Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы
Старый 02.03.2013, 00:37   #31
Дмитрий 71
Авто: NMPS 3.0 AT, instyle, коричневый 2013 г
По умолчанию Re: НМПС, механика
Сообщение от Iwanauskas Посмотреть сообщение
В нашей деревне преобладают Нивы, Шнивы, Козлики, классика.
Думаю, момента (281) будет достаточно. А из каких соображений все же решили брать бензин?
Пробеги небольшие,15-20тык максимум, зимой практически не езжу, да и не нравится мне тарахтение дизеля
Дмитрий 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 01:00   #32
кирам
Авто: Lanos
ух, как стало интересно, но я опять про своё: автомат хорош при подъёме в гору (не напрягаешь сцепление, не устаёшь), а если идти на понижайке или это не гуд, т.к. не быстро. На тесте ( только автомат в максималке) набрал незаметно так 110 км/ч. Меня это напрягло, на ручке так не получится. А с курсовухой всё равно не догоняю- благо это или потенцальная засада.
кирам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 08:28   #33
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Как не крути,это благо.А что касаемо Нивы,так у неё и вес не более тонны 129х2=258Н.м для 2х тонн,у тебя 281,так что Ниве при её весе хватает и своих.За 5ие наблюдение и рассказы пикаводов,бывает и их дизельных 314Н.м и понижайки не хватает,машина бывает глохнет.Понижайка наша работает 1:2,а надобы 1:4 или к 1:3 хотябы.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:10   #34
Iwanauskas
В мануале не нашел ответа на следующее: когда на холостых поворачиваешь крутилку температуры воздуха печки на максимум - заметно повышаются обороты двигателя. Это нормально и для чего это сделано? На прошлой бензиновой машинке (Форд Фокус) такого не наблюдал).
Iwanauskas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 09:52   #35
drozdovv
Аватар для drozdovv
Это сделано
1.для лучшего прогрева двигателя
2.у дизеля на печку стоит ТЭН электрический,чтоб не высасывал АКБ,так как много энергии потребляет,если учесть что в холодное время года ещё и подогревы сидений включены.
3.на холостых температура двигла может падать,вот и прибавляет их и опять же включается ТЭН.
4.ТЭН работает до 80С* двигла,потом отключается.
5.ТЭН так же отключается,если АКПП не стоит на парковке или нейтральной.
Вот поэтому в салон поступает тёплый воздух уже через пару минут.
ТЭН(фен) его и так называют,служит не только для быстрого прогрева салона,но ещё и для двигателя,так как стоит поверх радиатора печки.Вобще всё сделано для конфорта и наименьшего неудобства дизеля в зимний период.
Старый 10.06.2013, 16:17   #36
виталий сальников
Авто: нет машины
Уважаемые форумчане!Скажите пожалуста НМПС автомат я слышал греется автматичекая трансмиссия так ли это?И если так то как ведет себя механника на этот счет?И есть ли уНМПС вискомуфта в трансмиссии?Спасибо!
виталий сальников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:05   #37
Iwanauskas
Сегодня столкнулся со странной проблемой: пытался завести свой спортивный Паджерик - ключ не проворачивает замок зажигания ни на одну позицию. Ща пойду протестирую второй ключ. Как бы дело до эвакуатора не дошло....
Старый 11.06.2013, 13:29   #38
drozdovv
Аватар для drozdovv
Сообщение от виталий сальников Посмотреть сообщение
Механику можно спалить тоже,например диск сцепления.У меня АКПП не греется,даже если и перегрев то там стоит защита,коробку точно не спалишь,прейдётся минут 10-15 постоять пока она не остынет.Вобщем в основном АКПП греется,когда стоит 3й и 4й лист,из-за этого нет хорошей вентиляции коробки.Да и не забывай,первая на механике очень короткая,так что опробуй тест-драйв,а то потом люди офигевают от этого,кто уже купил механику.Удачи в выборе.
Изучай,должно помочь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...cc57220e19fb33
Старый 11.06.2013, 13:46   #39
виталий сальников
Авто: нет машины
Спасибо Евгений а вискомуфта есть в НМПС в трансмиссии?
Старый 11.06.2013, 14:31   #40
drozdovv
Аватар для drozdovv
Угробить можно всё и АКПП и механику и т.д.Вот здесь про вискомуфту http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql2...42%400430.html
Старый 11.06.2013, 14:59   #41
виталий сальников
Авто: нет машины
Спасибо Евгений! Понятно значит есть вискомуфта.Слышал что она на некоторых машинах при перегреве отключает полный привод независимо от водителя.А как она себя ведет на НМПС?
Старый 12.06.2013, 14:09   #42
AlienXL
Аватар для AlienXL
У нас изначально машина полноприводная. По идее, отключить полный привод полностью нельзя. Всякие муфты ставятся для комфортного поведения авто на шоссе или как раньше "лягушка" для отключения передка , для экономии. Муфта в раздатке на паджерах не предназначена для тяжёлого бездорожья и играет роль дополнительной системы курсовой устойчивости, позволяя иметь момент на передке на любом покрытии- в этом как раз плюс суперселекта. А на бездорожье дифф блокируется жёстко. Муфту можно перегреть, если гонять на тяжёлом бездорожье в режиме 4WD. Но у Спорта для этого есть другие возможности...
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 14:21   #43
виталий сальников
Авто: нет машины
Марат спасибо большое за ответ! извините что может надоедаю вопросами,но мне очень нравится эта машина и никто ни один справочник не заменет вас опытных паджероводов.А вот скажите как НМПС мех. ведет себя на скорости на трассе?Читал что при скорости больше100км.ч.трудноуправяемая? Так ли это?Скажите пожалуста как есть будующему паджероводу?
Старый 12.06.2013, 14:36   #44
AlienXL
Аватар для AlienXL
А в чём собсно, небходимость покупать именно механику? Боязнь перегреть автомат? Экономия на стоимости авто, топливе? АКПП в городе комфортнее и для бездорожья есть в отличии от механики задняя межколёсная блокировка. Большая часть народу на паджерофоруме ездит на АКПП. Если бы она ломалась часто, было бы наоборот.
Хотя , для многих механика, как религия...
Старый 12.06.2013, 19:45   #45
виталий сальников
Авто: нет машины
Не разу не управлял автоматом.Спрашивал людей говорят что механика проще в эксплуатации,экономичнее но сейчас не знаю даже.Это что же на механике нет блокировки заднего диффа? я имею ввиду новые с2008 года машины?
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
