Старый 03.03.2013, 12:46   #31
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
По умолчанию Re: и снова похолодало...
Сообщение от falfly Посмотреть сообщение
... надоело уже...
Чай не в тайге... Заедьте в любой ближайший автосервис, за 500р. (примерно) вам подключат сканер и расшифруют.
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:57   #32
madmax181
и Снова эта ненавистная лампочка Service engine soon...
Service engine сун - не сунь, можно и высунь, а на диагностику ехать надо.... Иначе она так и будет гореть все время.
Старый 03.03.2013, 13:02   #33
madmax181
По умолчанию Re: РЕВИТ АУТ
Сообщение от OUT-M@N Посмотреть сообщение
могли про..ть метку на уравновешивающем валу её просто про...ть сам проё..вал)))
Велик и МОГУЧ русский язык!!! Мы на ЁМ не ругаемси, мы на ЁМ полемику ведем!!!
Старый 03.03.2013, 13:02   #34
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Вибрация педалей и руля
Сообщение от gorelov.serj Посмотреть сообщение
1. На скорости 0-40 вибрирует руль и педали.
2. На скорости 40+ в салоне стоит гул
1. Балансировка, сход-развал колес, кривые тормозные диски от перегрева (заклинивают суппорта. Кстати это болячка Аутов, своевременное обслуживание очень помогает). Кривые диски слышно при торможении, отдает вибрацией на педаль.
2. Гул в салоне. Ступичный подшипник. Нагрева может не быть, а гул по всему салону. Впоследствии может заклинить.
Старый 03.03.2013, 14:14   #35
KoTLand
Аватар для KoTLand
тоже заморачивался но у меня иногда в зависимости от качества бензина рев слышен от 130 до 140 км.ч и то я думаю это отсутствие шумки над тунелем, слышно с трубы через кузов, шумки на аутах минимум(
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 12:27   #36
Glaznik
Аватар для Glaznik
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП
Интересует какой бензин заливаете, уважаемые пользователи Аута. И свечи зажигания какие пользуете.
И еще подскажите какие лампочки стоят в круглых противотуманках.
Glaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:14   #37
Apisst
Лью 92 но на проверенных заправках, тут возник вопрос как крепить подиум гос номера на переднем бампере въехал в фокус на светофоре все цело но подиум на куски. Из бампера торчат 2 самореза те что ближе к краям еще 2 мвырвало но шляпки внутри бампера подлезть не знаю как рамка придет на днях хочу сам прикрутить неужели надо бампер снимать?)
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 14:13   #38
SNAP030
Аватар для SNAP030
Добрый день!!!! Подскажите пожалуйста как настроить дальний свет на ауте 2005!!!!??? там есть на фаре болт я его кручу а толку0!!!!!!!
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 16:29   #39
outwd
всем привет.перестали роботать 2й и 3й цылиндры,на свечах нет искри.што может бить?не укаво не было такова?до ближайшево сто 90км,еваколатор дораг сильно!
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 17:47   #40
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от outwd Посмотреть сообщение
Катушка
Старый 10.03.2013, 18:27   #41
outwd
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Катушка
17000км пробега.после снятия мотора перестали работать два цылиндра,до етого было всё хорошо.
Старый 10.03.2013, 20:54   #42
Артем39
Аватар для Артем39
В системе зажигания две катушки: одна на 1 и 4 цилиндры, вторая на 2 и 3. Если не работают 2 и 3, значит, не работает катушка. Либо сама накрылась, либо контакт фиговый. Так как недавно двиг дергали, скорее всего что-то с контактом.
Старый 14.03.2013, 08:50   #43
madmax181
Сообщение от SNAP030 Посмотреть сообщение
Тоже не регулируется. Подкладывал шайбы под верхние крепления блок-фар.
Старый 19.03.2013, 00:24   #44
AsaNPRO
Хотел спросить через сколько надо менять антифриз? И какой лучше залить?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 16:12   #45
черепЫшко
Аватар для черепЫшко
\\Люди подскажите ездил сегодня на диагностику 2 ошибки 1- на лямбу с ней все ясно кат забит
а вот со 2рой пичаль ((P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А")) где ет чудо находитса и что как лечитса вот вчем собственно вапрос т.к тип диагност сам долго смотрел под капот и думал гдеж сие чудо стаит )))
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
А забыл; Аут 2.4 америкос АКПП авд 2003г.в
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
да вот еще может было у каво такая аказия если долго стоять на месте с работающим двигателем или талкатса по пробке со скоростью 10-15 км.ч а потом поехать нормально появляетса сизый дым на короткое время как бутто гдето сабиралось а потом резко затекло и выгарает
черепЫшко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
