Старый 05.02.2013, 14:43   #16
Цуцык
Аватар для Цуцык
По умолчанию Re: Скрип заслонок отопителя (Видео. Баг при работе выбора обдува)
Голова!!! Спасибо
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 15:13   #17
DEK
На моей машине тоже есть такой звук,но я с этим смирился.Из опыта устранения неполадки в виде отпавшей заслонки (на другой машине) могу сказать,что добраться во внутрь короба,где и есть крепление заслонки очень сложно,мне пришлось торпеду снимать.Кстати на той машине (Хонда) места установки заслонки были смазаны густой смазкой,похоже,что у наших машин этого нет.
Старый 05.02.2013, 15:56   #18
Цуцык
Аватар для Цуцык
Буду смотреть, мазать. Если доберусь ))
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:56 ----------
Пока не добрался)) Все распечатал, жду выходные
Старый 07.02.2013, 11:20   #19
Цуцык
Аватар для Цуцык
АААА ЗАРАБОТАЛО Смазал как было предложено YesYes и все отлично!
Еще раз тебе спасибо!
Старый 23.08.2017, 13:37   #20
acetodol
Дорогие форумчане! а чем смазывать то?
acetodol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 18:10   #21
ОЛЕГ В
Добрый вечер! У меня этот скрип появляется раз в 2 года. Успешно ликвидируется обильной смазкой WD40 на эти белые пластиковые шестерёнки привода заслонок через снятую крышку нижнего вещевого ящика. При этом рекомендуется прикрыть провода ниже, пока стекает смазка. Успехов!
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 08:36   #22
acetodol
обмазал силиконовой смазкой си-180 все до чего только добраться смог, а именно вот эту непраильной формы шестеренку привода. Скрипы и скрежет исчезли практически в 95% диапазоне ее вращения. НО полностью не исчезло, в связи с этим вопрос....где еще может быть источник этого крипа? неужели придется всю панель разбирать? или это уже выроботка на главной шестеренке?
Старый 26.08.2017, 10:09   #23
Yaboss
Есть еще такая же шестерня со стороны моторного щита, рукой можно подлезть, я тоже долго это выяснял, зато сейчас тишина
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
