Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 29.09.2013, 19:47   #16
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Боковое зеркало, и противотуманная фара
И пистоны очень ломкие.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 13:57   #17
fructo
подскажите пожалуйста кто менял уже, на паджеро my2012, ПТФ со старым креплением можно прикрепить, или только с новым металлическим?
fructo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 07:32   #18
mark_67
Любые подходят, у меня в базе вообще не было, дак я деповские поставил.
Старый 13.01.2014, 21:26   #19
GAlexey
Аватар для GAlexey
В -30, через несколько минут после начала поездки с включенным подогревом зеркал и заднего стекла лопнуло боковое (правое) зеркало. Перед поездкой машина простояла на улице 4 часа. Кто-то сталкивался с такой проблемкой, гарантия рулит?
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 11:42   #20
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Вчера обнаружил, что треснуло стекло на правой противотуманке Идея о покупке оригинала даже не возникла, т.к. автомобилями Mitsu владею не первый год
Перекопал кучу форумов, информации насобиралось довольно много. Решил обобщить все, что нарыл в одном посте, может кому полезно будет
Итак. В случае "потери" стекла птф, у нас есть несколько вариантов.
1. Покупка оригинала. Понимаю, что это "не наш метод", но вдруг кто-то категорически только за оригинал? Арт. 8321A034, с 2011 года заменен на 8321A429 (с металлическими держателями). К слову, металлические держатели - не самоцель, встанет одинаково, что та, что другая фара. Ценник - негуманный - от 6 т.р.
2. Покупка неоригинала. Тут вариантов насобиралось несколько.
Камрады Rockhound и KocRag уже отчитывались, их инфу также включу для общей картины:
- RNMEG03-071-Z - неоригинал от BodyParts, он же Tong yang, бьется как птф для Logan, Megan и т.д. Ценник от 500 р. Встает без проблем, есть вопросы со световым пучком, возможно потому, что не делалась регулировка (по информации KocRag) . К слову, регулировку можно делать только вращая барашек на птф при отогнутом подкрылке;
- 088 899 от Valeo. Ценник около 1,5 т.р. Встает без проблем. Стекло то же самое, что и на оригинале, возможность регулировки шлицевой отверткой спереди, как на оригинале, вероятнее всего отсутствует (сегодня проверю);
- 551-2007N-UE от Depo. Стоит около 800 р. Встает без вопросов, есть возможность регулировки спереди, как на оригинале.
- MB43002 от Sailing. Цена около 1,2 т.р. Фара с металлическим кронштейном (как на оригинале). Возможность регулировки спереди - неизвестно.
3. Замена стекла ПТФ. Учитывая, что Mitsu не предлагает нам такой возможности , ищем подходящие варианты.
- HDCRV00080Z от Tong yang бьется на Honda CRV, но на нашу ПТФ подходит как родное. Есть мнение, что стекло несколько тоньше Valeo, используемого в оригинале, что вряд ли имеет значение, хотя, как вариант, может быть менее подвержено "термическому" растрескиванию. Цена порядка 350-400 р.
- стекло от ПТФ Приоры (старой ревизии). Пишут, что подходит, как родное. В магазах своего города не нашел, поэтому проверить пока не удалось, может, кто-то попробует.
При замене стекла следует иметь в виду, что для приклеивания необходимо использовать клей-герметик с рабочим температурным диапазоном от -50 до +150 градусов. Такие есть у Abro, DoneDeal и других производителей. Цена вопроса - порядка 150 р. за тюбик. Особое внимание при сборке фары следует обратить на обезжиривание лампочки, тщательное просушивание/протирание отражателя, тщательное обезжиривание стекла и корпуса фары перед нанесением герметика и количество герметика должно быть достаточным, иначе отпотевание фары, очередная скорая "потеря" стекла или перегорание лампочки будут обеспечены в самое ближайшее время.
Ну, и напоследок несколько полезных ссылок:
Фотоотчет о замене стекла ПТФ на Mitsubishi Pajero 2007 г
Замена стекла противотуманки Pajero 3
Замена противотуманки
Вот, кажется, более-менее вся основная информация. Надеюсь, для кого-то будет полезно, чтобы не искать в разных местах...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 13:04   #21
Rockhound
Аватар для Rockhound
Сообщение от fructo Посмотреть сообщение
Подтверждаю - езжу с неоригиналом старого модельного года.
