Старый 12.08.2017, 22:12   #3766
DmirtyVS
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
От чего можно подать, там до контактов сложно добраться, не удели он без предохранителям работает?
Предохранитель #5 на 30а под капотом.
Стекло подъёмник работает?
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 12.08.2017 в 22:25.
Старый 12.08.2017, 22:49   #3767
Georgich84
Аватар для Georgich84
Стеклоподъемник да работает, все 4ре
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 13:17   #3768
dmitrymart
Подскажите пожалуйста - как производится развал\схожение на первых аутах?
Машина должна быть нагружена или на легке?
dmitrymart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 07:41   #3769
Alless
@dmitrymart, а мастера не знают?
Всегда на ауте делал с/р не загруженным, машина пустая...полет нормальный. Главное чтобы мастер толковый был...
Старый 14.08.2017, 11:09   #3770
ZMS
Аватар для ZMS
И чтоб параметры развала от XL-я в своем супер-пупер 3D стенде не выбрал вместо первого Аута, а то для них все едино.. Специально возил с собой распечатку с правильными углами от первого Аута а то выставляют кому как в голову взбредет.
Старый 15.08.2017, 08:34   #3771
Alless
@ZMS, а еще от аиртрека берут параметры, сам видел...после этого начало жрать резину.
PS: не реклама если что, но это криворукий МАДИ сервис у нас в Пушкино.
Старый 15.08.2017, 12:47   #3772
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Заказал Kross KM7001565R, поставил, но всё-равно при заводке слышны стуки, думаю что зубья бендикса стучат о зубья венца, т.к. видно, что венец сточен.
Собственно вопрос - Можно ли на АКПП заменить венец? Как я понял, он находится на гидротрансформаторе.
После замены стартера стал выскакивать чек - P0155, думаю повредил провода на лямбде пока менял стартер. Туда тоже можно поставить Denso DOX0113?
UP!!!
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 18:59   #3773
W0LF
Аватар для W0LF
Ещё вопрос. Надо поменять пыльники на внутренних шрусах задней оси. Там много разбирать чтобы привод вытащить?
Старый 23.08.2017, 12:52   #3774
W0LF
Аватар для W0LF
UP!!!
Дайте пример VINа для американца и эйртрека, плиз.
Старый 23.08.2017, 13:37   #3775
Alless
@W0LF,
Добавлено через 31 секунду
поперечные рычаги
UP!!!
на 4G69 да
Старый 26.08.2017, 20:43   #3776
Саша46
Авто: outlander 2.2 di-d
Проблема состоит в том что при движении при скорости 2000 оборотов + - все нормально. но начиная разгон и при приближении оборотов к 3000 загорается чек и мигает лампочка батарейки и перестает работать круиз . отпускаю педаль газа обороты падают и машина продолжает движение без проблем ни чего не загорается только не работает круиз.через какое то время круиз начинает работать.но проблема остается.все это случилось после замены сцепления не знаю связано это как то или нет . мастер говорит что нет . проблема случилась по дороге на отдых поэтому приехать на сервис нет возможности.
Саша46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 21:37   #3777
DmirtyVS
Сообщение от Саша46 Посмотреть сообщение
Если Вам в правильной теме хл не ответили, здесь тем более не помогут. Нет на первом ауте хранцюзских дизелей, нет круиза на машинах с МКПП.
Старый 30.08.2017, 23:28   #3778
Артем1988
Аватар для Артем1988
2.2 di-d - на дизельном точно не было)
Старый 02.09.2017, 23:06   #3779
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
Помогите, нужен задний подрамник б/у, подскажите дельные разборки, или где можно заказать ТК, не по драконовским ценам, Москва-Питер или около
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 20:06   #3780
psv1507
Всем привет. Скажите, подходит ли задняя подвеска с аиртрека на уатлендер? при замене задних ступичных, подшипники не смогли выпрессовать, сказали ищи новую ступицу в сборе с рычагом. На трэки много, а на ауты контрактных совсем мало
psv1507 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
