Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 16.10.2013, 13:22   #751
TigraX
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
[QUOTE=Nipel;1551647]Есть несколько вопросов:
3. Как бы мне подкатить к официалам с таким вопросом (активация круиза). Я к ним никогда в жизни не ездил, и не поехал бы, будь то не активация в мозгах ))
Отказа не будет, смотря к кому обращаться, мастера разные на Рольфе знаю одного, не откажет
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 13:32   #752
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
кое что есть
10мин 108к=52°C прогрев жижи в поездке
04мин 124к=60°C прогрев жижи на остановке
12мин 155к=77°C прогрев жижи на остановке
Итого: жижа за 26 минут нагрелась до 77°C
1. За 10 минут самой поездки жижа нагрелась до 52°C. За бортом 7°C
2. И ещё потребовалось 16 минут для прогрева до 77°C
Теперь интересно. Здесь получилось - почти за полчаса прогрев жижи подобрался только к 80°C.То есть к рабочей температуре. Что же будет дальше - через час?
Старый 17.10.2013, 10:23   #753
kidanov
Аватар для kidanov
Можете посмотреть как я делал измерения температуры масла в варике, за одно и мое произведение посмотрите вечером.
http://youtu.be/Hg6GL_Gi72Y
Старый 17.10.2013, 10:41   #754
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
kidanov, классно... Не думал людям за деньги ставить такое?
Старый 17.10.2013, 10:43   #755
kidanov
Аватар для kidanov
Вот свалю на пенсию, и займусь, сделал один проект человеку, но как оказалось, надо быть маньяком что бы этим пользоватся. Запарился все обьяснять.
Старый 17.10.2013, 10:51   #756
Kuzenkakol
Ну тут да, лучше молодым делать, быстрее понимают
Старый 22.10.2013, 15:20   #757
A1exandr 174
Аватар для A1exandr 174
Добрый день. Можно еще вопрос по переделке проводки для ауди и круиза.
Я так понял:
Белый разъем основной( 6 проводов)
Желтый разъем ауди (белый,черный,серый,фиолетовый) Переделал.
Красный разъем круиз (фиолет.,серый,синий,зеленый) Если красную фишку переставить вместо синей так и получается. Остается фиолет., провод от основного разъема с черной фишкой соеденить с фиолет.проводом проводки
и все остальные разъемы и провода не нужны. Так ???
Изобразил как то так:
A1exandr 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 16:37   #758
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от A1exandr 174 Посмотреть сообщение
Я так понял::
Александр, у Вас ничего не выходит, тк это не АУДИ!!! У нас мицубиши!!!!
Старый 22.10.2013, 16:54   #759
A1exandr 174
Аудио имел ввиду. это кнопка управления мафоном
Добавлено через 8 минут
А все нашел в теме " Доустановка круиз-контроля" фотки. Почти правильно.
Не понятно свободные провода просто за изолировать?
Старый 24.10.2013, 09:08   #760
kidanov
Аватар для kidanov
Я их собираю в жгут и изолирую.
Старый 24.10.2013, 09:12   #761
kidanov
Аватар для kidanov
Вот весь процесс в картинках. Кабель кнопок круиза и аудио. 2 первых снимка, оригинальные разьемы. Надо разобрать разьемы и перепиновать, основной белый не трогаем. Один разьем убераем, какой смотрим по цвету. Массу болтиком на 6 к основанию руля, там есть отверстие с резьбой.
IMG_1518_новый размер.JPG   IMG_1519_новый размер.JPG   IMG_1522_новый размер.JPG   IMG_1523_новый размер.JPG   IMG_1524_новый размер.JPG
IMG_1525_новый размер.JPG   IMG_1526_новый размер.JPG   IMG_1527_новый размер.JPG   IMG_1528_новый размер.JPG   IMG_1529_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 10.04.2015 в 09:42.
Старый 25.10.2013, 21:54   #762
A1exandr 174
Спасибо. Все сделал. Подсветка работает и управление аудио.Круиз активировать надо. Заметил что черная фишка мешает сигналу нажиматься с правой стороны. Надо ее подогнуть внутрь или заменить на простой разъем.
Может кто знает в Челябинске где можно активировать функции ?
Старый 30.10.2013, 12:42   #763
Imris
Аватар для Imris
Более пространное объяснение было примерно таковым:
(Для активации части функций надо перешивать весь блок программ, что повлечет снятие с гарантии, но ряд функций можно будет исполнить в рамках "настройки" авто за доп. плату)
Но естественно в первую очередь надо заполучить неведомый прибор(или программу я толком не уточнял) коим все это можно посмотреть)))
P.S. Заранее прошу прощение у ТС если взломал весь феншуй данного журнала.
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 23:39   #764
kidanov
Аватар для kidanov
Забудте вы эту тему с одешниками, Они это могут, но вылет с работы, это раз, у ни нет оффициальных цен, это два, и ответственность за проделонную работу, это три.
Покупаем все МУТ и радуемся.
Старый 04.11.2013, 09:38   #765
kidanov
Аватар для kidanov
Переделал веб камеру для видеорегистратора на компе. Пришлось сломать 2 камеры, у логитеча хорошая матрица и электроника, у гениуса широкая оптика, вот и сростил их. Первая фотка, то что получилось по железу. Для сравнения есть картинка, переделанная с широким углом. Все на фото
Доработанная_новый размер.JPG   камера_новый размер.jpg   Оригинал С310_новый размер.JPG   Сравнение Видео_новый размер.jpg
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
