Старый 24.01.2013, 14:35   #31
COSS
Аватар для COSS
По умолчанию Re: XL 2010 - Доустановка оригинального ксенона
Вот здесь всё подробно описано по установке мною и другими одноклубниками!
https://out-club.ru/board/showthread...96#post1391996
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 19:27   #32
ALIEN777
Аватар для ALIEN777
Приветствую!
У меня штатный (заводской) ксенон 4300К
Через 2 года сгорела лампа, поставил качественные 6000К светит супер!
Вопрос, выдержит ли блок розжига?
ALIEN777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:52   #33
lazuryt
Смех Re: XL 2010 - Доустановка оригинального ксенона
Сообщение от ALIEN777 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Ну а причем здесь 4300К и 6000К посмотри на мощность ламп, если одинаковые то выдержит если последняя мощнее то естественно поработает но не долго а температура свечения на скорость выхода из строя блока розжига ну вообще ни как не влияет. ВООБЩЕ!!!
lazuryt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 13:52   #34
sergz1
chik777, подскажите пожалуйста как крепится блок AFS за бардачком? Не могу найти отверстие для болта которым крепиться металическая пластина блока. Есть вертикальные прорези, наверное для вставки пластины с одной стороны, а отверстия нет. Вы его сами сверлили? Блок устанавливается разъемом вниз или вперед (от себя), может у вас фото есть или ссылка на фото?
sergz1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 14:38   #35
sergz1
Спасибо, все нашлось , отверстие оказалось неожиданно низко и близко к бардачку. Блочек устанавливается разъемом от себя.
Старый 12.11.2013, 14:57   #36
Serzzz
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Что-то я не вкурил зачем на фарах что либо менять, если вся проводка на машине присутствует?
Если есть фишка под блок, то значит и на фарах все имеется, т.к. это все единая и неделимая подкапотная проводка - по другому было бы нелогично и не технологично
Проводку на фарах переделывают те, кто оставляет ручной корректор, а тут этого не надо .
Предохранители менять тоже не надо, т.к. ксеноновые фары питаются по другой линии и предохранители на 20А там уже присутствуют .
Схема с лансер-клуба по переделке фар - актуальна для машин с "худой" проводкой(комплектации-вариатор, без ESP) до 2011 м.г.(по факту - до конца 2010г.в.), у более новых, по состоянию на сейчас - там все есть
абсолютно верно. у себя ничего не переделывал-просто воткнул фишки и всё заработало сразу.
Serzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:58   #37
-=Давид=-
Авто: Outlander-XL-JFG-2010 / Outlander-4WD-2008
вот для хл
http://cityadspix.com/tsclick-EQCC56...pt=9&lt=2&tl=2
вот для XL JFG
вот просто линзованые
но если хоть 1 ДПСник увидит красный цвет в передних фарах - снимать полюбому!
у меня вопрос - от митсубиши лансер подходят фары или нет? а то есть вариант
http://ru.aliexpress.com/item/Mitsub...556181701.html
-=Давид=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:53   #38
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Не подходят.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 10:45   #39
Shadow_asu
Помогите!!! Сделал все по феншую. Установил родные фары, датчики автокорректора, все родное активировал в мозгах. AFS работает когда поворачиваешь руль. На панели ничего не горит. Как проверить, что работает автокорректор?
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 07:21   #40
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
У меня максималка на панели автокоректор не отображается.
Встань на против стены метров 10 и наметь мелом световую границу. Затем закинь в багажник пару тройку друзей или подруг.. и сравни световую границу.....
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 18:30   #41
Shadow_asu
Спасибо. Все сделал уже работает на панели появился новый значек.
Старый 23.02.2015, 21:10   #42
lbjybc
Аватар для lbjybc
А я в рефлекторные врезал билинзы со штатным ксеноном Митсубиси и лампами D4S. Корректор ручной остался, АФС не ставил т.к. фара рефлекторная.
Только свет тускловат, на другой авто делал тоже самое, но результат был лучше. Сейчас китай ксенон в ПТФ ярче чем оригинал.
Может действительно надо менять провода, только вот какие?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 09:38   #43
-Insider-
Аватар для -Insider-
Shadow_asu, Сколько это шас стоит то?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 09:51   #44
Shadow_asu
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Примерно в 30 уложился. Может чуть больше.
Старый 24.02.2015, 13:43   #45
-Insider-
Ауеть)
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
