Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 05:52   #631
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от vladim-iw58 Посмотреть сообщение
Активировал ПТФ, проводка от ASX, пины развернул на 90, реле поставил, соединил с проводкой ПТФ, не горят. Тестером проверил напряжение на контактах (белый и черный провод), нет напруги. Дайте совет "не полному чайнику".
Предохранитель стоит?
Напряжение до разьема у радиатора доходит?
Старый 26.11.2015, 19:34   #632
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Активировал ПТФ,
Индикация на приборке показывает? Задний ПТФ включается при первом или втором повороте включателя?
Это я к теме правильной активации
Последний раз редактировалось Электромеханик; 26.11.2015 в 19:36. Причина: дополнить
Старый 26.11.2015, 20:06   #633
Sludnov
На фото есть индикация.
Старый 26.11.2015, 20:43   #634
На фото приборка не наша.Авто- Аут XL?
Старый 26.11.2015, 20:46   #635
vladim-iw58
Аватар для vladim-iw58
Авто: Outlander 2.0 2WD
Фото не мои, но индикация, расположение реле, предохранителя, разъема соответствуют этим фото.
vladim-iw58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 21:15   #636
vladim-iw58,
Напругу на проводах проверяли при включённых ПТФ (на переключателе)?На соседних проводах тоже нет?Реле стоит на своём месте от ПТФ?Проводка целая?Предохранитель целый?
Старый 27.11.2015, 22:02   #637
vladim-iw58
Проводка целая. Как прозвонить от реле до разъема ПТФ ???
Старый 27.11.2015, 22:35   #638
Avtandil
Аватар для Avtandil
Тестером. Омметром.
Старый 29.11.2015, 19:54   #639
vladim-iw58
Тестером. Омметром.
Для чайника подробнее плиз, с фото: на какой ноге реле скоко?, на разъеме (цвет провода) и ноге реле? За науку респект.
Старый 29.11.2015, 23:37   #640
Avtandil
Аватар для Avtandil
На какой ноге реле скоко, не подскажу. Может кто другой подскажет?
Старый 30.11.2015, 07:00   #641
Sludnov
Пост 368 в теме про скрытые возможности.
Старый 08.06.2016, 13:17   #642
OJIekcei
Подскажите кто-нибудь пожалуйста, как в самурае заменить лампу в ПТФ, ведь снаружи ее не снять- там накладки на бампере.
OJIekcei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:19   #643
Sludnov
У меня хоть и не самурай, я как-то из под капота менял.
Благо руки длинные.
Старый 12.07.2016, 12:18   #644
ipsec
Спасибо . Всё включилось без проблем. Полная экономия. Рольф остался без денег.
ipsec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 20:59   #645
AmurSK
Объясните, пожалуйста!
Комплектация была без ПТФ, собираюсь поставить. Вопрос вот в чем: официалы (один и тот же дилер, просто разные мастера) расходятся во мнении... Один говорит, что при штатном подключении ПТФ, повернув колесико включения ПТФ будут одновременно включатся и задний и передние ПТФ. А второй говорит что будет работать все по отдельности... В итоге мне не понятно как подключить ПТФ: штатно или через доп.кнопку, чтобы задний и передний ПТФ включались отдельно.
И у кого есть комплектация с ПТФ - подскажите какой алгоритм включения ПТФ и работают ли они по отдельности?
Заранее спасибо за информацию!
AmurSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
