Старый 21.11.2012, 11:47   #16
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию Re: Замена термостата. Фотоотчет
Поменял вчера вечером термос на 88-ми градусный. Неспешно вечером на стоянке и фонариком ушло минут 40 Выводы пока делать рано, надо покататься-понаблюдать. Позже результаты отпишу.
Пока для себя сделал вывод, что книга по ремонту Аутов, в части того, что верхний патрубок должен во время прогрева оставаться холодным говорит неправду, что подтверждается наблюдениями одноклубников и своими собственными. Кроме этого вышеприведенная схема получается не до конца отрисована. Далее поясню:
На схеме не хватает стрелок (отрисовал красную стрелку в круге под номером 2). Судя по схеме, да и на практике это подтвердилось, ОЖ из места установки термостата (отмечено кругом №1) по патрубку попадает в охладитель рабочей жидкости вариатора, а собственно этот патрубок и является верхним правым патрубком, подходящим к пробке радиатора. А уже непосредственно к вариатору идет тонкий шланг, отходящий от радиатора в месте где установлена заливная горловина (круг №2). Поэтому этот верхний правый шланг и становится теплым. Холодным же остается нижний шланг, который соединяет радиатор и крышку термостата. Он становится горячим уже после открытия термоса.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 13:02   #17
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Значит родной 'термос' функционирует нормально?
Старый 21.11.2012, 13:53   #18
Vlad13
Аватар для Vlad13
Получается, что так. Иначе не было бы столько подтверждений от людей тому, что верхний патрубок теплеет. А вот нижний, действительно вчера потеплел после того, как хорошенько прогрел двигатель.
Старый 21.11.2012, 15:15   #19
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
На механике охладителя нет, значит на механике, верхний патрубок не должен быть теплый до открытия. Надо будет проверить.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 19:18   #20
хохол
Авто: out xl
У меня нагревается правый шланг.От пробки радиатора идет тонкий шланг только на расш.бак.
Так что нагрев патрубка с кругом №2 никак не связан.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:52   #21
Artiom
Обнаружил у себя такую же проблему - нагрева верхнего правого патрубка. Думал или дело в термостате или в неправильной установке подогревателя Бинара. Теперь получается так и должно быть.
Artiom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:38   #22
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
... Теперь получается так и должно быть.
Получается, что так
В общем отписываюсь по опыту использования термостата на 88*С.
Никаких заметных на глаз, нос и прочие органы чувств изменений мной после замены, в сравнении со штатным 82-х градусным термостатом, не замечено. Прогрев машины по времени примерно тот же. К тому же прогрев сильно зависит от того, как давить на педаль газа. Если ехать и крутить до 2-х тысяч оборотов , то греется долго. У меня до рабочей температуры в таком режиме километров 4-5 прогрев занимает при температуре за бортом -10*С. И если долго катиться на низких оборотах, то температура на индикаторе может уменьшаться (хотя в салоне жарко). Но стоит немного газануть и температура вновь достигает рабочего уровня.
И все равно для зимы, считаю горячий термостат более лучшим вариантом, чем оригинальный. А весной посмотрим, может дойдут руки до приборов-сканеров и тогда получится более точно, а не на глаз оценить разницу.
ЗЫ: ...и похоже пора картонку за нижнюю решетку колхозить Становится холодно
Старый 12.12.2012, 20:34   #23
dronchik
Всем доброго вечера.
Вот сегодня тоже столкнулся с этой проблемой и решил просмотреть форум.
У меня следующая ситуация:
Сегодня вечером завел машинку у дома. Прогревал минут 5-10. Поехал в магазин (это около 10 км). Приехал на стоянку магазина.
На табло показывает прогрев около 1/3 от шкалы.
В магазине был минут 20. Завожу - машинка холодная
На улице -12
Приехал в гараж - эти же 10 км. Температура даже до половины не добежала.
Открыл капот - верхний патрубок не горячий, но довольно теплый.
Вот тоже задумался о замене термостата.
Что же будет при - 30 градусах???
dronchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 02:33   #24
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от dronchik Посмотреть сообщение
По описаниям скорее всего так и есть, термостат заклинил и гоняет только по большому кругу.
---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
У нас давно уже за -30, а до "картонки" ( впрошлом году был паронит) руки никак не дойдут...
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 09:11   #25
Artiom
Vlad13, а откуда схема движения ОЖ? Для автомата она такая же как и для вариатора?
Старый 13.12.2012, 12:53   #26
Vlad13
Аватар для Vlad13
Схема взята вот отсюда
Про автомат сказать не могу, попалась только эта схема для вариатора.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:53 ----------
На улице -12
1/3 от всей шкалы при небольшом пробеге может быть и нормальным, т.к. рабочая температура двигателя это всего 1/2 шкалы. Если не сильно крутить двигатель, то и греется он не очень охотно.
После стоянки показывает холодную, но ведь если немного проехать температура на датчике быстро поднимается?
По верхнему патрубку определились, что он становится теплым во время прогрева и это у всех происходит, а значит это нормально. Индикатором открытого термостата может служить нижний патрубок. Он присоединен к крышке термостата и становится горячим при его открытии. Потрогайте его во время прогрева авто, если он в первое время прогрева холодный - значит с термостатом все в порядке. Ну а если теплый во время прогрева, значит ОЖ гоняет постоянно по большому кругу т.к. термостат подклинило в открытом положении и следует его поменять
Старый 13.12.2012, 19:29   #27
Artiom
Можно так же проверить по левой часть верхнего патрубка.
Старый 14.12.2012, 08:30   #28
dronchik
Да, нижний патрубок остается холодным на протяжении всего времени прогрева.
Вчера вечером проводил эксперимент с прогревом.
В гараже -5 градусов время прогрева 40 минут. Температура за это время медленно постепенно (все на холостых оборотах в безветренном гараже) поднялась чуть больше 1/3 и на этом все. По прибору DA-830 из боковых нижних дует 53 градуса.
Поднял обороты до 3000 в течение 2-3 минут - в итоге на выходе 76 градусов и стал горячим нижний патрубок. Термостат открылся.
Вроде все нормально, но прогревать машину по 40 минут это слишком!!!
Либо надо заводить и греть ее на 3000 оборотах. Сама она не хочет прогреваться нормально.
Сегодня еще проверю уровень ОЖ. Хотя в расширительном бачке в районе минимума плескается.
Вроде прошлой зимой такого не замечал, что машина долго прогревается. Да, может не так уж и быстро, но не так медленно как сейчас. Уж очень долго и очень заметно.
Старый 14.12.2012, 11:21   #29
***ШТИРЛИЦ***
dronchik, я когда менял антифриз тоже долго ждал, когда нижний шланг станет теплым (минут 20) при условии, что на улице было около нуля и машина стояла в теплом гараже!
Старый 14.12.2012, 20:56   #30
Vlad13
Аватар для Vlad13
А может не стоит 40 минут ждать прогрева? Прогрели на 1-2 деления и поехали потихоньку. В пути прогреется быстрее.
Кстати Аут греется намного быстрее, чем например VW Jetta V с двигателем 1,6
замена термостата, замена термостата outlander xl, термостат outlander xl
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
