Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.40%
Не оригинальные (корпусные) 180 10.06%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.54%
Голосовавшие: 1789. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 06.02.2009, 13:40   #151
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Щётки - стеклоочистители на XL
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Вчера в гараже просто уперся руками и отогнул щетку в районе крепления немного вниз. Встала идеально в зону обогрева и внешний вид стал лучше.
Я так и не пойму как ты это сделал. я сломать её боюсь
как именно надо за неё хвататься, чтобы согнуть носик поводка?
Старый 06.02.2009, 15:40   #152
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Ногами упирался?
Старый 06.02.2009, 21:32   #153
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Нежно берем одной рукой за щетку в месте крепления с повадком, второй рукой в месте "основного центрального" загиба поводка (не носик) и гнееем. Не бойтесь, я пока не добился оптимального положения, дня три мучал щетку (больше не беспокоит). Чуть перегнуть, начинает стучать о пластик (длинновата щетка). Чуть меньше, уходит из зоны подогрева. Все делаем в меру, без лишних усилий. Однозначно по весне буду брать новые щетки (да и время уже подошло) и соглашусь с тобой коллега, правая щетка должна быть короче на 1 см. тогда после этой процедуры "будет счастье".
Последний раз редактировалось Верещагин; 06.02.2009 в 21:47.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 09:13   #154
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а пластик крепления щётки не обломется?
Старый 07.02.2009, 13:28   #155
Верещагин
Неа. Только не спеша, аккуратно, без лишних усилий. И гнем не щетку, а поводок. Щетку можно вооще снять, просто надоест одевать, снимать пока нужное положение подберешь.
Старый 07.02.2009, 14:00   #156
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой собственно до этого проблема такая же была на Renault Scenic II! А именно, задний дворник ПЛОХО отчищает заднее стекло у самого верха. (Насколько я понял на Рено, там пружинка сдалась , а точнее ослабла и стала плохо приимать вдорник на 2,5 года жизни,) на XL, я так понял она сегодня решила отказаться от своих прямых обязанностей (а именно чистить первую/верхнею 1/3 стекла) может от холодо так?! Я помыл авто, потом морозы -25,-20,-17 дворники примёрзли так конкретно ввиду того что мне их не прочистили горячим воздухом на мойке! Подогрев/прогрев тоже не очень-то помог!
Было такое 2 раза после мойки, вылечилось просто - аккуратно руками снял заднюю щетку (планку) с поводка - то есть ту часть, к которой прикреплена резинка. Ручками разработал все соединения, пролил жидкостью для разморозки замков и поставил обратно.
Можно просто пролить все "суставы" размораживателем - должно помочь.
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 14:03   #157
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
так если снять щётку - то за носик придётся браться пальцами. и фик его согнёшь. (если за щётку - то хоть рычаг есть)
Старый 07.02.2009, 14:56   #158
Верещагин
Нормально согнешь. А вот если щетку использовать в качестве рычага, то можно и поломать. Если гнем со щеткой, то все равно в районе носика, не используя щетку как рычаг.
Старый 08.02.2009, 22:24   #159
Tonn
Да выложите уже кто-нибудь фото со стрелочкой в месте изгиба,а ?
Tonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 23:21   #160
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
гнуть надо в районе носика. но я всё-равно не понимаю как, т.к. даже с рычогом не гнётся
тоже погнул чуток щётку (точнее не щётку, а носик поводка). теперь лежит в зоне обогрева
Последний раз редактировалось Sergy; 11.02.2009 в 13:00. Причина: 1+1 = 1
Старый 10.02.2009, 22:08   #161
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
У меня так без всяких изгибаний 530мм лежат
Старый 13.02.2009, 11:10   #162
Lаwyer
Аватар для Lаwyer
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Ожидающий Посмотреть сообщение
Поводок погнул именно в вертикальной плоскости, т.е. немного изменил его загиб перед крючком, повторю, металл оказался мягким и легко гнется даже по вертикали
а фоток результата нет?
а то как-то стремно гнуть.
ЗЫ: желательно сбоку, в месте сгиба
Lаwyer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 11:19   #163
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
так я чуть выше фотки свои выложил. разве не видно?
там гнуть надо совсем чуть-чуть. еле заметно.
Последний раз редактировалось Shpunt; 13.02.2009 в 11:29.
Старый 13.02.2009, 11:26   #164
Lаwyer
Аватар для Lаwyer
Авто: Nissan Murano
тая я чуть выше фотки свои выложил. разве не видно?
фотку я видел, мне бы еще в профиль и анфас
Я так понимаю сгиб сделан в районе разрыва пластиковой части?
а по капоту она не стучит?
Старый 13.02.2009, 11:31   #165
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
поводок видно?
тонкий носик у поводка видно? в который вставлена щётка.
вот его и гнуть надо.
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
