных разъемов.
Для крепежа камеры пришлось изготовить спецпереходник из текстолита.
Протянул дополнительно шланг для омывателя камеры
Сверлить полностью под камеру не стал только под уплотнитель провода сверлил фрезой для патронников.
В итоге вот такая картина получилась:
Красная полоса должна обозначать бампер?
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 22:28   #1197
bernik
Правильное подключение к заднему фонарю , поверьте мне я не один десяток камер поставил , вперед только тянется видеосигнал.
У вас с заводских проводов идет только 6в что там может сгореть видимо подключали неправильно.
Старый 13.06.2015, 05:14   #1198
LeninK
ну сгорит, новую поставлю, тогда к фонарю.
Старый 16.06.2015, 13:24   #1199
Vibrother
Аватар для Vibrother
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настройками "отзеркалить" изображение штатной камеры? После замены задней двери (с перестановкой всего содержимого) камера стала показывать картинку незеркальную.
"Все, что слева, вижу справа и наоборот".
Или проблема в железе и подключили неправильно ее?
Спасибо
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 15:00   #1200
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Из камеры выходят несколько проводов, так вот одну "управляющую петлю" порвали. Надо просто снова соединить . имхо.
по ссылке можешь глянуть на проводку .
там есть возможность зеркалить и выключать парковочные линии.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
