Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 17:54   #541
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от Mitsum Посмотреть сообщение
Ох, спасибо большое за такой подробный и развернутый ответ Только еще хотел бы узнать где брать проводку и реле? С реле все более менее просто, а как устанавливать, делать проводку? Есть ли какая-нибудь инструкция или может вы подскажете, покажете как это делается?
Себе проводку для ПТФ сделал сам.Как,писал в посте 528.Можете приобрести оригинальную в магазинах автозапчастей,например тыц,тыц,тыц,тыц.Вот её номер - 8321A004.Тянуть её нужно внутри переднего бампера,там под оригинальную проводку есть защёлки.И подключить в разъём ПТФ А-33,расположенному за решёткой радиатора справа по ходу движения.Доступ к нему появится если снять передний пластиковый кожух чёрного цвета,расположенный над решёткой радиатора.У меня в машине 2013 г.в. именно так.
Старый 08.03.2015, 18:25   #542
Mitsum
Огромнейшее спасибо!!! Разжевали так разжевали!!! Единственно хотел бы еще спросить: какие бы вы посоветовали противотуманки, которые были бы эффективны в очень густом тумане, когда не видно разметки, поворотов, впереди идущих машин, почему спрашиваю потому что попадал в такой туман и плелся 10 км/ч потому что вообще ничего видно не было, фары вообще никак не спасали. И есть ли необходимость брать противотуманки с ДХО?
Mitsum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 20:20   #543
К сожалению не подскажу.Просто не знаю.А вот про туманки с ДХО решайте сами.Себе активировал ДХО на ближнем,ибо считаю,что ДХО в туманках будут постоянно грязные.Решайте сами.
Старый 08.03.2015, 20:24   #544
Mitsum
Вопрос остался, какую именно пластмаску надо снимать, чтобы подключить туманки? Можете на фото показать стрелкой, либо еще как? Насколько я понял там две решетки радиатора над и под номером. И что означает активировать ДХО на ближнем? Как это можно сделать?
Старый 08.03.2015, 20:46   #545
Пластмасску нужно снять эту:
Активация скрытых функций на автомобилях Mitsubishi - тут.Но для этого нужен ОД или человек,который имеет подобное оборудование.Пошуршите на этом форуме или на форуме ASX.
Последний раз редактировалось mr.fix; 08.03.2015 в 21:08.
Старый 08.03.2015, 23:52   #546
Mitsum
Ок, большое спасибо!!!
Добавлено через 21 час 2 минуты
VALEO 088358 очень достойный вариант.
Я не в курсе стоимости Osram,а вот 088358 порядка 1700 руб. за шт.
Как определили что эти туманки подходят на аутлендер? И подойдут ли они на минимальную комплектацию аутлендера 2014 года выпуска? Как вообще можно определить, подходят та или иная туманка на наш авто? По проводке там все как у родных, штекеры там и т. д.?
Старый 20.03.2015, 07:38   #547
Els11
Сообщение от dj_Sadist Посмотреть сообщение
http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%...1%81_rs_07518/
Цена за комплект! Проверено! отсюда себе ставил диодные!!!!
http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%...ishi_RS_09550/
Садист, сколько по времени уже в эксплуатации ПТФки? Нет нареканий?
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 08:04   #548
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Определили практическими изысканиями,т.е. "первопроходец" купил,установил,выложил фотоотчет.Одноклубники последовали примеру...
Утрированно,конечно.
ПТФ для мин. комплектации,"средней" или мах. комплектации Out,одни и те же.По проводке все О.К.
Старый 20.03.2015, 16:24   #549
Mitsum
Понял, большое спасибо!
Добавлено через 26 часов 26 минут
Эдуард, mr.fix и всем большое спасибо за помощь и советы. Сегодня поставил противотуманки valeo, которые посоветовал Эдуард, по инструкциям mr.fix, правда не сам ставил, а мастер, но он без вашей помощи не справился бы, т. к. я ему отдал распечатанные ваши инструкции, он прям аж обрадовался, видимо потому что на аутлендер еще не ставил, да и про реле и дополнительную проводку я так думаю ему было неведомо и туманки мне местные не смогли бы подобрать без вашей помощи, либо подобрали бы, но дорогие.
Старый 22.03.2015, 18:46   #550
Andrey RUS
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, мне на Аутлендер 2014 г.в. подойдут эти ПТФ: LED FOG 101 OSRAM ? В инструкции написано, что они подходят на Аутлендер 2002-2007 г.в.
Andrey RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 19:12   #551
Sludnov
Сообщение от Andrey RUS Посмотреть сообщение
Подойдут, у меня стоят.
Старый 22.03.2015, 19:37   #552
Andrey RUS
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Спасибо большое.
Старый 23.03.2015, 14:31   #553
dj_Sadist
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
вот как объявление повесил так каждый день гоняю с ними. нареканий нет. не греются.
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 16:32   #554
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
Я сегодня поставил диодные лампы Н-11 в птф а они не горят
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 16:36   #555
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от igor79 Посмотреть сообщение
Если,переворачивали,то сдать в зад.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
