Старый 31.07.2017, 16:07   #5086
Сообщение от andyleon Посмотреть сообщение
при закрытии стекла переднего пассажира в самом конце слышен треск и обшивочка двери ходит. И при опускании соответственно тоже самое.
При закрытии водительского и других треска нет, но обшивка как бы подается внутрь (в салон). Проверено на двух Аутах-моем 2013 и сына 2017. Наверное сказывается натяг подъемника при срабатывании защиты.
Старый 01.08.2017, 12:20   #5087
Vasiliy 75
Всем привет. При движении, тянет в правую сторону. Сход-развал проверял, колеса перекидывал. Без изменений. Неравномерного износа резины не замечаю. Что еще можно посмотреть?
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 12:25   #5088
renat82
Добрый день, пробег 50тыс, 2013 года машина, эти летом появился дребезг как понял суппортов или колодок, при торможении пропадает, как кто лечит эту проблему?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 20:09   #5089
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Думается, что это направляющие пальцев. Снять очистить и смазать, помогает.
Старый 02.08.2017, 10:25   #5090
andyleon
Больше интересует в чем может быть причина стука при окончании закрытия и начале открытия.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:37   #5091
@andyleon, скорее всего ослабло крепление стекла с механизмом стеклоподъемника
Старый 02.08.2017, 19:37   #5092
Саша, привет! Если бы на одной двери, то да. можно подумать. Жаль не послушаешь что бы что-то предположить.
Старый 04.08.2017, 10:23   #5093
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Привет всем! Кто знает, как обучить стеклоподъемник водительской двери? Сейчас, при подъеме , стекло доходит до конца и отъезжает на 5-7 см.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 16:22   #5094
МиНиН
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Опустите стекло, потом поднимите стекло, удерживая клавишу в верхнем положении несколько секунд при закрытом стекле.
Старый 04.08.2017, 19:05   #5095
serый
Пробовал, не помогает..
Старый 04.08.2017, 19:53   #5096
@serый, Добавлю к сказанному Михаилом,когда вниз опускаешь стекло кнопку стеклоподъмника также надо удерживать несколько секунд а потом вверх и тоже удерживать несколько секунд,всё активация закончена стеклоподъмник должен работать в автоматическом режиме.
Старый 04.08.2017, 20:06   #5097
МиНиН
РпЭ стр.1-57
Старый 04.08.2017, 21:50   #5098
serый
Да делал я так! Не помогает. Завтра еще попробую.
РпЭ стр.1-57
В смысле "мурзилка"? Почитаю. Результат сообщу.
Старый 05.08.2017, 11:30   #5099
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Доводчик стекол установлен? Если да, то это из-за него.
Старый 05.08.2017, 13:38   #5100
@Диспетчер, А при чём тут доводчик?у меня установлен доводчик и никаких проблем нет,всё активируется без проблем.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
