Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 13.12.2016, 10:55   #3286
asn77
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
@-Игорь, скажу вам честно, как работник отрасли полиграфии, УФ чернила подделать легче всего. Я бы отметил, что из всех видов "подтверждения оригинальности" этот самый плохой. Просто заказывается партия этикеток с дополнительной краской.
Из своего профессионального опыта, мобил в России никогда не куплю и вам не советую.
https://mobiloil.com.ru/ru/retailer-...&tab=retailers
Тут то наверное можно?
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:18   #3287
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
я в этой области не спец.
Наткнулся на информацию - запостил.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 14:26   #3288
МиНиН
Заморозка масел вязкостью 0W- при - 47С Якутск 2016г
https://www.youtube.com/watch?v=WkZqCcawwDw
К моему сожалению, масло Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (пробирка №17) тест полностью провалило. Таблица с номерами пробирок и залитыми в них маслами на 17:08 минуте. Одно радует, что в нашей полосе таких морозов нет.
Старый 26.12.2016, 15:40   #3289
Mobilis
Аватар для Mobilis
В характеристиках на оф. сайте потеря текучести при -50, так понимаю уже при минус 45 встало. Мож контрафакт?
Хотя температура ночью могла и ниже опускаться.
Старый 26.12.2016, 15:40   #3290
Avtandil
Аватар для Avtandil
Да не факт что провалило. Провалило чисто теоретически. Вот что пишет ниже
Aidar Ahatovich Sharafetdinov
Текучесть в пробирке, это не тест на прокачиваемость. Ни разу.
Более того, масло может потерять текучесть при -35, но при этом по прокачиваемости соотвествовать стандарту при -40.
Верно и обратное. Масло может течь при -40, но не пройти тест на прокачиваемость при -35.
Как пример, если взять густой мед при комнатной температуре и сливочное масло комнатной температуры. Мед будет течь, масло держать форму бруска. Если измерить прокачиваемость, то масло будет прокачиваться легче на стенде. (Этот пример в вузе показывали, достаточно наглядно) Все дело в сложных молекулах. В отношении моторного масла это или парафины для минеральной базы или модификатор вязкости для масла на гидрокряке или пао.
Почему то я ему верю )
Старый 26.12.2016, 20:19   #3291
-Игорь
..всё правильно, только параметр этот называется CCS (имитация холодной прокрутки коленвала). И если посмотреть на его величину, то он не намного лучше чем у масла Лукойл Armortech. Поэтому и застыло, единственно только, для нулёвок он измеряется при -35С. Поэтому, формально, Идемитсу упрекнуть не в чем а в его защиту можно сказать что у него космический индекс вязкости, равный 200 ед.
Старый 26.12.2016, 20:59   #3292
МиНиН
Температура (точка) потери текучести, указанная в характеристиках масла, это как раз подразумевает самую низкую температуру, при которой масло сохраняет способность течь под действием силы тяжести. Как правило, температура потери текучести на 3 град. выше температуры застывания. Вот поэтому и был провален тест.
Полностью с этим согласен. Температура потери текучести просто обязана быть ниже температуры, при которой определяют прокачиваемость.
Старый 26.12.2016, 22:14   #3293
verder73
@Sergei_ssn, Судя по докам с сайта Равенола, 5W20 перестали делать на ПАО. Смотрите в сторону 0W20. Ну или другой бренд.
Откуда такая информация? Я взял себе 4 канистры по 5 литров именно 5W20 (августовская партия) именно потому что оно на ПАО, судя по анализам Ойл клуба, и на сайте Равенола об этом писали..
Старый 27.12.2016, 11:33   #3294
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@verder73, На офф.сайте произошли изменения в ТТХ для этого масла. Вчасности сменились CCS, температура замерзания и NOACK. И эти параметры уже больше похожи на гидрокряк. Для 0W20 ТТХ не менялись.
Старый 12.01.2017, 00:17   #3295
МиНиН
Продолжение...Заморозка масел 0W XX при -35С Якутск 2016
https://www.youtube.com/watch?v=zAxD3dtUR64
Масла те же, пробирки те же, таблица с номерами на 7:17 минуте. Idemitsu?! Уже лучше, немного отлегло.
Последний раз редактировалось МиНиН; 12.01.2017 в 00:25.
Старый 12.01.2017, 10:49   #3296
salexey
По умолчанию Re: Штатная резина на новых авто
Всем привет. Заливаю масло Idemitsu 0w20. Ниже видео запуска в Москве при -24. Звуки ужас, схватывает не сразу.... Масло поменяно километров 200 назад.
https://youtu.be/Gyc1rtr3fn0
Старый 12.01.2017, 12:13   #3297
МиНиН
@salexey, подзарядите АКБ и старайтесь держать уровень топлива в баке не ниже половины, в такие морозы на внутренних стенках пустого бака образуется конденсат. Масло здесь не при делах.
Старый 12.01.2017, 14:22   #3298
WarGamer
@salexey, АКБ зарядите))) У меня в -32 спокойно заводится на 5W30. А у вас вообще еле крутит.
Старый 12.01.2017, 16:50   #3299
МиНиН
@salexey, Алексей, и еще один маленький вопрос, для чего включать зажигание и ждать секунд 10-12? Так вы еще больше просаживаете и без того уставшую батарейку.
Старый 12.01.2017, 16:54   #3300
salexey
Это я ждал пока все уведомления погаснут. Бензонасос подкачает. Аккумулятор немного проснется.
Считаете - крутить сразу ключ до упора можно?
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