Из минусов - регулировка не работает, ПТФ светят вверх.
На одной стекло уже треснуло.
У родных ПТФ заменил стёкла, они лежат ждут своей очереди.
Сейчас подбираю хорошие жёлтые лампочки (пока ориентируюсь на MTF Aurum)
Менять самому геморно, что характерно, поменять что лампу в ПТФ, что саму ПТФ - задача одинакового порядка сложности.
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 13:18   #22
Labeaz
Аватар для Labeaz
Rockhound, а вообще все-таки насколько реально поменять птф самому? Без снятия колеса, вывернув в руль, отогнув подкрылок? Если да, какие инструменты лучше под рукой иметь? Типа, какую-нить укороченную отвертку или типа того... Или слишком геморное занятие и проще заплатить в сервисе за замену?
PS. В моем случае речь о правой фаре...
Последний раз редактировалось Labeaz; 06.03.2014 в 13:31.
Старый 06.03.2014, 14:46   #23
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от GAlexey Посмотреть сообщение
У меня лопнуло левое зеркало. Заехал к дилеру показал. Задефектовали, заказали. Через 2 недели позвонили пригласили на замену. Все бесплатно в рамках гарантийного ремонта.
p/s Заодно когда заезжал с зеркалом, продемонстрировал свист муфты вентилятора, вердикт такой же замена по гарантии.
Старый 06.03.2014, 16:30   #24
mark_67
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Не особо геморно, из инструментов плоскую, тонкую отвертку, пистоны подковыривать и ключик на 10, лучше трубку, колесо снимать не надо, просто вывернуть.
Старый 06.03.2014, 18:17   #25
Rockhound
Скажу честно - я сдался...
У меня в гараже не развернуться - ширина гаража = ширина машины + сантиметров 60-70... тока дверь открыть вылезти.
В сервисе в 2 метрах от гаража (в здании ГСК) взяли 600 рэ с противотуманки.
Машину приподымали, колесо не снимали и не вертели - был доступ достаточный.
Я понял что сделать можно самому, но, если нет особой привычки ковырять машину, поматериться пришлось бы...
Ещё потом надо ПТФ регулировать.
Старый 06.03.2014, 19:47   #26
GAlexey
Аватар для GAlexey
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
В связи с удалённостью дилера, для начала пообщался с инженером по гарантии по электронке, сбросил фото, потом он под меня заказал зеркало и через 2 недели я тоже поехал на его замену. Заменили по гарантии. Уже во второй раз пытался предъявить свист из под капота, но учитывая пробег в 250 км двигатель прогревается настолько, что когда начинаем слушать авто у дилера, - свист не слышен. А оставлять машину надолго на улице, чтобы она хорошенько остыла, пока как-то не получается Так и уехал, с зеркалом, но без вердикта. Попытались правда заменить ролик-паразит (как-будто бы люфтил), но как оказалось дело было не в бобине, на следующий день авто опять засвистело...
Старый 07.03.2014, 11:55   #27
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Ну, и замечательно! Как придет фара - попробую сам поставить, заодно и отчитаюсь, как все прошло
Еще пара моментов:
Фара от Valeo - это и есть оригинал, только предыдущего "помета", т.е. без металлических кронштейнов. Очень добротно сделана фара, корпус очень качественный, установлена та же лампа, что и в оригинале производства philips, изготовлена в Бельгии.
Себе все-таки заказал фару от Depo. Во-первых ценник 780 р. вполне "ненавязчивый", во-вторых, много положительных отзывов, ну, и, судя по всему, есть возможность регулировки фары спереди (через отверстие в декоративном кольце), что для меня имеет значение, если буду менять сам. Всегда потом можно без проблем подрегулировать, если сразу чего-то не так получилось...
Старый 07.03.2014, 17:20   #28
mark_67
Еще пара моментов:
У меня тоже Депо, регулировочное колесико у них внутри, для регулировки помимо колесика пришлось воспользоваться шайбами под кронштейны. Лучше было бы стекло поменять, 300р цена вопроса.
Старый 07.03.2014, 18:07   #29
Labeaz
Аватар для Labeaz
Это интересно... А без регулировки вверх светит? Шайбы под верхние держалки подкладывал? И какой толщины пришлось делать?
Старый 07.03.2014, 19:26   #30
mark_67
Вниз светили, соответственно вниз и подкладывал, пару металлических шайб чуть меньше 1мм каждая.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
