Старый 22.05.2013, 10:15   #31
Nureke77
Аватар для Nureke77
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
а есть номер этого реле? прикуплю на всякий, вдруг где нибудь не заведется на рыбалке.
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 14:22   #32
Nureke77
Аватар для Nureke77
В общем пришел к заключению, что дело не в стартере, а в замке зажигания или ключе. Поясню почему: уже несколько раз при неудачных попытках запуска двигателя, пробую завести с брелка сигнализации, заводится сразу (хотя до этого ключем два-три раза не заводится). В общем, надо ковырять замок зажигания, либо хочу попробывать достать с обходчика иммо второй ключ и по пользоваться им некоторое время.
Старый 14.06.2013, 08:59   #33
Nureke77
Аватар для Nureke77
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
Беру свои слова назад С брелка стала тоже переодически не заводиться. В общем все еще нужен партнамбер реле. Хелп.
Старый 16.06.2013, 14:57   #34
sunex
В данный момент именно автозапуском завожу, когда происходит глюки. Косяков с автозапуском не было. Надеюсь все же что это замок. Месяц - два проанализирую и к официалам.
Nureke77 , где это реле находится? какой номер у нее в блоке?
Есть ли у тебя закономерность глюков после дождя (влаги)?
Если грешить на стартер, то исключительно на контакты втягивающего.
Последний раз редактировалось sunex; 16.06.2013 в 15:06.
sunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 08:00   #35
Nureke77
Аватар для Nureke77
Сообщение от sunex Посмотреть сообщение
закономерности не заметил, каждый раз погода разная. Предложили снять стартер, почистить там все и попробовать так поюзать. Не знаю, будет ли толк.
Старый 17.06.2013, 22:20   #36
sunex
Отпишись, если неисправность сохранится после чистки стартера.
Попробуй разрыв стартера в сигналке убрать (если разрыв именно стартера), может там реле глючит (залипает). Хотя мне этот метод не помог и сигналку я исключил из подозрений.
Старый 20.08.2013, 16:37   #37
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Блин, эта фигня уже достала... И ключем, бывает, не заводится и автозапуском. Боюсь скоро совсем... Где стартер находится на 4B12? Буду, наверное, снимать - смотреть.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 17:06   #38
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
стартер крепится к передней части движка (слева походу авто).снимать только с ямы или с подъемника. предворительно сняв массу.
Старый 24.08.2013, 23:04   #39
Alexroz
вот кстати один из вариантов, плохая масса на стартере. Проверяется легко; просто от минуса аккумулятора прамо на корпус стартера прикручиваеш какой-нибудь кабель, желательно помощнее (можно прикрутить к болту крепления стартера). Второе это всетаки аккумулятор, а третье сам стартер и втягивающее. Все остальное такие симптоны дают очень редко.
Alexroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 07:39   #40
Fox_Bars
Аккумулятор новый (AGM технология). А иммо?
Старый 25.08.2013, 12:46   #41
sunex
С плохой массой эта болячка проявлялась бы чаще. А тут может 30 раз на день тупить, может пару раз за неделю (при одинаковых темпах эксплуатации). Появилась такая особенность, что крутит стартер на пол оборота и замолкает (с автозапуска то же самое).
Вчера мин 3 мунды...ся то с ключа , то с автозапуска (3-я попытка автозапуска - удачна =) ).
Старый 25.08.2013, 20:57   #42
Fox_Bars
То же самое бывает...
Старый 25.08.2013, 21:16   #43
Alexroz
тогда, лично я, склонен больше к проблеме со стартером (ну и втягивающее само собой). В общем искать хорошего доктора по стартерам и к нему. В любом случае профилактика стартеру не помешает.
Старый 09.09.2013, 13:58   #44
Igor_P
Аватар для Igor_P
Добрый день!
Вот и у меня последние 2 недели начались эти проблемы. Закономерности никакой, время до удачного запуска тоже не одинаково. Начинается всё с полупусков, чуть кртанет и отбой, с 3-4 попытки вообще тишина, а потом заводится, как ни в чем не бывало.
Собственно, вопрос, удалось ли установить действительную причину этого явления?
Igor_P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 14:47   #45
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
... сегодня уже 3-й раз за день сидел и крутил ключ...
Третий раз за день - это уже круто. Кроме, как методом тыка по вариантам в этой теме (а именно - батарейка (??? - х.з., контакты, смена бендикса), наверно, нет путей. То, что стартер и сигнализация не в теме, думаю, понятно из коллективного разума. Главное, не слушать ОД, т.к. по гарантии ничего не сделают, поскольку нет на компе ошибок, а жить в ремзоне и ловить момент, когда перестанет крутить - явно, не айс.
Успехов!
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
