Старый 09.01.2017, 18:03   #3301
luna7475
@Green_Dragon, если не знаете, что залито, то долейте антифриз G12+. Она совместима с G11 и G12. Ну или замена с промывкой.
Старый 09.01.2017, 18:45   #3302
Green_Dragon
ВИДИМО ТАКОЙ
Он G-11 вроде
Green_Dragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 20:06   #3303
bazick
подскажите где находиться регулятор давления топлива 4G69? и есть ли он в продаже?
bazick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 20:45   #3304
luna7475
@bazick, у меня такой MR 514681, Вам по вин подбирать надо.
@Green_Dragon, Это что, скрытая реклама?
Старый 10.01.2017, 20:53   #3305
bazick
а фото нет?он же стоит в бензонасосе?
Старый 10.01.2017, 21:00   #3306
luna7475
@bazick, Фото нет, только схема №05532. Стоит в сборе с колбой бензонасоса
Старый 10.01.2017, 21:03   #3307
bazick
а плохая заводка после простоя ночь может быть из за него?
Старый 10.01.2017, 21:27   #3308
luna7475
@bazick, Ну вы же не указали дополнительные сведения, что, как заводится, в какое время года, что делали с машиной и т.д. Подробно опишите в теме "про плохую заводку" или как там её))
Старый 10.01.2017, 22:23   #3309
bazick
[QUOTE=bazick;2530191]а плохая заводка после простоя ночь может быть из за него?[/QU
машина простоит ночь начинаешь заводить с первого раза даже не схватывает.со второго схватит и все ..с третьего заводиться..менял свечи.топливный фильтр.грм со всеми состовляющими.воздушный фильтр.регулировка клапанов.форсы распылял.уплотнители на форсах менял.топливный насос новый бош. Свечи светлые не закиданные.как только заведешь можно сразу глушить будет заводиться отлично.на горячую тоже все отлично.двигатель работает чисто обороты не плавают...единственное что не делал не измерял давление в рампе.точнее измерял дедовским способом подсоединял обычный манометр крутил стартером показывало 1.7...это уже на новом насосе..но один кулибин мне сказал что давление нужно мерить на заведенной машине.И ЕЩЕ плохая тяга машины...едешь по трассе только на малых газах едет при скорости 100км ч даешь газу до середины она как будто тупит ни чего не происходит отпускаешь обратно на небольшое нажатие как будто поперла.компрессия на холодную 15 масло 5w30
Старый 10.01.2017, 22:52   #3310
luna7475
@bazick, 1.Компрессия в цилиндрах на горячую?
2.1,7 давление топлива, мне кажется маловато.
3. Давно так или с наступлением морозов?
4. Чек инжин загорается при включении зажигания, а потом гаснет?
Старый 10.01.2017, 23:00   #3311
bazick
компрессию на горячую не мерил.сказали на холодную мерить...
маловато но как правильно его измерить без сервиса?
как купил авто осенью так до сих пор не устранил неисправность.
чек загорается а потом гаснет...
купил я авто это чек горел прочитали обрыв подогрева датчика верхний правый.заменил на денсо универсал..чек вроде не горел.потом раз и опять загорелся.клевму скинешь через недельку опять загориться.съездил в сервис опять сказали обрыв подогрева датчика.так и езжу.загориться скину.
лямды рабочие прозвон делал
Старый 10.01.2017, 23:10   #3312
@bazick, По твоим описаниям симптомов неисправности у тебя где то идёт подсос воздуха во впуском коллекторе,при запуске холодного двигателя топливная смесь должна быть обогащённой,а если идет подсос воздуха смесь получается обеднённой из за этого плохо запускается двс.
Старый 10.01.2017, 23:16   #3313
bazick
менял прокладку гбц.точил голову .при этом снимал впускной коллектор при сборке прокладку еще мазнул герметиком..думаю вряд ли с него подсос..я все грешу на давление в топл. рампе
Старый 11.01.2017, 09:12   #3314
luna7475
@bazick, Для начала, устраните ошибки. Верхние кислородные датчики участвуют в смесеобразовании. Потом уже и до давления в топливной системе дойдете. Возможно она не герметична и за ночь давление падает. Бензонасос у нас начинает работать вместе со стартером.
Старый 11.01.2017, 18:06   #3315
bazick
дак как устранить ошибки..датчики проверял все работают.да и сейчас езжу он не горит.думаю скоро загориться..ездил в наши сервесы по ремонту авто.ни кто не чего не понимает.ихняя работа чтоб побольше денег и поменять все что можно в машине...а это не малые деньги..сколько людей описывают похожие проблемы а итого ни какого не могу найти.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
