Раз уж вчера была глобальная работа над машиной, то сегодня было решено поставить "красоту".
Итак…
Очередной день в нашей с "крокодилом" жизни. Очередной ништяк лежит на заднем сидении. Опять 2 шаловливых ручонок чешутся в предвкушении веселья.
Итак имеем:
дверь — 2шт.
вкусняшки — 2шт.
дрель — 1шт.
шуруповёрт — 1шт
коронка для сверления (идёт в комплекте с вкусняшками) — 1шт.
напильник полукруглый (у меня не было) или сверло по металлу (использовалось) — 1шт.
острый нож — 1шт.
изолента — 1моток.
шаловливые ручонки — 2 пары.
Цель — установить ништяки в двери и радоваться жизни.
Собственно, берём дверь
и раздеваем её изнутри
динамик придётся снять, если технологические отверстия не закрыты, то всё легче
Затем соединяем коронку и дрель
приблизительно так
и просверливаем снизу дверь в заранее выбранном месте.
После сверления при установке "ништяка" обнаруживаем, что коронка по диаметру равна диаметру вкусняшки, но вот резьбу китайцы забыли учесть. У меня под рукой не оказалось полукруглого напильника, потому я сделал так
и расточил отверстие сверлом
После установки вкусняшки возникла дилемма — как подключить питание этой вкусняки?! Было принято решение не тянуть провода через дверную косу до дверного концевика, а просто врезаться в цепь стеклоподъёмника. Всё равно стеклоподъёмник некоторое время после выключения зажигания имеет питание, а следовательно после глушения двигателя девайс будет работать достаточное время.
сделали так, ибо оптимально
Собираем обратно и наслаждаемся полученным эффектом…
Общий вид
Одна дверь в темноте гаража
Так выглядит при прямом освещении
А так чуть в тени
Ну и собственно — логотип
З.Ы. За качество фото извините. Мой фотик попросил кушать, а заряжать было некогда. Пришлось снимать на мобилку.
А там особо не разбежишься. У нас сужение по низу двери идёт. Я в одном месте, где пошире выбрал место и поставил. В принципе, можно и в других местах примерить, но у меня, как видишь, затянуто технологическое отверстие шумкой и не было желания отрывать, а потом опять феном приклеивать в -4. Потому взял место с расширением небольшим и врезался туда, ибо дотягивался рукой через отверстие для динамика.
Раз уж вчера была глобальная работа над машиной.....
После установки вкусняшки возникла дилемма — как подключить питание этой вкусняки?! Было принято решение не тянуть провода через дверную косу до дверного концевика, а просто врезаться в цепь стеклоподъёмника. Всё равно стеклоподъёмник некоторое время после выключения зажигания имеет питание, а следовательно после глушения двигателя девайс будет работать достаточное время.....
Стеклоподъемник очень короткое время работает.Придется тебе второй раз разбирать дверь и затягивать питание(уверен на 100% сам скоро это захочешь сделать)
Вов, а нафига оно мне? Заглушил машину, открыл дверь, подсветил, вышел, закрыл дверь. ВСЁ!!! Захочу похвастаться - всё равно придётся зажигание включать, а так секунд 30 точно работает.
так она получается всё время работает?? даже когда двери закрыты? а разве штатной подсветки в дверях нет? может быть на концевики дверей можно сделать, провода удлинить там или еще как?
Откуда там штатная?!
На концевики дверей можно повесить, но это геморрой несравненный.
Я тянул через дверную гофру кабель для аккустики. Я знаю, как это жопно
я как бе привык уже провода тянуть через всякую опу ибо монтажником был)) а куда там её можно прокинуть чтобы по нормальному? может тупо выключатель для них сделать, как допустим на подсветку днища делают?
А для чего тебе выключатель? Прицепи к концевику двери и всё. Проводка проходит через порог, потому будет не слишком далеко тянуть. Только у подсветки провод коротковат и надо сначала проложить кабель, и только потом прицеплять.
