Старый 02.05.2019, 12:10   #4516
Страдивари
Авто: Outlander PHEV
Я заказывал новую оригинальную с америки, чтобы всё было гуд это единственный вариант
Страдивари вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 17:01   #4517
Kameroff
Всем привет! Попал в аварию..в итоге требуется бампер,фара правая,туманка,решётка..Кузов у меня CU5W,подойдёт бампер от CU4W? И фара галоген с линзой от праворукого?
И вообще может кто подскажет в какую тему тут на форуме написать по кузовщине и запчастям? Спасибо..!
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 23:13   #4518
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Страдивари Посмотреть сообщение
Может подскажите где заказывали и цена какая?
Старый 06.05.2019, 18:28   #4519
Никито24
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Бери с аиртрека спортгир я думаю все встанет, брал крыло с трека нет проблем встало как родное
Никито24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 22:27   #4520
superzeif
Привет всем!
Несколько раз спрашивал здесь так и не нашел ответа. Аутлендер 2003 2,4 правая фара и противотуманка горят ярче чем левая. Уже который раз менял лампу. Измерял напряжение обе стороны 12,36. Не могу найти в чем причина.
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 11:29   #4521
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Привет всем!
12.36В на холостых? Маловато...
13.8-14.2 должно быть.
На заглушенном авто мерить бессмысленно.
В первую очередь разберитесь с массой.
Старый 07.05.2019, 21:05   #4522
superzeif
Может ли масса быть причиной более яркого освещения? Я измерял напряжение при выключенном двигателе.
Старый 08.05.2019, 04:31   #4523
просто евгений
Зачем куча не нужных вопросов ? Измерьте напряжение непосредственно на ВКЛЮЧЕННОЙ лампочке , если будет разница , то ищите отсутствие должного контакта в цепи , где напряжение ниже . Это может быть масса , проходные разъемы . Да , без разницы , авто заведено или нет .Alexander Kozlov , прошу прощения , но для данного случая это так .
Старый 08.05.2019, 10:32   #4524
Alexander Kozlov
Разница есть и она существенна.
Нагрев контактов разъемных и прижимных соединений с уходом соответствующих параметров, в частности. Но и информация от автора.
На заглушенном двигателе, при номинальном напряжении АКБ, автор не видит разницы в напряжениях по левой и правой стороне, о чем он указал в своем сообщении.
Соответственно, необходимо провести измерения при заведенном двигателе, с отключенной нагрузкой (на отключенных от ламп разъемах).
По результатам измерений, принять решение о поиске отсутствующего контакта или включении нагрузки с последующим измерением.
Всё это на первый взгляд сложно, на самом деле делается за 5-10 минут.
Как правило, именно отсутствие массы по одной из сторон или ее некачественный контакт с кузовом, приводит к таким результатам.
Измерения проводить только на заведенном авто, при условии отсутствия разницы в показаниях по сторонам, при заглушенном двигателе.
Старый 09.05.2019, 09:21   #4525
GoodBoris
Мужики, такая неприятность. Кондер заправлен, трубка очень холодная, когда компрессор работает. Поток воздуха сильный, салонный фильтр чистый. Но в салон попадает воздух градусов 13-14 при температуре окружающей среды 30-33 градусов. Прошлым летом холодил "как надо". В чем может быть проблема?
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 11:18   #4526
Aleksandr Diom
Всем здравствуйте, пропал звуковой сигнал, предохранитель целые. Как его восстановить?
Aleksandr Diom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 12:51   #4527
luna7475
@Aleksandr Diom, это ветка аутледеров первого поколения, спросите в своем разделе.
Старый 13.05.2019, 06:18   #4528
Никито24
[QUOTE=GoodBoris;2795864]Мужики, такая неприятность. Кондер заправлен, трубка очень холодная, когда компрессор работает. Поток воздуха сильный, салонный фильтр чистый. Но в салон попадает воздух градусов 13-14 при температуре окружающей среды 30-33 градусов. Прошлым летом холодил "как надо". В чем может быть проблема?
Перед заправкой вакуумным насосом проверяли? или на дороге заправляли?
Старый 13.05.2019, 20:27   #4529
GoodBoris
[QUOTE=Никито24;2796363]
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
Грубо говоря "на дороге". Но финальное давление в норме в конечном счёте.. единственное, что оно падает на холостых и растёт на оборотах. Это же нормальная ситуация?
Старый 17.05.2019, 13:14   #4530
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
Народ подскажите ПЖЛ,номер по каталогу. На золотники на кондиционер.
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
